Motovespa PX 200 (und T5) Sammeltopic: Spanische Vespen nach +- 1980
vor 5 Stunden hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Getrenntschmierung ist auch sehr selten. Hatte ich so noch bei keiner Spanierin
Schau an, ich hab hier TX 200 und T5 Sport mit Getrenntschmierung, Kickstarter und E-Start und die T5 hat auch den richtigen Auspuff 8-)
  • Antworten 376
  • views 53,2Tsd
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello,  sorry, I only speak a little german so I write in english. I am a motovespa entusiaust from Madrid. Had in the past an orange GT, a white Pk125xl, a black T5, none with autolube or elesta
  • Recht. Es tut mir leid, ich spreche nicht fließend Deutsch und schreibe mit Hilfe von Google Translate. Dieser Fehler ist mir nicht aufgefallen. Ich wollte nicht förmlich sein.
  • Seit gestern ist meine T5 auch auf der Straße!  Stand gut 10 jahre bei nem freund und hat quasi auf mich gewartet...  Seit Mai hab ich mich um die kleineren und größeren Baustellen gekümmert
Wie ist das denn bei TXen, haben die alle digitale Drehzahlmesser oder auch analog?
Zum Thema was wann wo gebaut wurde. Italienischsprachiger Aufkleber auf 91er TX 200 Elestart/Getrenntschmierung mit spanischer Motornummer (verbaut war aber der L-Ring Kolben)
55D77396-D468-48F2-96CD-974EFC45DB5C.thumb.jpeg.a050138f44a197bed8aeef683aefcfc0.jpeg523B5C90-02E5-4497-BBC1-651F219344C9.thumb.jpeg.e82e200af30844d7a34be40efe910be3.jpeg
Bearbeitet von matzmann
Piaggio gibt übrigens die Leistung für die späteren VSE1M Motoren auch nur mit 7,8KW an, Grund ist der Wechsel der Meßmethode auf EG-Vorschriften (95/1/EG)
vor 19 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
Meine hat einen analogen.
Super, danke für die Info :thumbsup:
je nach Baujahr wär das ja ne feine Basis für was flottes
Fragen zur Elektrik bei meiner Motovespa T5:
- Das Licht ist schön hell, aber beim Bremsen oder Blinken lässt die Helligkeit stark nach. Bei meiner PK 125 XL ist das viel weniger ausgeprägt – sowohl die Helligkeit als auch die Schwankungen.
- Der Drehzahlmesser (digital) zeigt offenbar regelmäßig zuviel an. Die Kiste dreht im 3. Gang bis ~8500 und im 4. bis ~8300/min. Die Geschwindigkeit laut Tacho ist dabei um die 105. Das passt nicht zusammen, es müssten deutlich unter 8000 sein.
Da ich von solchen Dingen absolut keine Ahnung habe, frage ich einfach mal in die Runde: Hängen die beiden Sachen eventuell zusammen und kann man da etwas tun?
Edit: Ich bin gerade eine Runde gefahren mit GPS App. Vmax war 103,6 km/h, der DZM hat dabei eine 90 angezeigt. Bis 98 hat die T5 rasant und seidenweich beschleunigt, danach wurde es zäh und der Motor lief rau.
Da ich erst am Samstag die Kupplung erneuert und danach mehrmals nachjustiert habe (sie schleift ganz leicht, wenn ich den Hebel komplett gezogen habe), glaube ich nicht, dass sie rutscht.
Bearbeitet von nevertoolate
Nachtrag
Hab auch ne t5 Sport. Auspuff 1942.
Habe aber folgendes Problem. Tacho steht im Stand scho bei 70. Würde aber dann, denke ich zumindest mal, funktionieren. Zumindest zeigt er dann Geschwindigkeit an. Kann man das dings richten???
Gerade eben hat Syard folgendes von sich gegeben:
Hab auch ne t5 Sport. Auspuff 1942. Geht wie Hölle. Muss morgen mal schauen was da verbaut wurde..
vor 10 Stunden hat Syard folgendes von sich gegeben:
Ich kann sowas fixen..
würde auf den Spannungsregler tippen, das der nicht mehr richtig funktioniert. Probier mal nen anderen. Ansonsten kannst du mal messen, wie stark die Spannung schwankt. mehr als 12,5 solltes es nciht sein.
Gibt es eigentlich Informationen zu den Farben ?
Es geht konkret um diese 85er Iris.
Da ich’s beim letzten Mal verbummelt habe. Hier Motovespa T5 Abnahme von heute.
