Motovespa PX 200 (und T5) Sammeltopic: Spanische Vespen nach +- 1980
Guten Abend,
da ja spanische Vespen immer häufiger werden, halte ich es für sinnvoll, hier das gesammelte Wissen zu diesen Modellen zu bündeln.
Mir sind folgende Modelle bekannte:
200 DS - PX ohne Blinker mit Rally-Gabel und Rallye-Lenker. 200er Mit elektronischer ungeregelter Femsa-Zündung und nicht kompatibel mit Standard-PX oder Rally Zündung/Polrad. Zündspule im Rahmen vor dem Tank. Mir sind Baujahre bis 1980/81 bekannt, eventuell auch länger. Chassisnummer 9DS. Ich kenne nur weisse und silberne Modelle.
IMG_5190.thumb.JPG.241f7711f51ad1c1f868034f77bb3a1e.JPGIMG_5191.thumb.JPG.a0c0c89e2036b3c34b6b771b340953a0.JPGIMG_5192.thumb.JPG.71b1c47a06bd152802c457ed4f793f33.JPG
Hier mit natürlich falscher Sitzbank, original ist eine Sitzbank mit Metallunterteil und Schaumpolsterung, Optik wie PX ALt.
Auch als 125 er und 150er CL erhältlich, aber relativ selten.
200 DN - Die spanische Version der "PX Alt" - Femsa Zündung. Meine ist Baujahr 83. Laut 1983er Handbuch auch mit Ducati-Zündung. Bild links mit Femsa Polrad und CDI
fac6289c-b71a-4caf-a201-ee47410345c6.thumb.JPG.7df92f6a62885aa0648585d8c1ba5c7f.JPGBildschirmfoto_2019-10-21_um_20_38_02.thumb.png.918d4e0bbb525f52e8e610423f817d8d.png
200er IRIS - die Spanische Lusso, meistens ohne E-Starter und Getrenntschmierung. In Spanien ab 84/85 vertrieben. Nach 1998 kamen dann die Roller mit Disk und italienischen Fahrgestellnummern.
- Bilder folgen -
200er TX - 200er Lusso in T5 Chassis, häufig analoger DZM, selten mit Elestart und Batterie, selten mit Getrenntschmierung. Im Unterschied zu italienischen T5en mit anderem SItzbankverschluss.
Hier der Sitzbankverschluss:
Spanische PX 125 T5. In der Regel ohne kurzen 4. Gang, oft mit spanischem Auspuff, nicht mit dem tollen 1942 Auspuff. Teilweise wie TX ohne Getrenntschmierung und Batterie/E-Starter.
Bedienungsanleitungen:
Ersatzteilkataloge/Werkstatthandbücher usw:
http://www.vespaclubjaen.es/portal/viewtopic.php?f=4&t=7147
Ich habe auf dem anderen PC auch noch TÜV Gutachten meiner Roller, die ich hier nach und nach hochladen werde.
Bearbeitet von Alte_Karre
  • Antworten 376
  • views 53,4Tsd
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello,  sorry, I only speak a little german so I write in english. I am a motovespa entusiaust from Madrid. Had in the past an orange GT, a white Pk125xl, a black T5, none with autolube or elesta
  • Recht. Es tut mir leid, ich spreche nicht fließend Deutsch und schreibe mit Hilfe von Google Translate. Dieser Fehler ist mir nicht aufgefallen. Ich wollte nicht förmlich sein.
  • Seit gestern ist meine T5 auch auf der Straße!  Stand gut 10 jahre bei nem freund und hat quasi auf mich gewartet...  Seit Mai hab ich mich um die kleineren und größeren Baustellen gekümmert
vor 15 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Glaube nur die ersten T5en hatten den kurzen 4 & 1942 Auspuff. Danach nur noch mit normalen 4. & kack PX Puff auf T5
Denke ich auch. Meine 87er hatte alles, die 89er hat nix.
Habe zur T5 ein 21er Gutachten, falls Bedarf besteht. Einfach PN schicken.
vor 3 Minuten hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Top. Könntest Du es hier nicht anonymisiert einstellen?
Gibt es zu den T5en irgendwelche halbwegs belastbare Zahlen?
