Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
Versuch mir grad nen Überblick zu verschaffen
Was isch brauche
Welches filamen wofür, zu gebrauchen ist und was ich überhaupt ohne einhausung und Standarthotend gedruckt bekomme...
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 182,5Tsd
  • Sind hier auch unnütze Dinge erlaubt? Hab mir aus Spieltrieb eine Zündkerzendose für das Öltankloch im Tank gedruckt .   Besteht aus drei Teilen (Dose, Deckel, Inlay mit Zündkerzengewinde) u
  • agent.seven
    agent.seven
    Wenn man schon so ein Druck-Dinges-Bummens hat, sollte man es auch nutzen. Problemstellung war, ich habe eine 54er ACMA mit Kennzeichenplatte aber ohne Rücklicht. Das Rücklichtglas ist beschaffbar,
  • gravedigger
    gravedigger
    früher hätte man das schnell mit der laubsäge aus dem brotzeitbrett von mutti geschnitten. jetzt wird für so einen scheiss schon ein cad programm und ein 3d- drucker benötigt...   junge
Interessant wirds bei gewissen materialien (zb Nylon und PEEK) wo du richtige technische anwendungen damit machen kannst.
ich schau in letzter zeit den youtube kanal von 2 stroke stuffing und der typ druck für seine 50cc hochleistungsmotoren teile vom ansaugtrakt mit dem ender. sehen wirklich sehr gut aus und der hat hotend und extruder getausche und ein gehäuse gebaut, das wars.
ich denke für so staubfänger figuren wirst du ja den drucker nicht brauchen, sonder eben für mopeds und so.
Aber wie du sagst, einfach mal lesen und lesen und lesen. zum schluss wirst du drei bis vier materialien haben, die du regelmässig nutzt.
Bearbeitet von Scumandy
Staubfänger klappen schonmal
hab alles ein bissl nachgestellt,
es war noch ne halbvolle Rolle PLA im Karton.
einziehen lassen, Bett gelevelt und die den GCode der vom Vorbesitzer noch auf der Karte war ausführen lassen.
hat erstaunlich gut geklappt...
Bearbeitet von Werner Amort
Dann mal meine 2 Cent!
PLA kannst du für Testteile nehmen die nicht beansprucht werden, Ist ohne Tuning mit dem Ender druckbar.
PETG ist etwas stabiler als PLA und kann mehr Temperatur ab. Kann auch ohne großes Tuning mit dem Ender gedruckt werden.
ABS/ASA und Nylon benötigen eine Einhausung und sind von der Technik her auch nicht mehr ganz so einfach. Das Serien-Hotend kommt da auch schon an seine Grenzen. Die Materialien sind aber sehr robust und breit einsetzbar.
TPU wäre gut ein Directdrive zu haben, Einhausung auch kein Nachteil.
PLA und 0815 Figuren gehen recht schnell und einfach mit dem Ender. Interessant wirds dann ab PETG und Maßhaltigen Teilen.
Reinfinden geht aber recht schnell, ist halt viel Jugend forscht zu Beginn. Welches Filament am besten ist kann man pauschal nicht sagen. Da hab ich selber schon einiges erlebt, innerhalb einer selben Charge. Da muss man einfach ins kalte Wasser springen und mal durchprobieren.
ABL kannst dir sparen, wenn du dein Bett manuell leveln kannst brauchst das Zeug nicht. Metall Extruder macht am Ender Sinn, Partcooling inkl. Ventilatoren musst du Testen und schauen ob es für deine Zwecke ein Update braucht.
Auf Thingsiverse findest du Tonnen an Teilen für den Ender 3.
Beim Drucken gilt halt wenns gut werden soll muss die Geschwindigkeit runter.
Kalibrierung wie man sie zu Hauf im Netz findet is unerlässlich und zahlt sich immer aus. PID wenn du was am Hotend machst.
Auf Full Metall Hotend umbauen ist auch kein Nachteil, der Bowden Tube macht früher oder später unter Garantie Probleme.
Momentan hab ich ein bissl so 0815 Kram zu machen, da reicht PLA bzw evtl PET sicher aus.
wollte mich aber schon auch an die Anspruchsvolleren Filamente wagen.
ASA aber auch TPU wären schon lässig
Banaanaaaa!!!  : )
Ich hab meine Liebe zu PLA erst spät entdeckt. Es ist beinhart uns easy zu drucken. Aus PLA mache ich die Prototypen, wenn der passt entweder die teuren highend Materialien oder gleich SLS Nylon druck (lassen).
Ich weiß das dies hier kein DL-Topic ist, aber ich hätte mal 2 (An-) Fragen:
1. Ansaugtrichter für Keihin PWK35
2. Die 2 Buchsen für dem Motordeckel der V50/Primavera. Irgendwie habe ich immer so bescheidene Qualitäten so dass diese mir schnell zerbröseln.
Hat das mal einer von euch gemacht? Gerade bei den Buchsen weiß ich leider nicht ob dies möglich ist weil die Teile so klein sind.
Arbeite mich auch gerade in Freecad ein, klappt auch schon recht ordentlich dank youtube. Ich habe aber noch keinen Drucker. Gibt ja zich Druckershops, kann da jemand einen günstigen empfehlen?
Bearbeitet von SaltNPepper
vor 8 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Ich habe mir vor kurzem einen Creality Ender 3 gekauft. Der war irgendwo im Angebot. Als Einsteigerdrucker nicht schlecht und wenn man sich ein wenig in die Materie eingearbeitet hat, dann braucht´s wohl auch nicht mehr.
Den gibt es gerade hier aus deutschem Lager:
https://www.tomtop.com/de/p-os1559eu.html?currency=EUR&Warehouse=DE&aid=gsscdehxy
Es gibt ja unendlich vieles bei youtube.
Habe mal einen rausgesucht, der versucht das Thema nicht zu kompliziert zu machen und bringt es auf den Punkt:
Ja, TPU geht in die Richtung PLA.
ABS ist aber eine ganz andere Nummer. Ich bekomme das nur schwer hin und dann auch nur bei der richtigen Temperatur in der Einhausung. Um die kommst Du nach meiner Erfahrung bei ABS nicht herum. Drucker also in eine Wärmefeste Kiste stellen. Ich hab ein Gestell mit Acrylglasplatten gebaut (will ja sehen was der Drucker macht).
Ich hab auch das Druckbett von Unten mit einer Faserplatte gedämmt. Das wirkt sich bei mir wesentlich auf die Haftung und die Heizdauer aus.
vor einer Stunde hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
In der Beschreibung steht das ABS und TPU gedruckt werden kann. Stimmt auch in der Realität?
falls es um Teile für den Roller o.ä. würde ich mal auch PETG in Betracht ziehen.
ABS wäre mir zu heikel, der Verarbeitung (Dämpfe, Gerüche) wegen.
Um erste Erfahrungen mit der Materie zu bekommen, würde ich eh raten, erstmal mit PLA anzufangen.
Bei TPU würde ich sagen, ist es eine Frage der Shorehärte des Filaments.
Der Ender 3 ist ein Bowdenextruder. TPU soll besser mit einem Direktextruder zu verarbeiten sein.
Habe das Zeugs zwar da, aber noch nicht getestet.
Klar, will auch was für den Roller drucken. Da sind dann halt auch ein paar Anforderungen an das Filament notwendig wie Benzinfest, Temperaturbeständigkeit … von Nöten. Aber wenn ich das richtig verstanden habe beißen sich die Drucker bis ca 300€ garnicht so im können. Denke das ich da mit dem Ender 3 bei dem Preis erstmal nix groß falsch mache
Ganz genau. Einzig die TPU-Sache ist wegen des Bowdenextruders fraglich. Sollte aber wie schon erwähnt bei härterem TPU auch keine Schwierigkeiten machen.
Notfalls dann einfach auf Direktextruder umrüsten. Ist kein Hexenwerk und kostet nicht die Welt.
Ich habe schon TPU mit meinem Ender gedruckt. Nur die Temperaturen entsprechend angepasst und fertig.
Ging problemlos.
War allerdings auch nix sonderlich filigranes oder kompliziertes.
Einfach probieren!
Kommando zurück, war PETG.
Voll verwechselt
Bearbeitet von Barnosch
Weil depp
Ender ist gekauft. Habt ihr auch noch Rat wo ihr euer Filament bezieht oder ist das in Sachen Qualität schnurz, sprich wo Petg drauf steht ist auch Petg drin?!
vor 15 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
da gibt es enorme Unterschiede! Versuch macht kluch, oder du schaust mal bei Youtube vorbei.
Ich finde den Kappenträger hier enorm sympathisch und der müsste auch einen Filamenttest gemacht haben:
https://www.youtube.com/channel/UCkXj9_80x1PquHxWZtT-6Hg
Gibt natürlich noch unendlich viele andere Kanäle. Einfach mal ein bisschen schauen, obwohl es bei den einschlägigen Shops in D wahrscheinlich schon sehr gute Filamente zu kaufen gibt.
vor 23 Stunden hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Nein, leider bei weitem nicht.
Da gibt´s zum Teil innerhalb einer Charge gravierende Unterschiede. Kann, muss aber nicht.
Viele sind mit günstigem No name glücklich andere setzten nur auf teure Marken. Da bleibt leider nix außer testen.
Lagerung ist auch ein entscheidender Punkt. Am besten in einem luftdichten Behälter mit Silica Säckchen dabei. Wenn das Filament (egal welches) über die Luftfeuchtigkeit zu viel Wasser zieht, wird das Ergebnis Mist.
Habe mir jetzt Filament bei „DasFilament“ gekauft. Habe ein paar Sachen schon gezeichnet und werde einfach mal loslegen wenn der ganze Krempel da ist. Zuviel lesen über die ganze Thematik verwirrt einen nur. Daher gehe ich das jetzt einfach mal an und wachse dann mit meinen Problemen :wheeeha:
Richtig so, jede Maschine ist anders. Es gibt Ender die funzen aus der Schachtel perfekt. Dann bei anderen brauchts massive Umbauten.
Link da mal durchkämpfen und am Gerät umsetzten, dann ist schon viel gewonnen :cheers:
Und hier das beste was es an Firmware für den Ender 3 V2 gibt. Falls du den gekauft hast.
vor 1 Stunde hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Aber erstmal ausprobieren. Meiner - ich habe nicht den V2 - lief aus der Schachtel schon perfekt.
Hab mir mal eben eine Aufnahme für so Alu Hex zum Abdrehen gedruckt. Also so ein Drucker erleichtert meine Basteleien schon erheblich.
Geil find ich auch, einfach nur Bohrschablonen zu drucken, also so 3 Schichten dick zum Auflegen und anzeichnen.
hat jemand vielleicht eine 3D Datei (OBJ, STL, FBX, SCAD ect.pp.) für die Finne vorne.
Bevorzugt VBB, aber ich nehme was ich bekommen kann.
vor 32 Minuten hat kay1971 folgendes von sich gegeben:
war da nicht bei Thingiverse eine?
vor 50 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Also wenn dann nicht mit dem Begriff Vespa im zusammenhang.
Ich habe ganz Thingi durchgewühlt, inklusive der Wayback Archive und bin nicht fündig geworden.
vor 4 Stunden hat kay1971 folgendes von sich gegeben:
Mist. Dachte ich hätte da mal eine gesehen. Ich schaue mal, ob ich auf meinem anderen Rechner das Ding gespeichert habe.
Am 1.9.2021 um 17:43 hat kay1971 folgendes von sich gegeben:
auf meinem Rechner war leider nichts mehr zu finden
vor 53 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Danke trotzdem für deine Mühe
