Und weiter geht die wilde Fahrt!...Teil 2
Es geht nicht.....das habe ich herausgefunden.
  • Antworten 632
  • views 67,2Tsd
  • Drei bis fünf Vespahörster spammen den Lambrettabereich zu. Sind Euch die Frauen davongelaufen oder habt Ihr Eure sonstigen Hobbies an den Nagel gehängt? Irgendetwas in der Richtung muss da ursäc
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Gut, dann mach ich mit voller Ernsthaftigkeit mal weiter. Gehen wir dafür noch mal ganz an den Anfang zurück.   Du hast einen Blechhaufen Lambretta erworben (oder auch Dir erschlichen =>
  • Überziehungsrahmen vom Konto hinaufsetzen, oder gleich Kredit nehmen Jegliche Erfahrung aus dem Vespabereich vergessen nicht über Spannungsverhältnisse mit dem Partner/der Partnerin wund
Forklinks nicht passend.....Gabel eventuell im Sack.
Der Knubbel und das ist das was die Bremserei übersteht.
Bearbeitet von kobaltblau
Es ist möglich, das die Gabel Aufnahmen durch zu schmale Hülsen und das anziehen der Schrauben zu eng geworden sind. Dann gehen die Forklinks und Scheiben sehr Stramm oder gar nicht rein.
Unter normalen Umständen sollten die Forklinks ohne Anstrengung reinflutschen.
Ich hab mir schon öfters Gedanken gemacht, wie ein Werkzeug aussehen könnte, mit dem man die Schäfte wieder dehnen könnte.
Jemand eine Idee ???
Gewindestab mit 2 Muttern und Uscheiben?
132mm ist prima.
Falls der Knubbbel innen im Weg ist .... für die Antidive-Bremse muß der weg.
vor 20 Minuten hat Schniedel folgendes von sich gegeben:
...Gewindestange von einer Seite einfädeln, im Inneren des Gabelschaftendes zwei Muttern und dicke Scheiben auffädeln (die Muttern innen und Scheiben außen) und die Muttern auseinanderschrauben...
Das ist mir bewusst das der weg muss.
Auf dem ersten Bild sieht man wie viel das Ganze zu breit ist.
Das ist das eigentliche Problem...ich sah ähnliches in einem anderen Topic das ich aber nicht mehr finde.
Zum Einbau von Dörtes Anschiß ab da mal lesen: KLACK
Edith meint, da kommt dann auch bald das Bild, das Du erinnerst.
Bearbeitet von T5Rainer
Du solltest drauf achten, das die Scheide mit Felge Mittig ist. Genauso ob das Rad schräg steht.
Dann passt auch was nicht.
Natürlich werde ich schauen das die Scheide (Vagina) mit Felge in der Mitte steht.
Das ist nur mal so zusammen gebastelt um prinzipiell zu sehen ob das passt.
Felge, Puffer, Federnkompressor kommen die Tage....dann wird es ernst.
Den Knubbel weggefkext und das Bremsgedöns mal richtig montiert und siehe da es passt.
vor 2 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Bravo. :thumbsup:
Ich glaube das man die Lager in der Lenkung tauschen muss...... vielleicht nur verharzt oder im Sack. Muss ich wohl ausbauen und nachschauen.
Hat jemand einen Tip was man da so nimmt wenn man es neu macht?
Die Frage ist eher, was man aktuell bekommt. Da ich auch gerade auf der Suche war, ist nicht ganz so einfach. Für ohne chromring noch etwas leichter zu bekommen. Z.B.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/lenkkopflagersatz+obenunten+_90125100
oder
https://www.jockeys-boxenstop.de/Steuerlagersatz-SIL-Serie-3-DL-GP
Oder
https://www.lambretta-teile.de/Steuerlagersatz-fuer-ohne-Chromring-Modell-ital-Lambretta-65
Suche hier mal das Topic vom stampede von 2014. Er hat da was zusammengefasst was gut passt und was nicht so.
Die Lagerschale im Rahmen für das obere Steuerlager gibt es bei LTH. (Qualität indisch)
Die Konterlagerschale auf der Gabel gibt es bei Jockey (Qualität indisch)
Der Rest ist eigentlich überall zu bekommen.
Da ich die Teile noch nicht verbaut habe, kann ich nichts zur Maßhaltigkeit sagen. Aber das ist beim Reprokram ja auch nichts Neues oder Überraschendes.
Chromring?.... heißt das unter dem Lenkkopf ist ein "Chromring" ?
Da ist so was ....
IMG_20200511_185843.thumb.jpg.e0467f1e8345fd84ce5140f86593a6df.jpgIMG_20200511_185918.thumb.jpg.ce5a86aadd919afa7308067f93463b34.jpg
So sieht es nun aus.
vor 27 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Bessah ?
Wenn es denn 90 Grad sind....
Hmm...ja.
Werde es morgen mal genau anschauen....ich rufe den dicken Nachbarn zum Gewicht auf die Karre zu bringen.
ich glaube es geht eher um dein Gewicht ;-)
...aber wasn das für ein Tachoanschluss? W-LAN Welle?
Bearbeitet von Friseur
