Lambretta projekt 2019
Am 2.12.2020 um 15:37 hat Truls221 folgendes von sich gegeben:
der MB konus funktioniert schon
aber ich habe gemerkt der passt nicht 100%
habe deswegen eine vorrichtung gemacht das ich mittels schleifpaste
die konus einschleifen kann zum bremstrommel.
beim casa octopus war das auch bei der mitgelieferte konus ein absolut muss.
seitdem ist es auch nicht mehr nötig den trommel mittels hammerschlag beim
anziehen auszurichten.
Hallo truls, wie geht es dir..?
Hast du mal ein foto von der vorrichtung?
Gruss luk
  • Antworten 248
  • views 40,4Tsd
  • Und hier mal händisch die klappe bei 5500 aufgezogen.
  • So, rippen sind fertig verschweisst und nach probeanpassung im rahmen , auf der oberen seite auf 160mm durchmesser geflext worden...   Luk
Gruss luk
alles top, ich hoffe Dir auch!
leider kein bild,
in dein fall mit so gute maschine vorhand kannst es ja im drehbank abtasten und nachdrehen?
wenn du so eine vorrichtung bauen möchte,
es ist ganz einfach. unten eine welle wo der konus drauf kommt. masse wie der hauptwelle
diese klemmt von oben mit eine mutter. dann kommt der trommel drauf und wird
fest geschraubt an selbe gewinde. dann alles per hand eingeschliffen
ich habe es vorher probiert mit nur die konus auf die hauptwelle per hand aber dann rutscht die konus.
wenn der konus zu lose sitzt auf der welle (oder der hauptwelle)
einfach leicht zusammenklemmen im schraubstock. am besten so das es nur mit leichten presspassung draufgeht
aber ich denke mit deinen handwerkliche qualität ist von mir solche tipps doch wohl überflüssig :cheers:
LG
Truls
vor 10 Minuten hat Truls221 folgendes von sich gegeben:
leider kein bild,
LG
Truls
Top... danke dir.
Gruss lul
Update, ein kolkege hatt mir den block glasperlen gestrahlt. Ist echt gut geworden. :thumbsup:
Jetzt noch kulufedern bestellen und getriebespacer, dann wird zusammengebaut.
Luk
  • 3 Monate später...
Hatte endlich wieder etwas zeit...
saugut !
das ist noch tuning, wo andere nur kaufing betreiben.
Ich hoffe, dass das beim Fahren richtig laune machen wird.
Gruss B
vor 2 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Saugeil.
War das Thema 'Stellblock' schon?
vor 5 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
saugut !
Gruss B
Jetzt mach ich den motor mal fertig, und schauen ob alles läuft.
Der motor insofern er standfest ist,
Wird er dann verkauft.
Zylinder ist drauf...:cheers:
Die angeschraubten steuerungsdeckel sind mit pc silber wärmeleitpaste bestrichen, um so viel wie möglich wärme in die rippen nach aussen zu befördern.
Jetzt brennraum drehen 7n den casa kopfrohling.
Hab mich für einen gestuften entschieden, da die schräge kerzen position da besser passt.
Luk
Ging wieder ein wenig weiter heute abend...
Luk
Wie lange hast du gebraucht um den Kopf im 3-Backen-Futter einigermaßen rundlaufend gespannt zu bekommen.... Zumal an den Kühlrippen gespannt...
Du geiler Typ du... :inlove:
Ne ne... 15min
Auf dem stumpfrohling in der conv. Drehbank gespannt, aussen mal geputzt auf 150mm. Dann absatz gedreht auf 146mm bis an rippen grund und hinten mit 3mm abstechstahl eingestochen bis er sauber ist . Fertig.
Luk
Läuft übrigens sehr genau der rohling.
Heute ein spanndorn gemacht den konus der bremstrommel nach zu drehen. War ein wenig aufwendig , aber funkt gut. Kann man ja auch mal verleihen wenn jemand nachdrehen muss.
Luk
  • 4 Monate später...
  • 6 Monate später...
So.. endich wieder ein wenig zeit für den lambretta motor..
Kerze ist wegem platzmangel eine M12 geworden.
Bin zwar kein freund von den dünnen dingern..aber ging nicht anders. In 2 wochen will ich den auf dem prüfstand laufen haben.
Auspuff mal vorest der rostige cross auspuff vom ktm spender zylinder.
Luk
Puh, wildes Brennraumdesign
Bearbeitet von FalkR
Ich hätte mich halt einfach am original Brennraum orientiert.
Das KTM Zeug läuft ja nicht komplett verkehrt.
vor 4 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Warum keine Zentralkerze in kurzer Bauform?
vor einer Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Langweilig...:laugh:
vor 56 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Hatt nicht platz.
Zylinder ist 65 hub mit 126er pleuel und 71er wiseco kolben.
Kopf und membranpfanne fertig montiert.
vor 58 Minuten hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Bei der Stellung der Kühlrippen des Kopfes bin ich auf die Zylinderhaube gespannt :blink:
Und ich erst.. muss so viel hitze wie möglich über die angeschraubten flanschen weckbringen..
Wird ein wenig knoff hoff show
Gibts eigentlich so Ansätzte wie diese Cooling Tubes bei CPU Lüftern?
