Crank-Hank Geschrieben 20. August 2020 Teilen Geschrieben 20. August 2020 Flashes fehlen Und Lack vom Rücklicht: sieht aus als wenn der Roller hinten abgesägt wurde Aber Glückwunsch: man wünscht Freude nach deiner Arbeit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 20. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. August 2020 Was sind Blitze?.....das fehlende Lahmbretter-Lametta? Rücklicht ist klassisches Alu natur. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 20. August 2020 Teilen Geschrieben 20. August 2020 vor 24 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben: Loift vor 25 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben: und TÜV. viel Erfolg dabei! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 20. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. August 2020 (bearbeitet) Altherr....die hat frisch Tüv und alles ist eingetragen. ! Bearbeitet 20. August 2020 von kobaltblau Ausrufezeichen und Fettschrift Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 20. August 2020 Teilen Geschrieben 20. August 2020 Prima, jetzt hab auch ich das verstanden. Gratulation. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 20. August 2020 Teilen Geschrieben 20. August 2020 Am 5.7.2020 um 21:11 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben: Ich weiß nicht wie sich ein Lahmbretter fährt. Und was sagst jetzt? Alleine Länge loift.... Im Vergleich zur SF neben an Viel Spaß damit! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 20. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. August 2020 Ja, fährt klasse. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 19. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. Februar 2021 (bearbeitet) Technisches Update für die Benzinversorgung..... Bearbeitet 19. Februar 2021 von kobaltblau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 19. Februar 2021 Teilen Geschrieben 19. Februar 2021 Was für Motorsetup ist das jetzt? SS225cc? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 19. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. Februar 2021 Ja....225 auf 230ccm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 19. Februar 2021 Teilen Geschrieben 19. Februar 2021 Ist das der rote CNC Kopf mit dem es mal Probleme gab? Der wird doch nicht mehr mit dem SS225 ausgeliefert, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 19. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. Februar 2021 (bearbeitet) Ja...das ist der rote CNC Kopf. 13,4 zu 1 aus der Schachtel..... Bearbeitet 22. Februar 2021 von kobaltblau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 19. Februar 2021 Teilen Geschrieben 19. Februar 2021 Warum genau hast du ne Pumpe verbaut? Benzinprobleme? Dabei auch das Schwimmernadelventil angepasst, wenn das bei Dellorto geht? Hab ich noch bei keinem Setup erlebt, dass man das bei der Lambretta braucht. Der Tank sitzt ja immer höher als der Vergaser. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 19. Februar 2021 Teilen Geschrieben 19. Februar 2021 (bearbeitet) vor 38 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben: Ja...das ist der rote CNC Kopf. 13,4 zu 1 aus der Schachtel in dem verbauten Setup. OK, weiss nicht ob du das im SS200/225 Topic verfolgt hast, das die roten CNC Köpfe Problem gemacht haben. Dachte deswegen wurde der RADIALE Kopf, also gegossen, von CP raus gebracht... Wie alt ist das SS225 kit, meine wann gekauft? Das mit der Benzinpumpe würde ich eh bei jedem Vergaser ab 35mm machen, da kann schon mal der Schwimmerstand in extremsituationen etwas runter gehen. Grad bei Dellortos. Das ist ein 39,5mm oder? Bearbeitet 19. Februar 2021 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 19. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. Februar 2021 Ja...ein 39er. Verdichtung wurde auf 10,5:1 gesetzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 19. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. Februar 2021 vor 1 Stunde hat Stampede folgendes von sich gegeben: Warum genau hast du ne Pumpe verbaut? Benzinprobleme? Dabei auch das Schwimmernadelventil angepasst, wenn das bei Dellorto geht? Hab ich noch bei keinem Setup erlebt, dass man das bei der Lambretta braucht. Der Tank sitzt ja immer höher als der Vergaser. Die Verlegung des Benzinschlauchs, wenn jetzt rein über Schwerkraft betrieben, machte mich nicht glücklich. Ich glaube der Gaser hätte den Tank nicht leergenuckelt. Und ja, ein 350er Ventil ist da drin. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 22. Februar 2021 Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 (bearbeitet) Am 19.2.2021 um 23:14 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben: Die Verlegung des Benzinschlauchs, wenn jetzt rein über Schwerkraft betrieben, machte mich nicht glücklich. Ich glaube der Gaser hätte den Tank nicht leergenuckelt. Wobei du das easy hättest testen können, in dem du den Tank, sagen wir, nur zu ca. 20% hättest befüllen und dann den Benzinschlauch vom Vergaser hättest abziehen können. Dann könntest du feststellen, wie viel Sprit, natürlich in Verbindung mit einem Fastflow-Benzinhahn, zum Vergaser läuft und ob der Vergaser den Tank wirklich "leer nuckelt". Aber so ne Pumpe ist auch schön. Bearbeitet 22. Februar 2021 von Dirk Diggler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 22. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 Nun ja.....schaden tut es wohl nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 22. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 Wie wird dieser Clip befestigt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FOX Racing Geschrieben 22. Februar 2021 Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 Links & Rechts mit einer Schraube 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 22. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 Alles klar....dachte ich mir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 22. Februar 2021 Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 vor 18 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben: Wie wird dieser Clip befestigt? Das Teil wird mit den zwei frontal angebrachten Schrauben der Kaskade mit verschraubt; darin wird dann das Emblem eingeklipst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 22. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 Ja....die Löcher mit den Gewinden waren kommplett zu. Nun ergibt es Sinn. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evorox Geschrieben 22. Februar 2021 Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 Ein sehr schöner Bodenbelag Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 22. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 Was für Bodenbelag? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Big Lebowski Geschrieben 22. Februar 2021 Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 (bearbeitet) Am 19.2.2021 um 14:35 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben: Den hier: Bearbeitet 22. Februar 2021 von Big Lebowski Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 22. Februar 2021 Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 vor 3 Stunden hat kobaltblau folgendes von sich gegeben: Ja....die Löcher mit den Gewinden waren kommplett zu. Nun ergibt es Sinn. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 22. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. Februar 2021 (bearbeitet) Ist montiert seit heute Mittag. Falls jemand noch so ein Gummi in grau für an die Kaskade hat und abgeben will....bitte eine PN Bearbeitet 22. Februar 2021 von kobaltblau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 23. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 Hat jemand ein Bild von einem montierten Brückenstück mit den Gummis ? Ich habe hier "passende" liegen bin mir aber nicht sicher wie das soll. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 (bearbeitet) So. Bearbeitet 23. Februar 2021 von M210 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
