  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 6 Minuten schrieb Primavera-Opa:
Danke. Ob 0,4mm oder fast 0,6mm spielt für mich jetzt nicht die Rolle
...Als ich mal versehentlich eine Langgewindekerze in einen Kurzgewindekopf gedreht habe, hätten 0,6mm schon einen entscheidenden Unterschied gemacht -D
Servus,
ist es normal, dass das Lager von der nebenwelle eher eine Übergangspassung hat? Meine den Sitz in der Motorhälfte.
Bzw. kann ich ihn so bedenkenlos wieder zam stecken?
Spiel hat es nicht, ist aber auch nicht so wirklich eingeschrumpft
Grüße und Danke 🍻
Suche einen Reserveradhalter für eine BJ. 74er Primavera.
Die ganzen Shops geben 62mm Lochabstand an. Wenn ich mitte/mitte messe, komme ich aber auf 58mm.
Welchen Reserveradhalter kann ich verwenden?
Will fürn Bekannten in Südfrankreich die 50N seines verstorbenen Sohns wieder flott machen , wenn ich ihn nächste Woche besuche.
Will auf Verdacht ne neue 6V Zündung mitbringen da ich nur 24h Vorort bin & will ich alles dabei haben.
Find aber bei sip & SCK keine komplett Zündung inkl Lüfterrad mit 6 Volt.
Jmd ne Idee?
Welchen abzieher brauch ich für das Polrad der 50N ?
vor 49 Minuten schrieb pubu1:
Naja, da gibt es ja schon diverse. Du müsstest wissen, wieviele Spulen die jetzige hat, da der Kabelbaum ja auch darauf bzw. auf die Anzahl der Kabel ausgelegt ist.
Ich würde eher Lötkolben, Kondensator, Unterbrecher und diverse Kabelstränge mitnehmen inkl. Lötzinn. Dazu noch Leuchtmittel, Multimeter...
Zündkerze, Düsen, Bremsenreiniger, einen feinen Draht für die Düsen, Dichtsatz für Vergaser. Ohne zu wissen, was und ob überhaupt etwas an der Kiste klemmt, ist das Glaskugel und so.
Hi,
Kann mir jemand auf die Schnelle sagen ob ich ein Seilzugkit MIT oder OHNE der Gewindestange bei der PK 50 benötige?
(Roller steht leider 200km weit weg und ich ab keine Möglichkeit da jetzt auf die Schnelle nachzuschauen, würd aber gerne zumindest die Teile schon mal bestellen =) )
Vielen Dank
