BFA Kupplung in PX200 Motor
  • Antworten 66
  • views 8,4Tsd
  • Stellst du ERNSTHAFT das GSF in FRAGE?
  • Das Teil ist neu am Markt und BFA hat sich bei der Konstruktion sicherlich auch was gedacht. Ein Ding zu verkaufen, das nicht passt und deshalb dauernd zurück kommt kann einen ja ganz schön Geld koste
  • genau, pfingstsamstag um  kurz nach zehn mal fix anrufen.   wo schleift sie genau, am blech, ev. nur an den nieten ? ggf. ein paar foto´s vorhanden. welche zwischenscheibe ist verbaut ( lage
Ich hätte da eher auf S&S zurück gegriffen zb.
695,- Euro ist kein Pappenstiel
lg
vor 2 Minuten schrieb Vespa-1978:
lg
Top Antwort:thumbsup:
Aber zum Thema. Da das BFA Gehäuse gegenüber dem Originalgehäuse deutlich breiter durch das breitere Kurbelgehäuse baut, könnte ich mir vorstellen dass die Maße ich Bereich der Kupplung und Primär auch verändert wurden.
Vergleich doch sonst erstmal eine originale Kupplung mit der BFA im Bereich der Höhenmaße der Ritzel.
Diese Kupplung ist für den px 200 Motor gemacht und ist eine andere wie die für das BFA Gehäuse
auf der Internetseite von SIP steht es passt, würde da mal Freundlich nachfragen was Sie Empfehlen :satisfied:
lg
wo schleift sie genau, am blech, ev. nur an den nieten ? ggf. ein paar foto´s vorhanden. welche zwischenscheibe ist verbaut ( lager kulu ( - hier kann man in gewissen toleranzen spacern, ev. hilft das schon.
Bearbeitet von T5Pien
vor 9 Stunden schrieb T5Pien:
Ich kann die Kupplung nicht mal richtig festziehen - sonst blockiert die Kupplung das Primärrad- Nieten habe abgeschliffen und die Schrauben an der Kupplung auch- die Unterlegscheibe Messe ich nochmal ist aber eine 3,3 mm
Laut Beschreibung der verlinkten Kupplung ist die Primär hier gerade verzahnt und für ein 64er Primärrad vorgesehen, welches zum Lieferumfang gehört. Das kann auf dem originalen 65er Primärrad gar nicht passen.
vor 5 Stunden schrieb DocMed:
das wurde ja umgenietet und passt auch auf den Tannenbaum
Mach doch endlich mal ein paar Bilder und stell sie hier rein. Wenn du adäquate Hilfe haben möchtest um das Problem ausfindig zu machen, sind deutlich mehr Infos und im besten Fall Bilder notwendig.
darf man fragen warum diese kupplung gewählt wurde?
wirft der motor 50+ps ab oder sowas?
vor 11 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
bilder kann ich erst morgen machen
vor 8 Stunden schrieb Motorhead:
ich wollte eine gute Qualität und eine haltbare Kupplung auch für lange Fahrten mit viel Kurven
klar gibt es billigere aber um das geht es ja nicht
vor 2 Minuten schrieb Motorhead:
also komplette einbildung und unnotwendig :cry:
was heißt Einbildung wenn es das kann was es Verspricht und einem das wert ist warum nicht
andere bauen sich einen Motor für über 8000€ jeder wie er will
vor 3 Stunden schrieb ulf78:
wenn die Kupplung es wirklich noch besser kann, dann will ich die.
Komm gerade von ner Ausfahrt zurück mit BGM CR 80. Da gibt es aber auch gar nix auszusetzen!
vor 19 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Du hattest wohl keine Kurven....und so....;-)
Edith sagt:
und lang genug war se auch nicht! WORD
Bearbeitet von zimbo
Kann man mit 400,- mehr dann bessere Kurven fahren ?
vor 41 Minuten schrieb maxo:
hier mal der Unterschied unten BFA oben BGM das kann doch nicht gehen selbst wenn man sie unterlegen kann hält ja die Kupplung kaum noch auf dem halb Mond
jetzt sollte SIP ja wieder erreichbar sein - die Feiertage sind ja vorbei
die könne dir wohl helfen, wenn der Artikel schon so verkauft wird
Am 10.6.2019 um 07:06 schrieb ulf78:
einbildung heisst, dass hier "geile komponenten" gekauft werden, anstatt richtig zu recherchieren und passende zu besorgen.
natürlich ist es traurig wenn dann grad so eine teure kulu NICHT passt bzw nicht ohne probleme verwendbar ist.
Bearbeitet von Motorhead
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
Das Teil ist neu am Markt und BFA hat sich bei der Konstruktion sicherlich auch was gedacht. Ein Ding zu verkaufen, das nicht passt und deshalb dauernd zurück kommt kann einen ja ganz schön Geld kosten.
Gilt für BFA als Hersteller und für SIP als Händler.
Wieso kann man sich nicht einfach freuen, dass jemand das Ding kauft und hier seine Erkenntnisse teilt?
Dafür gibt es doch ein Forum. Nicht nur zur Recherche, das die GGM Superstrong die tollste Kupplung ist und man sich nur noch drum streitet, welche Beläge und welches Öl jetzt toller ist...
Welche Scheibe hast du untergelegt?
Könnte mir vorstellen das da eine etwas dickere Scheibe drunter kommt !
Beim bfa Motor ist die Scheibe nur 2,5 mm dick 36mm aussendurchmesser der ist auch sehr wichtig weil der Korb dadurch geführt wird !
vor 25 Minuten schrieb AAAB507:
vielen dank so sehe ich das auch
und es ist auch sehr Ärgerlich wenn es nicht passt und hoffe das ich einfach nur ein Falsches teil bekommen habe
vor 8 Minuten schrieb Felix1978:
ich habe es mal gemessen und dann müssten es 5,7mm sein und dann würde die Kupplung nur noch paar mm am Halbmond halten kann ja auch nicht sein bei bis zu 50PS
Hast jetzt bei SIP angerufen?
Du scheinst der erste zu sein, der eine solche Kupplung in einen "normalen" Motor verbaut hat.
Hier hilft dann wohl nur die Rücksprache mit dem Händler (oder sogar dem Hersteller)!
