Quattrini 200 cc smallframe
Wer baut die Anlagen eigentlich, wie wärs mit einer Weihnachtsedition mit eingravierten wunnschnamen, dann hätte auch der kleine Kommunalpolitiker eine Chance auf ein ungewolltes Denkmal. Ich hab da so eine politikleuchte im Hinterkopf am besten gleich mit bsau...
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Hat jemand ne haltbare empfehlung für eine primärübersetzung?
Hab heute service gemacht und mir ist aufgefallen das zwischen den zahnrädern zimlich viel spiel ist. Auch die zahnflanken greifen nicht optimal ineinander. Gemessen habe ich in etwa 0,4mm spiel
Welches kit verwendet ihr?
Gruss tom
vor 55 Minuten schrieb konrektor:
Die baut der Galler, kein Vespafahrer. Der fährt eher so 750 2T Kawa H2 etc.
Die Namen stehen natürlich fix aber gravieren kann natürlich jeder selbst was er will:-P
vor einer Stunde schrieb lechna:
Gruss tom
Die 2.24 von drt für m200
Am 4. November 2016 um 19:35 schrieb konrektor:
Ey, du bist echt voll blöd und gemein. Du weißt doch, dass ich so sensibel bin:crybaby:
Außerdem heißt es deine Kopftemperatur, du Legastheniker. :sneaky: Und miss mit ss und nicht mit ß:whistling:
Oh shit, ich bin son Klugscheißer!
 Rektor eben :muah::-P
vor 2 Minuten schrieb konrektor:
Passen da die zahnflanken besser zusammen? Also spielfrei?
gruss
Naja, da muss ja SPIEL sein. Die Paarung ist halt füreinander gebaut...also sollte es passen, ist halt ein Primärset.
Was ich damit meine ist ob bei mir da zu viel spiel ist , das ich das tauschen muss oder ob das so passt.
Ich messe da 0,4mm spiel (hin und her bewegung)
Das Spiel ist nicht problematisch.
Ein gewisses Zahnkopfspiel muss schon vorhanden sein.
Bei Dir sieht es aber so aus als würden die Zähne nur zur Hälfte ineinander greifen. Das fänd ich jetzt eher scheisse in Bezug auf Kraftübertragung und Haltbarkeit.
vor 24 Minuten schrieb MasterExploder:
ja die greifen auch nur zur hälfte ineinander. Auf dem foto mit nem 27er Ritzel, und mit nen 28er ist es auch nicht besser.
Gruss
Ich frage mich, ob die Zahnräder überhaupt zueinander passen, vielleicht reicht es ja, wenn du ein passendes Ritzel einbaust.
Bearbeitet von konrektor
vor 1 Stunde schrieb lechna:
Was ist die Zähnezahl und Hersteller vom Primär, dann ist die Frage ganz schnell beantwortet.
0,4 Spiel klingt jetzt nicht nach einem Alarm.
Bearbeitet von KingOfBurnout
Ich fahre seit einer Saison das 2.15 DRT ohne Probleme, wenn jemand überlegt das einzubauen.
vor 1 Minute schrieb BKFlash:
Year, ganz schön lang:thumbsup:
In Verbindung zum Falc Getriebe mir immer noch zu kurz ehrlich gesagt. Auch am Berg keine Probleme bzw. rausbeschleunigen. Da treibts mir immer noch Wasser in die Augen :-)
Ich wollte heute auch eine Runde drehen, gerade die Klamotten angezogen, da fing es an zu regnen:thumbsdown:
vor 4 Minuten schrieb konrektor:
Ha, hast auch nicht anders verdient als Braunschweiger:-D Und denk immer daran, die Nachbarhunde sind auf Kennzeichen BS abgerichtet...:thumbsup:
vor 38 Minuten schrieb lechna:
Gruss
Im Zweifel nimm die Primär, ich fahre die ohne Probleme. Hab allerdings ein Faio Getriebe drin was schon von Haus aus recht lang übersetzt ist. Werde jetzt mal auf 2.34 zurück gehen. Zum Flankenspiel, halte es für nicht auffällig. Jedoch die Zahnflankenüberdeckung für den kräftigen M200 zu wenig, da hätte ich auf Dauer Sorge wegen Zahnausfall.
