Casa Performance SSR 265 Scuderia
Hat jemand Infos darüber, wo Casa beschichten lässt?
Hintergrund meiner Frage ist, dass wir hier zwei SSR Zylinder haben, die von der Beschichtung und ganz besonders der Vorarbeit an den Kanalkanten unterschiedlich aussehen. Meiner ist top entgratet, die Übergänge von Bohrung zu Kanälen sind wirklich sauber ausgearbeitet. Beim anderen wirkt die Beschichtung matter und die Kanalkanten sind gar nicht bearbeitet, teilweise gratig.
Bearbeitet von rod'n'roll
  • Antworten 720
  • views 139,3Tsd
  • SSR LC proto, ab Sommer herum wird er verfügbar sein. Er ist so wie der kommende AC SSR mit Nebenauslässen anstelle des Mittelsteges ausgeführt. Eine weitere Änderung sind die Boyesenports. Der neue S
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Meine Spielzeugeisenbahn und das Auto von der Frau habe ich gut abgeben können.  Die letzten Wochen könnte ich da noch nicht gut schlafen.   Jetzt wird alles besser, die ersten Teile aus Rim
  • Hab mittlerweile auch einen von diesen Dämpfern und bin zufrieden.
bei meinem SST fehlt der Unterdruckanschluss ,kann mir jemand sagen was das für ein Gewinde ist ?
Danke Basti ,ja das ist ein M8 Feingewinde .
so hab meine 2 varianten fertig, bis jetzt
variante 1, tsr evo, läuft echt top auch mit 4,6 ratio 4 gang
variante 2, der umgebaute rlc clubman, läuft auch gut
aber leider beide immernoch zu laut, dämpfer ist ein fox 30cm/8cm und 28iger siebrohr mit silentsport wolle.
28iger rohr weil das auch im minidämpfer vom clubman drin war.
würde ein 9cm (durchmesser) dämpfer und ev ein 25iger siebrohr noch was bringen? oder ist das 25iger siebrohr problematisch?
die 265ccm haben nat ordentlich durchsatz, wäre da ein stinger eher bedenklich?
Bearbeitet von leimisprint177ccm
Was hat der RLC Clubman denn ursprünglich an Durchmesser beim Rohrbogen vor dem Dämpfer?
Kleiner als diesen Durchmesser würde ich nur mit Vorsicht probieren.
Ansonsten würde ich eventuell nochmal auf den Einlasstrakt schauen.
Bei meinem SSR, der ja die selbe Membran usw. verbaut hat, ist das Ansauggeräusch nicht ohne und übertönt teilweise den Auspuff.
vor 9 Stunden hat leimisprint177ccm folgendes von sich gegeben:
Ich würde an deiner Stelle langsam mal über einen E-Motor Anstelle von nem Verbrenner nachdenken ;-):-P:-D
der ist super leise.. da hört man dann während der Fahrt sogar das.:gsf_tumbleweed:
Hast du deine Hauben schon gedämmt Christoph ? das macht auch noch mal gut was aus
-tsr wickeln
-stinger
-beide hauben mit einer schicht 3-5mm bitumenmatte und einer schicht schaumstoff dämmen
-dämpfer am TSR noch verlängern, damit der fast bis ans flurbrett geht
-statt silentsport eine polini matte verbauenhttps://www.amazon.de/POLINI-Auspuffdämmwolle-Polini/dp/B01ETHAMS4/ref=asc_df_B01ETHAMS4/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=310169520383&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=4168474978815071444&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042539&hvtargid=pla-541984882698&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=64664915194&hvpone=&hvptwo=&hvadid=310169520383&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=4168474978815071444&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042539&hvtargid=pla-541984882698
-evt. über einen mechanischen dämpfer nachdenken bzw. den vorhandenen etwas umbauen, am endstück einen rohrbogen nach unten,
-airbox
Bearbeitet von gravedigger
vor 23 Minuten hat Shins folgendes von sich gegeben:
nein mache ich aber, wobei das ansauggeräusch echt nicht sooo dramtisch ist, teste nochmal mit einer airbox
vor einer Stunde hat rod'n'roll folgendes von sich gegeben:
lochrohr im dämpferchen hat 28 und der rohrbogen 29aussen und 26 innen
vor 4 Minuten hat leimisprint177ccm folgendes von sich gegeben:
die summe machts
vor 15 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
-tsr wickeln
-stinger
-airbox
danke,
werde nochmal die airbox antesten, hoffe das drosselt nicht zu arg (hab eine kartairbox mit 2 30iger intakes), sonst bau ich ein handschufach um mit 3 30iger intakes.
flanschplatte versetze ich für einen längeren und dickeren dämpfer.
muss man bei der wolle auch auf die menge achten?
den puff werd ich wickeln, haben dämmen, aber stinger trau ich mich nicvt wegs abgasstau und temperatur
Lass den Stinger erstmal und setzt das andere um ,wie Harald schon sagt die Masse machts
Kurze Frage am Rande
Was hat das Teil für einen Auslassdurchmesser am Flansch / an der Dichtung?
vor 5 Minuten hat Shins folgendes von sich gegeben:
ja so mach ichs, danke an alle
wenn er eh am auspuff rumbastelt kann er gleich einen stinger reintüdeln. der hat bei mir zwar gefühlt nix gebracht, aber onkel meinte bei ihm schon.
ich würde auch den dämpfer steckbar wie bei jl machen, damit es  auf dauer  funzt.
vor einer Stunde hat leimisprint177ccm folgendes von sich gegeben:
Ja, gibt von Silent Sport eine Anleitung zur Berechnung der richtigen Menge oder sogar einen Online Rechner.
http://silentsport.de/rechner/
https://www.silentsport.info/produktinformationen/silent-sport/
vor 5 Minuten hat joerch folgendes von sich gegeben:
ich meinte bei der polini dämmwollmatte, silentsport ist klar
Stinger hatte ich bei meinen motoren auch , meine mit 25 innendurchmesser und dann war das klopfen bollern weg, aber ich habe bei dem zyl echt respekt wegs dem abgasstau und der temperatur.
wennn stinger dann einen mit 28mm innendurchmesser aber od das was bringt
:gsf_chips:
Bearbeitet von Shins
werde bei mir erstmal die RLC Box wickeln, da der TSR erst noch angepasst werden muss...mal sehen was die Ohren „sagen“...Hauben sind eh gedämmt...mit 35erTMX und Knie/Filter
Das dunkle Kölsch was ihr sauft macht Eure Schädel schwabbelig, Boys.
Und was willst du mit deinem Geschwurbel sagen?
das er Donnerstag um 23:42 ordentlich ein in der Krone hatte :cheers:
Fährt jemand einen vhsb 34 auf dem ssr oder sst? Und kann mir vielleicht sagen, was da drin
steckt?
