BFA Kupplung in PX200 Motor
ulf78
vor 1 Stunde schrieb Tanatos:
Hast jetzt bei SIP angerufen?
Du scheinst der erste zu sein, der eine solche Kupplung in einen "normalen" Motor verbaut hat.
Hier hilft dann wohl nur die Rücksprache mit dem Händler (oder sogar dem Hersteller)!
Habe angerufen es gibt nur einen der sich damit auskennt
dem habe ich eine E-Mail geschickt und warte auf Antwort
vor 3 Stunden schrieb ulf78:
ich habe es mal gemessen und dann müssten es 5,7mm sein und dann würde die Kupplung nur noch paar mm am Halbmond halten kann ja auch nicht sein bei bis zu 50PS
Die Kupplung hält nicht am Halbmondkeil.
Ich würde das Problem hier vermuten:
Die Anlagefläche für die Distanzscheibe ist, im Gegensatz zu allen anderen Kupplungen, im Ritzel versenkt. Ich gehe mal davon aus das Du die Scheibe um dieses Maß dicker wählen musst damit die Zähne kämmen und die Kupplung nicht stirnseitig auf dem Primärrad aufliegt.
Könnte mir auch vorstellen das das primärrad falsch rum ist ! Vielleicht gibt es da vorne und hinten !
Wenn die Kupplung funktioniert wirst du auf jeden Fall nicht bereuen!
Kann ich später mal nachschauen hab noch eine Kupplung daheim liegen
Bearbeitet von Felix1978
vor 19 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Wenn man aber das Primärrad falsch herum nietet, sollte doch spätestens beim Auflegen der Bleche der Fehler auffallen.
Ich denke nicht das das auffällt das Rad ist ja auch deutlich breiter wie das Original und die Bleche sind ja die Standard teile !
vor 4 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Ich glaub das ist hier hoffnungslos......:zzz:
warum? der Jesco vom SIP muss sich jetzt halt melden
Bilder kann man nicht mehr machen
Bearbeitet von ulf78
vor 5 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Schick zurück u kauf dir 3 gute
vor 3 Stunden schrieb DocMed:
Wurde ja schon gefeilt.
deswegen und weil du ja denkst dass die kupplung notwendig ist.
Von Prinzip her ist es die K&G kupplung
im reine Kopie - also nicht neues
mit der die Federn Anzahl und Größe ist es auf jeden Fall nicht viel geändert..
ich wunder mich sonst warum Mann genau die Federn wählt
das im Zusammenhang mit die am Bild vorhandene Beläge und sehr dünne reibscheiben sagt mir zumindest
von die dosierbarkeit und benötigte Handkraft wird es keine schöne kupplung
Wenn jemand mir besser weiß würde es mir schon interessieren
vor 2 Minuten schrieb Motorhead:
Was hat mein Problem mit Notwendig oder nicht zu tun?
dachte es ist eich Forum wo man Probleme besprechen kann
hatte die Hoffnung es gibt jemand der sie schon verbaut hat und mir helfen kann
das war übrigens auch meine Frage
nicht ob es sich lohnt oder sie zu teuer ist oder oder oder
vor 4 Stunden schrieb Das O:
Das muss genau so sein: die Kupplung funktioniert anders rum
vor 1 Stunde schrieb Crank-Hank:
Genau: beide Bauteile funktionieren einfach anders rum
Zwischen dem Lagerring ist noch die Uscheibe
Guck Dir die Bilder bei SIP genauer an.
Das einzige was an dieser Kupplung andersrum funktioniert ist das beim auskuppeln nicht der Aussenkorb gedrückt wird, sondern der Federteller der auf der Spinne sitzt.
Die Nabe der Spinne muss aber trotzdem als Drehachse für das, mit dem Korb fest verbundenen, Ritzel dienen.
Da Prinzip ist das die Spinne mit der Nabe fest an der Kurbelwelle sitzt. Durch den Druckpilz der den Federteller betätigt, werden die Reibscheiben getrennt und der Aussenkorb/Ritzel (bei Original-Kupplungen steht das Innenteil/Ritzel) steht weil kein Kraftschluss stattfindet. Während der Aussenkorb steht, rotiert die Spinne/Nabe weiter mit der Kurbelwelle.
Wenn das Ritzel vor der Nabe auf das Kurbelwellenlager drückt stimmt etwas nicht. Dann würde das Ritzel immer mit der Kurbelwelle mitdrehen und ein auskuppeln wäre nicht möglich.
Bearbeitet von Das O
vor 12 Stunden schrieb Crank-Hank:
bist du sicher?
wenn ich mir die sip fotos ansehe, siehts so aus als wäre genau der gleiche innere drehteil mit der welle fixiert wie bei standardkupplungen.
das ritzel ist auch mit dem aussenkorb verbunden, die kulu kann aber von aussen geöffnet werden.
daher muss der innenteil die scheibe berühren wie @Das O es beschreibt, das ritzel darf es aber nicht tun.
Bearbeitet von Motorhead
Am 11.6.2019 um 10:02 schrieb ulf78:
und es ist auch sehr Ärgerlich wenn es nicht passt und hoffe das ich einfach nur ein Falsches teil bekommen habe
so wie ich das sehe gibts bei SIP 2 verschiedene  23Z BFA kupplungen, vermutlich wird eine davon für den BFA motorblock sein und eine für den px block?
Kupplung SIP BFA Race für
Vespa 125 VNA-TS/150 VBA-Super
/180-200 Rally/PX80-200/PE
/Lusso/T5/Cosa
https://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplung+sip+bfa+race+fur_93406600
Kupplung SIP BFA 306 für SIP BFA 187-306 Motor für
Vespa 125 VNA-TS/150 VBA-Super/180
-200 Rally/PX80-200/PE/Lusso
/T5
https://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplung+sip+bfa+306+fur+sip_78245900
@AIC-PX du hast doch einen BFA block aufgebaut, kannst du da vllt ein paar fotos einstellen bzgl der kupplung damit der herr @ulf78 vergleichen kann ob er die "richtige" hat?
ich wurde gestern Abend von einem SIP Mitarbeiter aus seinem Urlaub angerufen er konnte mir zwar nicht helfen
aber er kümmert sich drum sobald er aus dem Urlaub zurück ist
ich bestelle alle meine Teile bei ihm und habe auch ein Gewerbliches Konto
halte euch aber gerne auf dem laufenden
hier mal ein paar Bilder von der BFA Kupplung für den BFA Motor...
20180713_092856.thumb.jpg.f2a3985d2bf1a50f73646c134c7f551e.jpg20180713_095156.thumb.jpg.51ff2878dfc2083d227cfbaa1cf23b44.jpg
20180713_095121.thumb.jpg.732cd2cbdb4b71a67ff6c0d1fb7f5a98.jpg20180713_095138.thumb.jpg.d7ac39af8b9fd59fa43862af232d53cd.jpg
Die Kupplung trennt übrigens richtig gut.... und geht zudem sau leicht zu drücken.
Also von demher, ist da zur Superstrongkupplung mit Hondabelägen nochmal ein richtiger Unterschied spührbar.
Schlecht investiert ist da dass Geld sicher nicht.... :-P
Der Schleifpunkt ist ziehmlich klein, da muss man sich erst dran gewöhnen.
    • Es gibt einen Grund warum der TE bei mir auf der Ignore Liste steht...
    • Alles eine Frage der persönlichen Präferenzen, oder?
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
