Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
vor 12 Stunden schrieb pinodisole:
Was meinst du mit machen lassen genau? Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die doch schon fertig?
Herr M. Schute bekommt von mir immer die alten Kabelbäume als Muster / Vorlage für Kabellängen und Stecker (die Hupe / Schnarre z.B. hat Rahmennummer bedingt andere Anschlüsse). Danach kommen die Sonderwünsche wie 12 Volt Umbau, PX-Motor, elektronische Zündung oder originale Optik (Bakelit-CDI, Kabelkästchen etc.) mit Anpassung vor Ort. Wenn alles funktioniert macht er gleich mehrere und nimmt sie in seinen Shop mit auf. Und ja, jetzt gibt es die Kabelbäume samt Zubehör (Schalter, Scheinwerfer, Rücklichter usw.) Modell abhängig fertig zu kaufen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 123,2Tsd
  • pinodisole
    pinodisole
    Hallo zusammen,   heute war die Vollabnahme und danach gleich die Zulassung. Beides hat nahezu rebungslos funktioniert.   Hier noch ein kleines Gimmick an der Nabe.
  • Hallo zusammen,   hier gibt mal wieder etwas Neues.   Wandbilder:   hier drei Bilder mit den Abmessungen 30x30cm.   Hier im Detail "Rücklicht", "Lenker" u
  • Gefühlt machen die Portokosten eh' ungefähr 25% der Restaurationskosten aus
Salve,
verbaue immer den Kabelbaum (Umrüst auf 12V PX Zündung) von Jockeys Boxenstop.
Perfekt, günstig und funktioniert.
g
t
Ok, danke. Also dann so:
Variante 1
  1. Entlacken
  2. Entrosten
  3. Grundieren
  4. Kaputte Teile abtrennen
  5. Blecharbeiten machen
Variante 1
Ich würds ohne Grundierung machen,
bei einer O-Restauration.
Da gehört nämlich die richtige Grundierung
im richtigen Farbton unter die O-Farbe.
Eine zweite Grundierungsfarbe würde mich stören.
vor 5 Stunden schrieb BABA'S:
Wie hast Du denn das Bremspedal "zerstörungsfrei" runter bekommen wenn der Bolzen nicht raus will ?;-)
==> Mit Rostlöser und Schraubzwinge sollte der schon raus gehen.
Gruß BABA'S
Das Bremspedal war ja auch nicht mehr soooo schön. :satisfied:
Jetzt ist der Bolzen auch raus. :satisfied:
Foto reiche ich nach.
vor 2 Stunden schrieb Kebra:
Variante 1
Hast einen Tipp, wo die passende Grundierung beziehbar ist?
vor 24 Minuten schrieb pinodisole:
ICH würde versuchen, sämtliche Originalteile zu erhalten ;-)
profiautolacke.de = vespalack.de (oder verspa-lack.de).
Ersterer ist der Laden - das zweite ist glaub die Farbliste/Überblick.
Nach Robin Koch fragen. Am besten telefonisch.
Ach so, jetzt fällt mir ein....ich bin ja im LF Bereich.....
Hab das für die 3 Grundierungsfarben bei SF dort angeleiert.
Seit dem gibt es einen echten Grundierfüller in:
Nußbraun, Hellgrau und Dunkelgrau.
Bj.60 könnte ja schon Nussbraun sein....
Ansonsten mal nachfragen....
Auf jedenfall die orig.Teile aufbereiten und wieder verbauen.
Nichts paßt so gut wie das Original.
Den meißten Reproscheiß kannst vergessen !
vor 6 Stunden schrieb citydick:
Immer! Nix vorschnell wegwerfen oder sonstwie misshandeln. Oft gibt es für jedes Problem ein Lösung.
So, kleines Update.
In den nächsten Tage soll die Karosse zum Entlacken und Entrosten.
Ich werde die Firma die es machen soll darauf ansprechen, was die nach dem Entrosten empfehlen, damit das blanke Blech nicht gleich wieder rostet.
Was sollte aus eurer Sicht gemacht werden, damit es nicht rostet aber dennoch Karosseriearbeiten durchgeführt werden können?
Zu einer Grundierung gab es hier unterschiedliche Aussagen.
Danke und Gruß
pino
Ich würde immer gleich grundieren und wenn du wirklich willst halt mit braun zwecks der Originalität...
die Grundierung kannst du für Schweißarbeiten immer nochmal runder schleifen das würde ich so machen.
Sollte es länger halten auch gerne epoxiharz Grund habe ich auch schon verwendet war nur beim anschleifen vor dem Füllern die Hölle der wurde steinhart, aber dafür ein guter Rostschutz.
Beide  Arten von Grund halten schon mehr als zehn Jahre ohne Auffälligkeiten.
Vielleicht helfen die Bilder so haben’s wir halt immer gemacht
dort wo man nicht schweißen musste einfach mal drauf mit dem Grund und den Rest in den nächsten Tagen gleich mal gespengelt.
dann gefüllert und den Füller ablüftem lassen damit er nicht einfällt....
Trittbrett spachteln wird dir keine Freunde machen, das bricht immer und dann Rost drunter.
Spachtel auf ein Blech auf das ich draufstehe
macht keinen Sinn.
Spachtel......hart, unflexibel.
Trittblech.....im Vergleich "weich + flexibel".
Sehr schlechte Kombi.....
Würde ich nicht machen.......
habe noch folgende Fragen:
Kann/muss man diese beiden Dinger für die Hupe entfernen?
Was ist das für ein Schalter?