Ich fahre ein 27/69 .
Der grund warum ich noch genau nachsehe ist das ich im standgas so ein ducati klingeln hab, wenman die kupplung drückt ist alles wieder leise. Ich gehe davon aus das das das spiel der primär ist oder liege ich da falsch? :-)
vor 36 Minuten schrieb vesponex:
Und genau das machte mir immer schon sorgen, doch bis jetzt hällts (3-4 jahre)
gruss
Bei mir waren die primärfedern gebrochen. Ich hatte da genau das gleiche Geräusch. Aber ich glaube bei dir passt die zahnradpaarung nicht.
Kann es sein, dass deine passender am ritzel abgeschert ist?
du meinst am foto? ich hab das ritzel schon 1x abgebaut und für das foto schnell nochmal aufgesteckt
Ich bin heiß, mein Erdogan nimmt Formen an.:wheeeha:
Die Jahreszeit passt mir nur garnicht in den Kram, es schneit schon :sly:
Hab nun mein Proto Auspuff auf einen komplett P&P Zylinder getestet, nur Kanten gebrochten und sonst absolut nichts gefräßt am Zylinder
58 Hub Fabbri mit 120mm Primatist Pleul
128-173
Vhsb38
Malossi zündung 24grad
Original Kopf mit 1,4mm QK
Benelli Red Bull Getriebe
Fabbri Kulu und Repkit
Im Diagramm ein vergleich mit meinem Motor mit 60 Hub und bearbeitungen in den Überströmern und im Auslasskanal mit Original Auslassoberkante,
Steuerzeiten sind +/- 1 Grad identisch
Schwarz 60 Hub (bearbeitungen)
Rot 58 Hub (100%plug and play)
Beide Motoren drehen über 12000 nur brigt das kaum was desshalb ging ich jeweils vom Gas wo der abbruch ist
Bearbeitet von egig
Der Ergogan ist ja der Burner, passgenauer geht ja fast nicht mehr. Ist das der gleiche Dämpfer wie beim letzten Curly?
vor 6 Minuten schrieb Jacker69:
Danke:cheers:. Das ist der Porno Fox-Dämpfer seit/ab Sommer 2016. Der Dämpfer Ist heute Standard.
So jetzt mal viel Hubraum :-D
Hab meinen M200  (jender mit 21ps vorreso und 42ps spitze) auf 70mm aufgebohrt und Haupt- und Nebenauslässe auf 176 grad angehoben
Beschichtet wurde er bei Cilinderline wo alle Nahmhaften Italienischen Hersteller ihre Zylinder beschichten
Muss nur noch Kolbenspiel messen und wird dann so verbaut, morgen gehts auf die Rolle
vor 1 Stunde schrieb egig:
Darf ich fragen was das inklusive Kolben dann kostet?
MfG Fox
Kolebn hab ich in Deutschland gekauft und selbst das passende gesucht, kostete etwa 100euro  und beschichten  180euro
Aufbohren und Kopf nacharbeiten hab ich selbst gemacht und wenn das machen lässt wird das gute 100euro kosten nehm ich mal an
Zylinder ist verbaut und bin gespannt was dabei rauskommt, bei der Verdichtung hab ich mich auf 13:1 entschieden mit einer QK von 1,55
vor 7 Minuten schrieb egig:
Ist das nicht ein bisschen viel für einen Straßenroller mit Gebläsekühlung, der hauptsächlich im Teillastbereich:-P bewegt wird?
... soll keine Kritik sein, möchte nur wissen warum du dich dafür entschieden hast!?
Wer ist Online 1
