Restauration Vespa V 50 R 1972 hilfreiche Tips gesucht!!!
Du hast doch keine 9" Felgen??? Die waren doch nur auf der 1. Serie.
Bei 3x10 Reifen musst du gucken.
Bearbeitet von Angar Ragnar
  • Antworten 102
  • views 8,5Tsd
Most Popular Posts
  • kim-lehmann.de
    kim-lehmann.de
    sagt meine frau auch immer
  • Du hast ja zwei Schaltzüge, bei denen ich früher nie wußte welcher wo hin kommt. Meine Eselsbrücke: Du stehst rechts neben dem Roller und schaust direkt auf den Motor und/bzw. steh
  • vespa_pk_fan
    vespa_pk_fan
    würd ich dir trotzdem raten und zwar HIER
100€ für nen Tacho ist happich. Die Dinger sind hässlich, meiner Meinung nach sehen die billig aus. Frag mal hier nach nem Tacho. Es gibt nen schwarzen veglia den find ich z. Bsp. gut.
Gruss
vor 39 Minuten hat Angar Ragnar folgendes von sich gegeben:
Schau mal das Rote A war als Reserverad, die 2 gelben B waren die Reifen. Kann erst Montag nach den alten Reifen schauen liegt alles auf der Arbeit:???:
Vill hilft uns das Bild weiter....
LG
Felgen würde ich auch auf 10 Zoll geschlossen umrüsten auch wenn alle italienischen Rundlicht die 9 Zoll hatten.
Bei originaler Motorleistung würde ich die Federbeine verbauen.
Link
Hier noch das Schwingenlager Link
und mach die beiden Radlager vorne und den Simmerring auch neu.
die ET3 Sitzbank willst weil sie Dir gefällt ?
original war die nicht drauf.
Bearbeitet von ANDY81
vor 3 Minuten hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Link
Also hatte ich doch die richtigen Reifen drin :-D super dank dir!
vor 4 Minuten hat Ricci_Cologne folgendes von sich gegeben:
Stop war mein Fehler, dachte du hattest geschlossene Felgen da kann man die 9zoll Felgen einfach gegen geschlossene 10Zoll Tauschen.
Bei den offenen weiß ich nicht auswendig was zum umrüsten alles brauchst.
Da musst hier mal nach Umrüstung 9 auf 10Zoll suchen.
Es gibt im 10"-Bereich hunderte unterschiedliche Reifen und für 9" nur einen.
Google sagt, es gibt für sowas Umrüstfelgen.
vor 30 Minuten hat Angar Ragnar folgendes von sich gegeben:
Warum von 9 auf 10 Zoll umbauen ?
LG
vor 17 Stunden hat Ricci_Cologne folgendes von sich gegeben:
LG
Fährt sich besser und sieht VIEL stimmiger aus !
Am 23.11.2019 um 19:11 hat Angar Ragnar folgendes von sich gegeben:
- nicht die billigen Lenkerschlösser nehmen(von v-moto oder so) Die knack ich dir in einem Zug durch, die teuren aber auch.
und der Sinn der Aussage ist jetzt was genau?? :wacko:
vor 1 Stunde hat Style folgendes von sich gegeben:
und der Sinnfreie der Aussage ist jetzt was genau?? :wacko:
fixed :-D
Lass dir noch irgendwas einfallen, damit du die Karre ruhigen Gewissens auch mal ne Stunde unbeaufsichtigt stehen lassen kannst. Ist bei Vespa sf schwer bis nicht möglich aber kreativ sein.
Denke da an Laschen am Hauptständer wo man ein Vorhängeschloss anbringen kann.
Am 23.11.2019 um 20:30 hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Welche wäre den die originale oder vergleichbare ?
die sah mir am ähnlichsten aus  :-D....
LG
Thema abschließen:
Bremspedal runter drücken, Kette o.ä.
durchziehen und dann an was festem
anketten.
Hauptsache nicht sofort wegtragbar...
Wenn jemand die Karre klauen will,
kommt der eh mit ner Accu-Flex....
vor 10 Minuten hat Ricci_Cologne folgendes von sich gegeben:
LG
Doppel
Einzel
vor 18 Minuten hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:Danke!
brauche ich da den langen oder kurzen Verschlusszapfen?
LG
Bearbeitet von Ricci_Cologne
Habe mich gestern mit meinem Onkel unterhalten über seine Vespa V 50 Special 1975 bj. Italiener.
Komplett original unverbastellt! Fährt einwandfrei.
Er will Sie hier hoch bringen und ich soll Sie für ihn verkaufen was könnte man dafür verlangen ?
Will jetzt keinen genaue Preis nur in welche Richtung es gehen kann.
