Und weiter geht die wilde Fahrt!...Teil 2
vor 18 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Du meinst den Wiener
Anatomische Kenntnisse scheinst es ja zu geben....nur ne kleine  Rechts-Links-Schwäche trübt das Gesamtbild.
Vielleicht liegt das am Wiener.
Man kennt es ja.
Bearbeitet von kobaltblau
  • Antworten 632
  • views 67,5Tsd
  • Drei bis fünf Vespahörster spammen den Lambrettabereich zu. Sind Euch die Frauen davongelaufen oder habt Ihr Eure sonstigen Hobbies an den Nagel gehängt? Irgendetwas in der Richtung muss da ursäc
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Gut, dann mach ich mit voller Ernsthaftigkeit mal weiter. Gehen wir dafür noch mal ganz an den Anfang zurück.   Du hast einen Blechhaufen Lambretta erworben (oder auch Dir erschlichen =>
  • Überziehungsrahmen vom Konto hinaufsetzen, oder gleich Kredit nehmen Jegliche Erfahrung aus dem Vespabereich vergessen nicht über Spannungsverhältnisse mit dem Partner/der Partnerin wund
Irgendwie entfernen sich die Inhalte hier immer weiter von "wilder Fahrt".
Ich gehe morgen wieder auf die Kirmes. Da geht's mehr ab.
Ging es hier schonmal wild ab in der Vergangenheit ?
Rückwärts auf der Berg- und Talbahn.
Junger Mann zum Mitreisen gesucht.....Ich sollte mich bewerben.
vor 1 Stunde hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Man kennt es ja.
Völlig ausreichend die Schräglage um Curbs zu zählen 😉
Test Vergaser ansaugseitig, Motor betriebswarm:
Schwarz ohne alles.
Grün Fabbri Zwiebelnetz mit Trichterlippe innen.
Rot und blau mit Trichter.
Netz statt Sieb
die fahrt ist noch nicht ganz so wild geworden?
was ist das für ein auspuff?
tourist?
Bearbeitet von gravedigger
vor 40 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
tourist?
Ja, Tourist....das bleibt aber so für die Straße.
Ein anderer Motor ist im Aufbau und der sollte etwas mehr deinem  exquisiten Geschmack treffen....das Geraffel liegt eine Seite vorher auf dem Tresen.
vor 48 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Was ist das für ein magisches Sieb? Link?
Fabbri Luftfilter gelb....genannt das Zwiebelnetz.
So ein Teil.
Form des Trichters scheint bei dem Motorkonzept eher zweitrangig da der Gasstrom relativ konstant und gleichmäßig ist.....Hauptsache es ist einer dran.
Bei SF mit mehr Drehzahlen und schnellen Gaswechseln ist das eine andere Sache....das wird jetzt aber erst komplett getestet bevor ich hier zu sehr ins Detail gehe.
vor 16 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
was ist da jetzt verbaut? nicht der 225er ?
Ja, der 225 auf 230ccm.
Gesteckt.
  • 6 Monate später...
Nun ja....mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Alles nur wegen den benötigten Teilen die DU nicht auf Lager hast...aber haben solltest.
vor 4 Minuten schrieb kobaltblau:
40 Ponies
Das Gestüt in der Grössenordnung ist mir bisher nicht bekannt. :gsf_tumbleweed:
Der Deckhengst steht bereit.....
Am 21.9.2022 um 09:09 schrieb kobaltblau:
Schwarz ohne alles.
da kannst die 4 scheiben kulu mit normalen federn fahren.
frag den miguel was am besten passt!
vor 23 Minuten schrieb gravedigger:
Kannst du mich da mal aus dem Spiel lassen, bitte!
Bei Kupplungen hast du ja  immer DIE Antwort parat, zwar immer die gleiche, weil sie ja aus deiner Maschine fällt... Insofern bist du da schon der richtige Ansprechpartner...
Bearbeitet von dolittle
vor 37 Minuten schrieb gravedigger:
Naaaa.....das wird was anderes.
Also nochmal die Frage zur Kupplung....sollte man 5 oder 10 Federn da reinpacken?
Bzw. ab welcher Leistung eher 10 als nur 5?
Unabhängig davon wie wild deine Fahrt am Ende wird kann ich dir sagen, daß 10 originale Federn 30 Pferde halten.
vor 10 Stunden schrieb kobaltblau:
das kommt auf die federn an.
Maximale Leistung --> maximale Anzahl Federn :whistling:
Gibt doch nix ärgerliches als ne rutschende Kupplung bei ner Prüfstandsfahrt.
