Lambretta BGM Dämpfer F16
habe heute bei meiner Lambretta die neuen Dämpfer von BGM verbaut. Eigentlich war ich anfangs sehr glücklich.
Jetzt ist es so das immer wieder beim Bremsen das Lambretta typische eintauchen vorkommt. So jedes 5. - 10. mal.
Vor dem Einbau ist mir auch aufgefallen das ich die Dämpfer im S, sowie auch in der H Einstellung ziemlich einfach
mit der Hand zusammen drücken kann.
Kann mir jemand sagen ob mit den Dämpfern oder mit meiner Art zu bremsen was nicht stimmt.
Hab noch ein Bild vom Einbau, denke aber das ist korrekt.
Die Dämpfung und insbes. die Einstellung S => H wirkt hauptsächlich beim Ausfedern (=Zugstufe), nicht beim Einfedern (Druckstufe).
Um Einfedern beim Bremsen zu minimieren braucht's eine Bremse mit Andi-dive.
Bearbeitet von T5Rainer
Mit den progressiven Federn von MB ist das Eintauchen auf einem guten Niveau. Mit deinem verbauten Reifen ist es auch nicht zu hart, das Fahrwerk - der Komfort bleibt weitestgehend angenehm.
Ich fahre vorne Michelin S83 in Verbindung mit MB Federn und ind. Zusatzdämpfern. Mit einem Heidenau K61 war mit das vorne zu wenig Komfort bei gleich gebliebenem Luftdruck gegenüber dem Michelin.
Wenn man das hintere Bremsen mit dem vorderen Bremsen kombiniert - in dieser zeitlichen Reihenfolge - dann taucht es vorne auch nicht ganz so brutal ein. Zumindest ist das bei meiner j deutlich wahrnehmbar, der Unterschied.
Bearbeitet von centro-studi
vor 2 Stunden schrieb clash1:
nicht mal die funktion kennen....
Die Gummis sollen das Wegrutschen des aufgebockten Kraftrads durch Reibungserhöhung verhindern, den Verschleiß des Bocks verringern und zugleich die Fahrzeugvorderachse bei längerer Standzeit entlasten. Viel Geld ist relativ. Preise um zehn Euro sind derzeit als marktüblich anzusehen.
Aus deinen Posts schließe ich das du so oder so nicht dumm sterben wirst.:-D
Aber gut...
die vorne verwendeten Dämpfer wie der f16 aber auch alle klassischen Dämpfer sind genaugenommen keine Stoßdämpfer sondern Schwingungsdämpfer.
die ungefederten Massen wirken durch ihre Bewegung im Fahrbetrieb auf die Federn welche wiederum, wie alle Federn, Schwingungen erzeugen. dies führt gerade vorne zu einem unruhigen Fahrverhalten. Die Dämpfer sollen diese Schwingungen reduzieren. Beim einfedern , der druckstufe,
wirken alle Dämpfer deutlich weniger als beim ausfedern, der Zugstufe.
ich lese hier immer wieder das dieser verstellbare Dämpfer gerne genutzt wird um das Fahrwerk „härter“ zu machen.
völliger Unsinn. Drehe ich die Verstellung auf ganz hart verlangsamt sich lediglich das ausfedern was natürlich dazu führt das die Gabel schnell aufeinanderfolgende Stöße nicht mehr verarbeiten kann und schon hat man das Gefühl eines harten...
Bearbeitet von clash1
Am 27.5.2018 um 19:17 schrieb clash1:
Aber gut...
Vielleicht gibt es wirklich Leute die sich nicht so gut auskennen, dafür stellt man ja Fragen.
Bevor man die Leute runter macht, könnte man es ihnen einfach gleich erklären.