Wie viele „echte“ T5en gab es in Spanien und vor allem wie viele mit Elestart?
Wann gab es die ersten? 85 in Italien und wann in Spanien?
vor 12 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
die älteste T5, die ich aus Spanien hatte, war eine 87er.
Meine spanische T5 hat keinen Lichtschalter zum An- und Ausschalten des Lichts, sondern nur einen Schalter zum Wechseln zwischen Abblend- und Fernlicht.
Desweiteren hat meine T5 das Kickersegment der PX und dazu den PX Kicker. Ob das original so war, weiss ich nicht. Denke, eher nicht.
vor 1 Stunde hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Stimmt, hat meine auch nicht. Man kann aber auf den italienischen Schalter umrüsten.
Am ‎21‎.‎10‎.‎2019 um 20:58 hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
was ist denn da anders dass eine Ducati-PX-Zündung nicht passt?
Kurbelwelle? Motorgehäuse?
Beides. Mit PX „standard“-Kurbelwelle geht es, du musst aber einen Distanzeing zur Zentrierung der Lima einbauen und drei Löcher bohren.
Mit "Loecher bohren" ist es bei meinem Gehäuse nicht getan. Da muessen auf jeden Fall die Aufnahmen der femsa zuendung ein Stück runtergefraest werden. Ich habe das mal grob mit ner kleinen Hälfte einer PX verglichen. Das sind einige Millimeter, die da weg muessen.
Wuerdest Du mir verraten, wo Du das machen lassen hast?
vor 7 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Wir machen das gerade selbst - der Distanzring wird gerade gedreht.
ich glaube Bernd aus dem GsF hat das mal gemacht
Am 24.10.2019 um 10:59 hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Wenn ich nicht irre, kann man die Zündplatte der Pk einbauen und den Ring sich sparen.
Update:
Habe da noch etwas exotisches:
Eine 1986er Motovespa IRIS.
Augenscheinlich sind die interessanten Sachen den Motor betreffend: Es ist ein PX ALt Motor mit Piaggio Schriftzug unter der Schaltraste. Der Vergaser ist auch Typ PX Alt, also ohne GEtrenntschmierung im schlanken Gehäuse. Die Zündung sieht von Außen der normalen PX Ducati ähnlich, ist aber ganz anders aufgebaut.
Zum Kabelbaum gehen nur zwei Kabel, die ZGP hat komplett vergossene Spulen. Polrad und Kurbelwelle haben einen anderen Durchmesser am Konus, für den Umbau auf Ducati muss also die Kurbelwelle getasucht werden.
vor 3 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wenn das der PX Motor ist mit dem Spannungsregler unter der Sitzbank: dann passt die Ducati Zündung nicht! Ist eine komplett andere Aufnahme
Nein, es passt eine Ducati ZGP.
zündung ist ganz anders als die Zündung mit dem regler unter dem sitz.
Mein aktuelles Projekt, windschild folgt auch noch. Motor ist bereits komplett gemach.
54 Hub + 172er mit SipRoadXL
es gibt ja bei T5 zwei unterschiedliche Auslieferungszustände.
1x 35 Zähne 4.Gang mit PX Auspuff
1x 36 Zähne 4.Gang mit T5 auspuff
 Kann mir jemand sagen ob die Kurbelwellen unterschiedliche Einlasszeiten hatten?
Bearbeitet von vnb1t
Mein neuer Daily Driver, steht noch bei Barcelona und kommt als Beipack mit vom 24h Rennen 8-). TX 200, E-Start, Getrenntschmierung, leider Bj.91, aber irgendwas ist ja immer.
Bearbeitet von matzmann
vor 12 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
die habe ich mal in Madrid fotografiert:
Sah eigentlich nach O-Lack aus.
Kann sein, kenne die nur in weiß und silber.
vor 13 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
zur Kuwe kann ich nichts sagen, aber hast Du schon Papiere?
vor 18 Minuten hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Nein, erledige ich die Tage
vor 15 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Datenblatt habe ich, wenn Du brauchst.
vor 1 Stunde hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Das wäre super habe schon einiges gefunden und mein persönliches Datenblatt erstellt. Aber zum Ablgeich bestimmt hilfreich
