Habe den Quattrinikolben mit dem kolbenbolzen mit dem Polini rotax zusammengesteckt. Unten sieht man die ÜS übergänge. Beim dahinterliegenden Polini sind die kleiner. Muss man die an die Quattrinigrösse anpassen und was bringts? Risiken?
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Gibt es noch andere Möglichkeit bei einer V50 Blinker nachzurüsten ohne diesen Extraschalter an der Schaltseite des Lenkers, wie es z.b. die deutschen PV's hatten? wie habt ihr das gelöst bei euren V50 mit nachgerüsteten Blinkern?
Ohne Abzieher gibt's zwei mir bekannte Varianten:
1. Gut erhitzen und dann behutsam einen Meisel zwischen KW-Wange und Lagerschale treiben. Danach mit Durchschlägen versuchen die Schale vom Stumpf klopfen.
2. Ein wohlbedachter Schnitt in die Lagerschale mit der Flex, um die Schale zu sprengen. Hier heisst es aufgepasst!
Warm machen und von zwei Seiten mit Schraubenziehern hebeln geht, kann aber zu ungewollten Kratzern und Dellen führen.
Ein Trennmesser ist die bessere Alternative.
Theoretisch kanns mit dem abzieher funktionieren, ich hab aber bessere erfahrung mit der dremel methode gemacht
Mit dem flex aufsatz etwa 45 grad zur kuwe achse den ring ca 1/2 -2/3 anschneiden
Dann die kuwe in den schraubstock, so das nur der ring die weichen backen berührt ( aufliegt)
Jetzt mit nem grossen schraubendreher in die geflexte kerbe, gekonnt herzhaft mit dem hammer auf die schraubendreher, und nach ein paar schlägen sprengts den ring
Kann ja morgen mal nen bild machen, zum veranschaulichen
Theoretisch ja, allerdings sind die Kanten höchst belastet, ich kann mir ohne das Produkt wirklich zu kennen bei dem Preis nicht vorstellen das das oft funktioniert. Im schlimmsten Fall nicht einmal ein Mal.
Gruß aus Kiel
matze
Bearbeitet von matzmann
Den gibts auch bei Amazon. Die Bewertungen sind für den Preis ok und für Hobbyschrauber. Ich bestell ma den jetzt einfach, drauf gschissn! Danach kommt die Flex [emoji41]
Wir haben so eine von Hoffmann
Der halt schon die 10. Buchse und hat noch keinee ermüdungserscheinung
Da steht drauf: DRT E1152/I racing B.R.
Meine 12 grünen Federn hielten die 22 PS nicht mehr. Dann hab ich 12 Blaue bzw. 6 grüne und 6 blaue rein aber jetzt trennt die Kulu nimma. 4 Kork mit 2,5 mm und 3 1mm scheiben. Bin dann auf 3 0,8 mm scheiben runter was ein wenig verbesserung gebracht hat. Auf der Worb5 seite hab ich gesehen das es 3 verschiedene Frontscheiben gibt... Hab ich die Falsche?
Gruß aus Kiel
matze
Funktioniert. Mit einem vergleichbaren Teil ziehe ich die Ringe seit Jahren ab - solange sie nicht auf Anschlag draufgekloppt sind. :)
Mutter aufschweissen und mit ner Schraube rausziehen.
Ne oder??? Mir steht das nämlich auch bald ins Haus...
Hatte mir durch "Heißluftpistole von aussen/drumherum und dann mit Eisspray aufs Lager" Erlösung erhofft! :wacko:
Bearbeitet von Rincewind87
