t5 tuning
kittysilvester
vor 6 Stunden hat kuntakinte folgendes von sich gegeben:
Dieses Kolbengeklapper beim Malossi 172 geht mir tierisch auf den Sack. Habe die SIP Malossizylindergummis verbaut, die wirklich viel gebracht haben , dennoch denke ich bei niedrigen Drehzahlen,  dass unter der Backe ein alter DR177 rumpoltert. Irgendwie traue ich ein bisschen meinem Oldschool Pinasco 162 nach. Viel weniger Leistung dafür aber eine wunderbare Laufkultur.
Dein Kolbenspiel passt nicht oder der Kolben ist schon mindestens 8tkm alt eher ü10tkm so wie du jammerst
Lass den mit neuen Kolben wieder auf 6-7/100 bringen und dann klappert der auch mit 52Hub die nächsten 8tkm nicht!
vor 10 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Hub sind 54 mm und der Zylindersatz ist nagelneu
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich der Malossi, egal ob neu oder 20tkm gefahren, immer etwas klapperig anhört. Klar, bei 20tkm wird es natürlich heftiger.
Will nur sagen, dass man es nicht mit anderen Motoren vergleichen kann. Ist halt so. Fahren und Spaß haben. Drüber weg hören.
vor 26 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Ich glaube, ich brauche nur eine lauteren Auspuff :-)
Das Kolbenspiel kann auch aus der Packung zu groß sein
Das Klappern fängt bei 8-10tkm an und wird ab 12-14tkm richtig heftig und so deutlich dass PX Fahrer denken dein Motor sei kaputt
Ja. Das hat auch der Prüfer bei der HU neulich gedacht :-D ich sagte, nein, es ist einfach eine T5, sie sich mittlerweile schlimm anhört (7tkm nach neuem Zylinder), aber die trotzdem extrem zuverlässig ist.
meine 5 läuft wieder, mit 172er, MRP-Kopf und BBT, dazu ein Dell"orto SI 24/24G
Ich habe den SIP T5 Luftfilter mit offenem Herz und folgende Bedüsung:
52/120, 160,BE3,132, 5er Schieber
Meine Frage :
Passt die Bedüsung grob oder ist da ein totaler Schnitzer drin?
Fahren tut sie super, kein ruckeln, nachlaufen oder sonstwas, echt fein!
Ich bin aber auch nur ein paar km gefahren, Volllast war da noch nich bei... Und mit den SI Vergasern hab ich quasi null Erfahrung...
Gruß,
Humma
Mein erster Test war mit 50/100, 120, BE4, 130 mit Filter ohne Loch über der HD
Da lief das untenrum (bis Halbgas) eher fett und kam schlecht auf Touren.
Wie gesagt, Vollgas hatte ich noch nicht, das kommt dann gleich:inlove:
Bearbeitet von Humma Kavula
Servus,
ich habe mir mal zu Corona einen nagelneuen 172 Malossi gegönnt, nachdem der alte schon ziemlich runtergerockt war (der Alte ging trotzdem noch ganz gut) und ich hatte unten beschriebenes Phänomen nicht.
SetUp:
172 Malossi gesteckt auf 52 Hub MMW Kopf und SIP Road XL, 16 Grad geblitzt statisch, MRP-Kurzhubgasrolle
26 GR Pinasco Vergaser mit Pinasco Airbox und originalen T5 Luftfilter, Rahmengesaugt
BE4 HLKD 120, 60/100 (wurde so ausgeliefert)
140 HD
Jetzt mein Problem:
Bei der Fahrt habe ich beim Beschleunigen ein Ruckeln zwischen 2500 und 4500. Dann kommt der XL "Reso" und dreht sauber raus und läuft wie Schmitz Katze. Wenn ich den Stopfen bei der LLG Schraube dran habe ist es noch schlimmer.
Hat einer eine Idee?
vor 14 Stunden hat Bpunkt folgendes von sich gegeben:
Servus,
SetUp:
140 HD
Jetzt mein Problem:
Das ist vermutlich eine Eigenart des XL aufgrund des großen Krümmerquerschnittes und des heftigen Konuswinkels. Hab ich exakt so auch auf meinem 177'er. Sprich er reagiert kurz vor REso emfpindlich auf eine etwas zu fette Grundabstimmung. Mit BBT ist das komplett weg.
vor 9 Stunden hat eye.dee folgendes von sich gegeben:
Hast du evtl. eine Welle mit mehr Steuerzeit verbaut oder noch die Originale drin?
Da ist die gleiche wie vor dem Zylinderwechsel.
Wie gesagt, nur den Zylinder getauscht...der Alte hatte schon seehr viel KM drauf.
Am 29.6.2020 um 20:15 hat Bpunkt folgendes von sich gegeben:
Dann probiere ich mal BE3 160 und originale ND der T5 aus... mal sehen ob das dann weggeht.
Und es hat tatsächlich sehr gut geklappt.
Das ist das anscheinend das richtige SetUp.
du könntest evtl von einer Malossi Luftfiltereinlage für Automatikroller dir streifen rausschneiden und mit sekundenkleber verkleben. hab ich vor jahren mal gebastelt.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/luftfiltereinsatz+malossi+_m1411422
(Das ist jetzt nur ein beispiel, evtl den größten von der Fläche raussuchen..)
Bearbeitet von vnb1t
    • ... ich gerade nen Anruf vom Rollerladen in Pfaffenberg bekommen habe, dass meine Kiste (eine Seite hier vorher) komplett vom TüV abgenommen wurde und alles gepasst hat!!!
    • Ja, stimmt. Aber so lange es damit zu beheben ist...hat das dein ‘Stempelproblem‘ auch behoben?
    • Nur noch der 27er Mikuni TMX zu haben.
    • Danke, ja. Der ist bereits verbaut.  Ich schreib ihn mal an.
    • Moin liebe Leute.   Ich hänge mich mal an das Topic hier dran, weil meine PX fast dieselben Symptome hat:   Ich möchte eine PX80E Lusso mit Malossi 139 alt wiederbeleben, die seit Jahren in der Ecke steht und überhaupt kein Gas annimmt. Der Motor war teilzerlegt und wurde von mir wieder montiert und eingebaut, nimmt aber oberhalb vom Standgas überhaupt kein Gas an und knallt oben und unten raus, wenn ich Gas gebe.   Was habe ich bisher gemacht: Tank und Benzinhahn sind es nicht, da er dasselbe Verhalten auch mit externer Spritversorgung an den Tag legt. Der Vergaser ist ein SI24.24E mit 160 BE3 116 HD. ND muss ich nochmal gucken, wenn's interessiert. Der Motor lief aber damals mit genau diesem Setup. Im Vergaser war Dreck, ich habe alle Kanäle mit Bremsenreiniger durchgespült und das Sieb gereinigt. Getrenntschmierung ist aktiv. Die Zündung ist grob vor IT eingestellt aber noch nicht geblitzt - das sollte für den Lauf im Stand aber erstmal passen. Zündkerze / Zündkerzenstecker / Zündkabel sind neu   Was steht jetzt an: CDI und Zündgrundplatte durchmessen Neue Kabel an Grundplatte löten (die alten sind brüchig) Vergaser im Ultraschallbad reinigen   Der Keil unter dem Lüra war gebrochen, den habe ich erneuert. Die Nut sieht nicht mehr schön aus und der Keil sitzt auch ziemlich tief, das Lüra sitzt aber. Der Motor springt ja auch gut an.   Übersehe ich was?
