Quattrini 144 ccm
Wirklich beeindruckend, mit welcher Beharrlichleit hier bei völliger Nullpeilung eingefordert wird, ohne selbst zu wissen, was man überhaupt will, oder nicht kann.
Gubbig oder Pe-es?
Kann man der Knalls, aus den Auspuff raus, reinprogrammieren's?
1# Totgebur(r)d.
  • Haha 2
Finde ich auch mutig, mit so einem Zylinder einzusteigen... Da solltest Du vorher etwas üben.
Mindestens machen musst Du wie gesagt:
- Lüfterrad abdrehen
- Staubschutzring oberhalb der Dichtfläche entfernen
- Gehäuse planen
- ggf etwas vom Material am Zylinderfuß wegnehmen (je nachdem wie viel du vom Polrad abdrehst und welches Polrad Du benutzen möchtest.
- ggf Überstömer am Gehäuse und im Zylinder anpassen (entweder vorsichtig ohne durchzubrechen oder z.B. das Gehäuse vorher aufschweissen, bzw aufschweissen lassen)
Weiterhin ist dann vermutlich fällig:
- passende Kupplung (BGM superstrong, Sonne, etc)
- passende Primärübersetzung mit passenden Rückdämpfungsfedern
- verstärkte Schaltklaue (wäre zumindest sinnvoll)
- die oben genannten Topics durchlesen (wäre zumindest sinnvoll, sonst wirds vermutlich irgendwann teuer)
1.thumb.jpg.35a244dece38aab05f9e55a36610d9e1.jpg.d527cac675f7538ee2dc54b14a7b1170.jpg
2.thumb.jpg.0443fa1676a56ba8df11e2c53d650164.jpg.6434ea1c3f0126e52f0d75d03444d0cc.jpg
IMG_1704plan.thumb.jpg.3b54d54d1a847ad5f89e72432808419d.jpg.8a1425c16942ebc2df4e8fe7632cb2ef.jpg
polrad.thumb.jpg.e8431acdbe92f3d27885d4eb0ca982f2.jpg.1ff9b87d0aed5e9ec594d3c860cdc115.jpg
vor 15 Minuten schrieb sähkö:
Deswegen zieht sein Interesse auch zum egig 250 weiter. Der Mann hat Schteil :thumbsup:.
Danke.
Tolles Forum,
kann zu.
VG
Den holt man bei mir am besten komplett ab, schliest die 3 Kabel an plus 3 Bowdenzüge und dann kanns losgehen. Den hat sich bis jetzt sogar nicht nur ein Amateur geholt sondern 2-3 und noch leben alle :-D
  • Haha 3
  • 3 Jahre später...
Ganz interessante Diskussion.
Ebenso wie die 129 Forum-Seiten
Viel über mögliche Drehschieber-Setups konnte ich nicht finden.
Ich selbst fahre den Polini 133 Alu mit 24 PHB auf Drehschieber. Jetzt ist der Zylinder hinüber und ich suche einen neuen...entweder den Polini Alu wieder oder den M1B 144.
Er ist konzipiert für Plug+Play, aber hier im Forum wird man immer belehrt, dass das nicht so richtig funktioniert / sinnfrei ist.
Was kann man denn nun mit M1B 144 Plug+Play mit Drehschieber + ggf. 24er PBHL erreichen? ggf. auch im Vergleich zum Polini?
Hat das jemand mal gebaut und mag seine Erfahrungen teilen?
Würde mich interessieren...
PS: Besonders auch, weil es 11ccm mehr sind!
Bearbeitet von dibase
Am 12.8.2022 um 19:49 hat dibase folgendes von sich gegeben:
Im direkten Vergleich legt der Quattrini deutlich drauf!
Seit es den M160 gibt, weiß ich kein Setup mit Polini das irgendwo einen Vorteil hätte, nicht mal in Sachen Preis/Leistung!
    • Alles eine Frage der persönlichen Präferenzen, oder?
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
