vespi74 Geschrieben 21. Juli 2018 Teilen Geschrieben 21. Juli 2018 Hallo Wäre es möglich durch eine einfache Wasser-Alkohol Einspritzung in den Ansaugweg des Vergaser eine Leistungssteigerung zu erhalten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 21. Juli 2018 Teilen Geschrieben 21. Juli 2018 Ja Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phantomias Geschrieben 21. Juli 2018 Teilen Geschrieben 21. Juli 2018 Natürlich wäre das unter gewissen Voraussetzungen möglich, aber warum sollte man das tun? Warum nicht z.B. einfach den Vergaser richtig einstellen? Läuft der Motor so heiß dass du Wasser zur Innenkühlung benötigst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespi74 Geschrieben 21. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 21. Juli 2018 vor 2 Stunden schrieb Phantomias: Natürlich wäre das unter gewissen Voraussetzungen möglich, aber warum sollte man das tun? Warum nicht z.B. einfach den Vergaser richtig einstellen? Läuft der Motor so heiß dass du Wasser zur Innenkühlung benötigst? Vergaser ist korrekt eingestellt... Kühlung der Ansaugluft führt zu Mehrleistung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 21. Juli 2018 Teilen Geschrieben 21. Juli 2018 Interessant Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 21. Juli 2018 Teilen Geschrieben 21. Juli 2018 vor 3 Stunden schrieb vespi74: Vergaser ist korrekt eingestellt... Kühlung der Ansaugluft führt zu Mehrleistung Ich vermute bei der Aussage das du einen Malossi Motor mit 220 ccm und 48 ps hast? so das sowas Sinn macht, oder ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
irco Geschrieben 22. Juli 2018 Teilen Geschrieben 22. Juli 2018 (bearbeitet) Vespi74 ist auf der Suche nach Leistung, ohne den Motor zu spalten, damit der Fräser arbeiten kann. Leichtere Lüfterräder, nun hier WAES... Es mag ja nerven den Motor zu zerlegen, aber deine Topics mit unkonventionellen Tuning Vorschlägen bringen dich nicht zum Ziel. Nimm die guten Ratschläge hier aus dem Forum an und bring deine Einlasszeiten mal auf vernünftige Werte, passe deine Überströmer an und geh evtl noch an den Auslass ran. Danach kannst du über noch leichtere LüRas und Raketenforschung nachdenken... Bearbeitet 22. Juli 2018 von irco 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 22. Juli 2018 Teilen Geschrieben 22. Juli 2018 Einfach ein Capri vorne in die Kaskadenöffnung stecken. Alter Hut. VG von Capri-Kupplung 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phantomias Geschrieben 22. Juli 2018 Teilen Geschrieben 22. Juli 2018 Fahr doch mit Alkohol, dann kannst du mit der Verdichtung raufgehen und benötigst keinen Firlefanz. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 22. Juli 2018 Teilen Geschrieben 22. Juli 2018 vor 32 Minuten schrieb Phantomias: Fahr doch mit Alkohol, dann kannst du mit der Verdichtung raufgehen und benötigst keinen Firlefanz. E85 wäre sicher auch geruchstechnisch interessant. Gummibärchen mit Zweitaktöl - hmmm... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlueter Geschrieben 22. Juli 2018 Teilen Geschrieben 22. Juli 2018 Ich würde an deiner Stelle den Alkohol trinken, dann kommt dir selbst ein original Motor schnell vor. Dann kannst du dir auch das Fräsen sparen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucille Geschrieben 22. Juli 2018 Teilen Geschrieben 22. Juli 2018 vor 13 Stunden schrieb vespi74: Vergaser ist korrekt eingestellt... Kühlung der Ansaugluft führt zu Mehrleistung Wenn schon, dann Methanol als Alkohol und 20-25% Nitromethan. Das bringt Kühlung und gebundenen Sauerstoff in den Brennraum. Anschliessend Verdichtung senken und fetter Abstimmen. Berichte dann aber bitte mit Bildern / Video. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 22. Juli 2018 Teilen Geschrieben 22. Juli 2018 vor 17 Minuten schrieb Lucille: Wenn schon, dann Methanol als Alkohol und 20-25% Nitromethan. Das bringt Kühlung und gebundenen Sauerstoff in den Brennraum. Anschliessend Verdichtung senken und fetter Abstimmen. Berichte dann aber bitte mit Bildern / Video. Wessen Zweitaccount stellst du dar? Oder bewirbst du dich grad zur Knallchargenwahl 2018? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucille Geschrieben 22. Juli 2018 Teilen Geschrieben 22. Juli 2018 Gerade eben schrieb freibier: Wessen Zweitaccount stellst du dar? Oder bewirbst du dich grad zur Knallchargenwahl 2018? Wie meinen? Schon mal probiert mit dem Nitromethan, oder wolltest Du einfach auch was gesagt haben? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespi74 Geschrieben 22. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 22. Juli 2018 vor 1 Minute schrieb Lucille: Wie meinen? Schon mal probiert mit dem Nitromethan, oder wolltest Du einfach auch was gesagt haben? Genau, hauptsache scheisse labbern.... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 22. Juli 2018 Teilen Geschrieben 22. Juli 2018 vor 2 Stunden schrieb vespi74: Genau, hauptsache scheisse labbern.... Mangelnde Impulskontrolle. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Yamawudri Geschrieben 22. Juli 2018 Teilen Geschrieben 22. Juli 2018 mit dem nitromethan musst du mit der verdichtung runter sonst krachts, aber gehen tut das schon, va musst du eine Möglichkeit finden das nitro zu binden, ich glaube wir haben das damals mit acetone gemacht. Auf jeden fall wuenscht du dir keine fehlzuendung ins Kw gehaeuse...food for rhoughts rlg christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
