Reifen 100/90 10
Vangi
  • 8 Monate später...
Für 100/90-10-Reifen gilt lt. ETRTO die Felgenbreite von 2,15" bis 2,75". KLICK
Bei 110/80-10-Reifen geht's bis Felgenbreite 3".
Bei mir laufen Heidenau-K80SR-Hinterreifen 100/90-10 auf Felge 2,9" bereits etliche tausende km.
57408c5fdc887_HeidenauK80SR.thumb.jpg.07ff645fee3a348495faddc5c93bdeb5.jpgHeidenau-K80SR_100-90-10.thumb.jpg.f2e6f39e11f41b82a8e0bbbcf724cda3.jpg
Bearbeitet von T5Rainer
Am 24.1.2020 um 08:55 hat Olli de Bolli folgendes von sich gegeben:
Hat einer mal einen 100/90-10 Reifen auf einer breiteren Felge als 2,5 Zoll montiert?
Ist das technisch unbedenklich? Gibt's eine Foto?
Danke & Gruß Olli
Fahre seit es den Heidenau K80 SR gibt einen in 100/90 auf zwei breiten Px Felgenhälften hinten.
Motor jedoch versetzt!
  • 1 Jahr später...
ich hätte mal ne frage zu dem thema generell, ist es möglich vorne auf einer px mit lml bremse einen  breiteren k58 als 3.50 zu fahren, ohne dass man extremen felgen nerv hat?
versatz ist fast egal, da gespann, aber auf distanzieren oder irgendwas habe ich keine lust und es soll plug and play auf die lml bremse passen.
hinten soll ein 110/80-10 drauf
vor 3 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
ich habe 100/90 auf ner T5 gefahren....
mußte nur das Plastik vom Federbein bißchen beschneiden
Rita
  • 6 Monate später...
Ich häng mich hier mal ran weil ich irgendwie verwirrt bin. Mein Bruder fährt auf seiner PX einen 100/90 und hat einen Adapterring unter der Felge, der nur mit den Schrauben der Felge gehalten wird. Schraub man das Rad ab, fällt er mit runter. Ich habe keine Ahnung welche Felge er drauf hat.
Mit euren Infos hier, kann ich also eine 2,5-10 Felge kaufen und gut is?
Vielen Dank