(Wollte kein extra Thema dafür aufmachen!)
LG aus der Domstadt.
Am 22.11.2019 um 09:20 hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Ich denke, dass die Bremstrommeln werksseitig auch in Alluminio 983 lackiert waren.
Korrekt! :thumbsup:
Am 23.11.2019 um 20:25 hat Ricci_Cologne folgendes von sich gegeben:
LG
B sind wohl die originalen 9 Zoll.
A ist eine 10 Zoll Unrüstfelge.
Die italienischen 9 Zoll Vespen sind wegen der kleinen Räder im Gegensatz zu den deutschen 10 Zöllern länger übersetzt.
In Bezug auf TÜV/dadurch erhöhte Endgeschwindigkeit,und eventuell verminderte Steigfähigkeit,sollte man daran denken... (EDIT: Bei Umrüstung auf 10 Zoll)
Wenn ich die,in zusammengebautem Zustand gestrahlte vordere Bremsankerplatte/Schwinge sehe,muß ich :repuke:...
Ebenso bei der vermutlich auch übergestrahlten Wellendichtringfläche in der Bremstrommel...
Lackierer sind übrigens meist immer faul,und lackieren alles,was nicht abgeklebt,oder zerlegt wurde mit über.
Gewinde,Wediflächen,Schleifringe,Schloßsitze,Lenkerklemmung,Lagersitze,etc...
Da gibt es beim zusammenbauen dann immer sehr viel Spaß mit überschüssigem Lack...
Bearbeitet von Kosmoped
vor 3 Stunden hat Ricci_Cologne folgendes von sich gegeben:
Kann mir einer sagen auf was ich achten muss oder welche Abstände die Bohrungen haben müssen für die Gummileisten und den Hauptständer?
(Ich meine nicht die Abstände von den Bohrungen der Gummileiste selbst, sondern die Abstände zwischen den Leisten zur Blechkante und der anderen Gummileiste!)
LG aus Köln!
vor 2 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Das Thema hatte ich schon gefunden, da steht aber nicht drin wie viel cm Abstand zwischen  den Gummileisten sind muss.
oder einfach gutes Augenmaß?
Weißt du was wegen den Bohrungen für den Hauptständer?
Lg
Wenn nur das Trittbrett getauscht wurde müssten die Löcher für den Ständer noch vorhanden oder auffindbar sein da diese Löcher ja am Rahmentunnel sitzen.
Am 27.11.2019 um 20:04 hat roland851 folgendes von sich gegeben:
Habe jetzt den Gleichen Abstand markiert wie die Löcher vom Bremspedal alten Löcher konnte ich nicht wirklich auffinden, wäre dankbar für hilfreiche Tipps.
Der Abstand sollte normalerweise gleich wie bei allen anderen V50 Modellen sein.Am besten du kontrollierst deine Halterung ob sie nicht bei der Strebe anliegt, ich denke ob der Ständer jetzt 4 mm weiter hinten sitzt als original ist nicht relevant
Am 13.1.2020 um 20:06 hat Ricci_Cologne folgendes von sich gegeben:
Von der Falz,bis 1ste Lochmitte (orange) ca.116mm + ca. 43mm Lochmitte 2tes Loch für's Ständerblech.
Zur Kontrolle: 2tes Loch Außenkante,bis Außenkante 1stes Loch Bremse 45mm
Die Löcher selbst haben ca.7mm Durchmesser!
1600101455_Screenshot_2020-01-14A45B0B8A-4A34-4D52-A911-6B4620924F54jpeg304811c94fa8342405d9404b3820f8f0jpeg(JPEG-Grafik3942....thumb.png.8773120feb84a5014bca4272677ead17.png
Edith meint,wenn die Löcher gespachtelt sind,kannst Du sie auch eventuell mit einem Mini Neodymmagneten aus dem Magnetbaukasten des kleinen Neffen finden...  :-D  ;-)
Maße/Abstand der Trittleisten kann ich Dir höchstens für Aluleisten anbieten...  :cheers:
Habe heute mal den Motor rein gehangen, und mir dann mal gedacht ich baue alles komplett zusammen bevor es an das lackieren geht. War glaube ich gar nicht mal so eine schlechte Entscheidung! :-D
Leider musste ich feststellen das ich keinen Zündfunken habe :???:...
Habe den Motor Von A-Z vor ca. 2 Jahren komplett Generalüberholt und auf 12V umgebaut. Hat jemand eine Ahnung ?
LG aus Köln !
vor 22 Stunden hat Ricci_Cologne folgendes von sich gegeben:
LG aus Köln !
Zündkerze war es......:wacko:
