O.O.C goes S.O.O.C?
vor 21 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Gibt's die mit Dichtlippen 2HRS oder 2ELS mit erhöhter Lagerluft?
Das Lager gibt es zu 100%!Hab auch hier in B einen Häbdler gefunden, der das lagermässig hat! Schwierig wird es nur,einen Händler in D zu finden,der das besorgt!Nach Ansicht anderer Händler hier in B lohnt sich das nicht zu bestellen,wenn man nur 2 bestellt! :-( !Der erste Händler verkauft leider nicht an privat Leute! :-/
Bearbeitet von Evil Hoodoo
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 533Tsd
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
Passt der Dichtsatz vom SIP sowohl auf den "kleinen" als auch auf den Bigbore? Geht leider aus der Produktbeschreibung nicht richtig hervor.
@gravedigger: gibts News hinsichtlich der nächsten Kolbenserie?
Bearbeitet von Stampede
Der SIP-Dichtsatz ist sowohl für bore ø70mm als auch für ø72,8mm.
Die Auspuffdichtung paßt aber bei beiden nicht ohne Nacharbeit.
vor 7 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
es sollten demnächst ein paar kolben eintreffen.
Fährt zufällig jemand eine BGM Kupplung und wenn ja, welche Federn haben sich bewährt die man auch ziehen kann.
Marc
nimm lieber eine richtige kupplung. liedolsheim z.b.
vor 6 Stunden hat mafa007 folgendes von sich gegeben:
Marc
Bearbeitet von clash1
vor 5 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben:
 Hab mich schon belehren lassen, ist bereits im Warenkorb.
Braucht jemand ne BGM? :satisfied:
vor 6 Minuten hat mafa007 folgendes von sich gegeben:
Hier? :satisfied:
Wenn, dann eher bei KLICK ;-)
Am 11.11.2019 um 11:35 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Hab mir extra das OK vom Gravi eingeholt. Nicht das es da Unstimmigkeiten gibt
MfG
Hat die Platte auch Langlöcher?
die pontedera sache haben wir noch etwas optimiert und den schaltweg etwas verkürzt, damit der erste gang schöner reingeht.
T5R hat das ganze netterweise an seiner lince mit simone getestet. passt aber auch auf normale motoren.
den stellblock hab ich nochmal geändert, damit mehr platz zum einfüllloch ist. der kuluzug von T5R war etwas zu kurz, daher das rohrstück davor.
T5R hat mit und ohne dämpfer/bumpstop getestet.
Bearbeitet von gravedigger
vor 20 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Auf dem Bild ist der Motor ohne Federbein mit dem blauen Spanngurt (oben links) hochgezogen "maximal eingefedert".
Und das testet ihr damit auch die schwereren Fahrer, bzw solche die es noch werden wollen, angstfrei ueber Schlaglöcher gleiten können? Oder ist das fuer Poppa, damit er seine gesamte Familie unterbringen kann?
vor 9 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Nur damit der clash1 nicht wieder meckert wie DA.
a habe ich nicht gemeckert sondern nur gefragt und b passte es ja dann in der ser 1-2 doch nicht....
du alter grantler....:-D
jetzt sollte es bei serie 2 auch passen.
kannst ja mal das teil von deinem hallenkollegen testen.
die beiden sind leider nicht bei mir in der halle und ich weiß auch nicht wer die neuste version verbaut hat...
Welche Kulu Federn werden denn in der Liedolsheim empfohlen?
Harald meinte was von LTH. Hätte aber noch alle 3 Stärken von der Superstrong da, die sollten doch auch gehen?Nur welche? Weich / Mittel / Hart ??
Der clash1 fährt BGM-Federn in der Liedolsheim. Ich hatte dafür mal etwas für ihn gerechnet und erinnerlich hat er dann 5 x harte (13,8N/mm) und 5 x medium (6,8N/mm)  gemischt.
Diese Mischung fährt sich einwandfrei. Noch kein Rutschen festgestellt und die benötigte Handkraft hält sich in Grenzen.
vor 5 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Welche/wie viele Federn fährst Du aktuell ?
vor 2 Minuten hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
5 Stck Jockey "verstärkt".
Gibt es für das Killer-Case eine bereits eine Liste an empfohlenen / zu verwendenden Schraubenlängen oder muss selber gemessen werden?
  • Zylinder zu Gehäuse
  • Zylinderkopf an Zylinder
  • Ansaugsstutzen
Verschraubung Zylinder / Zylinderkopf mit Schnorrscheibe oder Beilagscheiben-Federring?
vor 2 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
  • Ansaugsstutzen
Am Kopf m8 x30
Am Fuss m8 x 60
Federringe funktionieren, schnorrscheiben sind aber wegen der Innensechskantschrauben wohl besser.
Ansaugstutzen ist je nach ansaugstutzen und memebran m6× 25 oder 30
vor 3 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
  • Zylinderkopf an Zylinder...
Es lohnt sich, daß ganze Topic mal zu lesen. KLICK ;-)
Ich finde Schnorr-Scheiben auch besser.
vor 16 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Nicht nur das. Neuste Tests haben ergeben das Federringe keinen Einfluss auf die Lockerung von Schrauben und Muttern haben.
Irgendwo auf der Würth Seite zu finden.
Ich habe die Simone ja nach der Polen Tour geöffnet und da saßen alle Schrauben noch richtig fest (ca 3500Km)
Gesichert mit Schnorr.
Wenn das so ist, wie von Harald beschrieben, dann gehört der Erfinder der Federringe, der deswegen heute wohl Millionär ist, nachträglich noch verhaun.
Edit: Stichworte auf der Würth-Page: unwirksame Schraubensicherungen. Es werden sogar die zurückgezogenen Normen gelistet, alles wohl bezogen nur auf > 8.8
Bearbeitet von M210
Die DIN-Norm, die Federringe als Schraubensicherung betrachtet, ist seit zig Jahren zurückgezogen.
vor 8 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
seine enkel haben das geld schon durchgebracht.