Hat alles aus der ABE D730 der deutschen T5 übernommen, ausgenommen Hersteller und Gewichte. Maße stimmen die spanischen Papiere mit der Deutschen überein.
Ich frage mich, warum die immer "Leichtkraftrad" schreiben.
Damit habe ich wiederholt Probleme mit der Versicherung gehabt, denn das LKrad ist etwa doppelt so teuer wie der LKRoller. Und warum in Gottes Namen kann man das Teil nicht Kraftrad nennen? Dann wäre die Versicherung nur ein Bruchteil.
vor 2 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Weil es ein Leichtkraftrad ist und kein Kraftrad.
Stimmt so nicht. Ich hatte deswegen zwei ausführliche Gespräche mit dem Zoll und dem TÜV-Prüfer. Die Bezeichnungen "Leichtkraftrad", "Kraftrad m. LB." und "Kraftrad o. LB." sind historisch bedingt und technisch nicht mehr logisch, zumindest nicht bei alten Vespas. Meine PK 125 ist ein Kraftrad m. LB., meine T5 ein Kraftrad o. LB. und bei beiden hat die Versicherung (zwei unterschiedliche Versicherer) darauf bestanden, sie als Leichtkraftrad zu versichern. Die Bezeichnung in den Papieren ist dabei völlig irrelevant. Die Versicherung geht nach Risikogruppe (und nach der sind alle Kräder unter 125 ccm gleich), der Zoll (Steuer) nach der Bezeichnung, die ihm die Zulassungsstelle übermittelt und die wiederum bekommt die Info, was für ein Fahrzeug es ist, vom TÜV. Auf die Fahrerlaubnis hat das Ganze überhaupt keinen Einfluss, die richtet sich ausschließlich nach den technische Daten des Fahrzeugs.
vor 31 Minuten hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Das greift zu kurz.
1. Ist es ein Roller.
2. Bevor die Teenies 125er fahren durften, war es auch kein Leichtkraftrad.
Warum ist es jetzt so schwer, das Teil im O-Zustand zu Kraftrad-Konditionen zuzulassen?
El Barto: Meine T5 ist auch eine Motovespa und hat eine §21 Abnahme bekommen. Der Prüfer hat dafür eine Vorlage benutzt, wo die deutsche T5 ein Kraftrad o. LB. war.
DocMed: Die Zulassung als Kraftrad machen die Versicherer nicht mit (zumindest die, die ich probiert habe). Sie gehen stur nach Risikogruppe. Meine PK hatte ich erst als Kraftrad versichert, aber nach 7 Monaten hat die Versicherung sich gemeldet und eine Vertragsänderung durchgesetzt. Interessanterweise zahle ich jetzt 35 statt 39 Euro im Jahr - als Leichtkraftrad.
Ich habs jetzt nach Zusendung von Fotos der Fahrezeuge als LKRoller versichert bekommen. Kein Fahrer jünger als 25 steht im Vertrag.
Zumindest in diesem Fall hat es sich als hilfreich erwiesen, einen Ansprechpartner der Versicherung vor Ort zu haben und kein Online-Unternehmen.
Kann man erkennen, ob das ein T5 Motor ist? Passt der Kat Auspuff da überhaupt? Bremsseil ohne Gewindestange?  Das ist doch ein normaler PX Motor???IMG-20210306-WA0048.thumb.jpg.2b1aece4c8f7ee7b5301ecbdc5ef5ae1.jpg
Bearbeitet von BugHardcore
vor 9 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Der Zylinderauslass ist jedenfalls nicht T5. Auf den ersten Blick ein PX-Motor
vor 4 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Das greift zu kurz.
Weil es die Schlüsselnummern für Roller nicht mehr gibt und bei einer aktuellen 21er auch die aktuellen Schlüsselnummern genommen werden. Wenn du eine „deutsche“ T5 hast, wird die beim ummelden in der Regel auch auf Leichtkraftrad umgeschrieben, so geschehen bei meiner „deutschen“ XL2.
Moinsen, bekomme nächste Woche meine Motovespa DS, BJ 80. Hat jemand eine Kopie eines Fahrzeugscheins einer angemeldeten DS ohne Blinker?
Schönen Gruss S.
Kurze Frage, ich finde die Internetseite nicht mehr wo ich anhand des spanischen Kennzeichens die Erstzulassung rausfinden kann.
Wer kann mir kurz helfen? MU-AL 9587
Bearbeitet von vnb1t
Meinst du das hier? Klick
Edit: das stimmt wohl nicht für deine Karre in der Datenbank...
Bearbeitet von -=SkReeK=-