So sehen die Anschlüsse aus:
Ist diese Kabeldurchführung aus Metall und sollte man diese entfernen?
Wie sieht die verbogene Stelle original aus und wofür ist diese?
Wie entferne ich die Lagerschale ohne den Rest zu verbiegen?
Die Fragen zum Entfernen an der "Hupe" und der "Kabeldurchführung" beziehen sich auf das Tauchbad zum Entlacken/Entrosten.
Danke und Gruß
pino
vor 7 Stunden schrieb pinodisole:
Kann/muss man diese beiden Dinger für die Hupe entfernen? Dran lassen
Was ist das für ein Schalter? Zündschloss, nicht original, zuschweißen
Ist diese Kabeldurchführung aus Metall und sollte man diese entfernen? Bleibt dran, Durchführung fürs Rüli
Wie sieht die verbogene Stelle original aus und wofür ist diese? Batteriehalter
Wie entferne ich die Lagerschale ohne den Rest zu verbiegen? Zum strahlen drin lassen, nach dem Lackieren von oben nach unten rausklopfen
Danke und Gruß
pino
vor 11 Minuten schrieb t4.:
Das ist die obere Lagerschale. Die würde ich eher (nach Strahlen und Lackieren:thumbsup:) von unten nach oben rausklopfen ;-) ...
da hast du natürlich recht :cheers: das gleiche gilt für die untere
vor 20 Stunden schrieb Kebra:
macht keinen Sinn.
Möchte hier nur kurz klugscheissen... die Geräte die ich gespachtelt habe sind alle schon über 10 Jahr gemacht und ich habe keinen einzigen riss!
kommt immer auf die Stärke an.... da bei mir wird nur in minimaler Stärke gespachtelt wird  ( wo jeder Lackierer sagen würde das ist keine schöne Fläche aber wie ihr ja alle wisst eine Vespa verkraftet da ein wenig)
zum Thema Rost das ist auch nicht ganz richtig wenn du einen guten Grund hast hast du danach nicht zwangsläufig Rost viel wichtiger ist es meiner Meinung die Nähte bei den punktgeschweißten blechen mit elastischer Dichtmasse bei zuarbeiten somit keine Risse und kein wassereindritt.
So das sind meine Erfahrungen und ohne angeben zu wollen auch wenn ihr das jetzt vielleicht glaubt meine Geräte sind keine Bastelbuden und erste Sahne vom Zustand... aber es ist ja gut das ein jeder so machen kann wie er möchte ist ja für jeden sein Projekt.... da ist es am besten man wendet sich an einen Spengler Lackierer mit Erfahrung der vielleicht schon Vespas vor 10-20 Jahren gemacht hat und die jetzt noch immer sauber da stehen. Dann ist man glaube ich in guten Händen.
danke für eure Antworten, diese helfen ja in jedem Fall weiter.
Klar ist, dass es jeder am Ende selbst entscheiden muss wie er was machen möchte.
Danke und Gruß
pino
vor einer Stunde schrieb pinodisole:
Danke und Gruß
pino
Machst du gut....weiter so!
ich habe hier im Forum irgendwo gelesen, dass man das Teil warm machen muss um es ab zu bekommen.
Muss das Rotmarkierte erhitzt werden? Und womit und wie lange?
Wird es dann gerade heraus gezogen oder lässt es sich drehen? Falls es sich drehen ließe, gibt es ein Markierung?
Danke und Gruß
pino
vor 8 Stunden schrieb pinodisole:
Danke und Gruß
pino
erstmal mußt du im lenkkopf den zughalter wegmache, die kabel raus, züge raus, dann mit reichlich wd 40 einweichen und mit einem heißluftfön vorsichtig erhitzen. wenn es gelöst ist, lasst es sich herausdrehen.
vor 13 Stunden schrieb primavera76:
Danke.
Gibt es irgendwie ein "Nullstellung", wenn es sich frei drehen lässt? Oder wie bekommt man die selbe Position wieder hin?
Danke und Gruß
pino
welche Kits könnt ihr folgende Dinge empfehlen:
Gibt es weitere Dinge (Bremsen, Fahrwerk?) die sinnvollerweise als Kit beschafft werden sollten?
Ist folgendes (bis auf Seilzug) alles was für die Kupplung benötigt wird?:
Danke und Gruß
pino
vor 13 Stunden schrieb pinodisole:
Danke.
Danke und Gruß
pino
Ich denke du mußt innen die Löcher vom Gasinnenrohr und dem Gußteil in Übereinstimmung bringen.
Andere Justierungshilfen gibts da glaub nicht.
Kenn mich bei LF allerdings kaum aus.
Ich habe heute versucht den Kotflügel auszubauen. Es ist bisher beim Versuch geblieben.
Die 3 oberen und 2 seitlichen Schrauben sind entfernt und der Kotflügel dreht frei im Standrohr.
Egal wie ich es drehe, dieser lässt sich nicht entfernen. Die Staubkappe vom unteren Lager ist noch drauf. Muss diese erst entfernt werden?
Ich mache morgen mal ein Foto davon.
Gerade habe ich das hier gefunden:
Dann muss ich jetzt erst schauen, wie die Staubschutzkappe entfernt wird.
Danke und Gruß
pino
Bearbeitet von pinodisole
link eingefügt
Mit einem Hammer + Durchschlag den Staubschutz samt Lagerschale von der Gabel treiben.
Sehr sehr cooles Projekt aufjedenfall! Gutes Gelingen ;)
vor 3 Stunden schrieb miles1:
Das muss doch nach oben raus...wie kommt das Ding am Zapfen des Lenkschlosses vorbei?