Trotzdem Danke für die Info´s
Hat er doch. Unklar war nicht nur ihm, warum du ordentlich Geld für etwas ausgibst, von dem du nicht verstehst, was es so für eine Funktion hat. Üblicherweise reichen hier auch die günstigen Escort-Dämpfer :-)
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Am ‎02‎.‎06‎.‎2018 um 22:20 schrieb Skawoogie:
Ich habe noch nie ansatzweise verstanden, was die Funktion der teuren BGM-Stoßdämpfer noch sonst eines Stoßdämpfers ist. Hirnverbrannt wie ich bin, schloss ich aus dem Wort "Stoßdämpfer", welches mich schon von ganz alleine und deshalb geil macht, weil es ein zusammengesetztes Substantiv mit der Vorsilbe "Stoß-" ist, dass es sich um einen Dämpfer handelt, der Stöße dämpft.
Verhält sich bei mir analog zum Begriff "Bratpfanne", bei dem ich auch annahm, dass es sich um eine Pfanne zum Braten handelt. Aber gut möglich, dass es sich auch um einen Tennisschläger handelt.
Gekauft habe ich die Teile nur deshalb für meine GP und meine Li, weil ich auch mal was Teures an den Kisten verbauen und einfach auch mal in der Bundesliga mitspielen wollte und weil andere Hirnis, denen ich vertraue und alles glaube, mir versicherten, dass ich damit der Hero sein werde. Zusätzlich riss mich die Optik der Teile regelrecht vom Hocker.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Haha 2
vor einer Stunde schrieb Dirk Diggler:
Vorsicht Diggler. Die Dinger sind nicht ganz ungefährlich!
So ist die Schwiegermutter eines Bekannten plötzlich und völlig unerwartet an einem natürlichem Bratpfannenschlag verstorben.
Mann hörte wohl nur ein kurzes "Klöng!" und da soll die Gute schon gelegen haben.....
Seit dem mach ich einen Bogen um die Küche. Ist mir zu gefährlich!
Dann lieber mit abgedrehten Lüfterrädern und zu kleinen Hauptdüsen auf 10" Eierfeilen an der Bullerei vorbei. Das ist save
Am 2.6.2018 um 17:33 schrieb Eckofeld:
Wo bitte habe ich denn jemanden persönlich angegriffen?
Am ‎27‎.‎05‎.‎2018 um 19:17 schrieb clash1:
Aber gut...
Am ‎02‎.‎06‎.‎2018 um 17:33 schrieb Eckofeld:
Ich glaube, dass Du den Text von Clash vielleicht etwas falsch interpretiert hast. Clash hat Dich hier ganz sicher nicht "runter gemacht".
Zum einen malte er ein wunderschönes Lachgesichtlein hinter seinen Satz, wie ich es früher in etwas weniger lächelnder Form als Lob von meiner Grundschullehrerin Frau Kromer unter meine Hausaufgaben gemalt bekam. Sie trug sehr enge Schlaghosen aus Polyester in sehr bunten Farben. Und zum anderen schrieb er zwar das Wort "Unsinn", aber das war nicht auf Dich persönlich gemünzt, sondern ganz allgemein gehalten.
Ein Lachgesichtlein will immer das Geschriebene ein wenig lustig darstellen und ist ein symbolische Zeichen für die momentane Mimik des Verfassers.
Könnte man einen Pimmel unter das Geschriebene malen, ich würde es ständig tun. Nehme ersatzweise diesen Kaktus :gsf_tumbleweed:
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:     Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
    • Sowas mit nem Halteriemen versehen...wäre das offiziell 2 Frau tauglich? Es hat mich nie interessiert weil es bisher keinen Anwendungsfall gab, aber jetzt starte ich einen PK XL (1) Aufbau, der - wenn fertig - mindestens 2 Teenager legal bewegen muss. Die originale Bank geht auf gar keinen Fall, das lass ich nicht durchgehen.   Auf jeden Fall generell ein feines Gerät.
    • Danke für die Korrektur... schau' mir das später einmal in natura in der Werkstatt an...   habe leider grad kein 4T Gehäuse hier rumliegen, hab aber noch graphisch versucht, die Gehäusehälften zu vergleichen... ist zwar nur qualitativ, aber es scheint da einen Unterschied zu geben (vielleicht kompensiert das die weiter oben geschätzten 2cm mit der Sub-Schwinge...)
