VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
habe heute meinen vmc 177 alu bekommen und auf den block gesteckt!
vorab muss ich sagen, dass der richtig gut verarbeitet ist, keine lunker, alles entgratet etc... hab nen orange eloxierten kopf bekommen!!
hab dann auf den block gesteckt und mit der beiliegenden 0,5mm papier-fudi gemessen, 57hub 105 pleuel:
kolbenunterstand 0,7mm
auslass 34,9mm vor OT (NICHT zylinderoberkante)
überströmer 45,6mm vor OT
und komme dabei auf auf 120/170°, was ein träumchen wäre... gemessen hab ich mit abstichmaß, 0,25mm fühlerlehre in den kanal und kolben dann sanft dagegendrücken!
verdichtung hab ich dann auch ermittelt:
lüra in ot position fixiert, qk 1,2mm, kolben seitlich mit wenig fett abgedichtet, kopf montiert, senkrecht aufgestellt und brennraum mit 10w40 öl bis 1. windung vom zk gewinde gefüllt! das macht bei mir 17 ml öl,
würde damit auf 1:11,4 geometrische verdichtung bei 1,2mm qk bei 57 hub kommen!
das klingt zu gut, um wahr zu sein!
kann das stimmen oder entdeckt ihr nen fehler??
lg
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 597,8Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
die Panscherei mit dem Öl hab ich genau 1x gemacht.
Ansonsten: super !
mess doch gschwind den Dm der Quetschfläche innen. ich hab 2 verschidene CNC Köpfe am Stelvio hier....
p.s.: achso : 57 Hub !
und: was fürn Auspüffle kommt hin ?
so, AS hat gute 68% jetzt und steht 35.4 unter Dichtfläche. Kickerkante unberührt. Oberseite ist nicht ganz opti. Will aber erstmal nicht höher...
Das könnten z.b. 121 176 werden.
Motor bleibt der von S. 66
Der DS wird ca 117 67 oder so genügen müssen, wenn der 114 66  von Werner Amort auch schon langt für ü21.
Motor wird ja nicht aufgemacht.
Polini box u LTH vorhanden.
Ich liebäugle mit einer overrev für PX und Alulüfter. Kurve etwas bauchiger wäre der Wunsch.
Verdichtungstipps ? habe 2 verschiedene Köpfe und kann 1: 11 bis über 12 bei brauchbarer QS umsetzen.
meine jetzige Maschine hat etwas zuwenig overrev ! Beim Band hat Werner die Nase vorne.
unten Ori Stelvio - oben ich
Bearbeitet von BerntStein
Am 8.10.2020 um 12:33 hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Schon jemand den SuperG abgedreht und mit Fudi auf 2-Kanal Block verbaut, was kam da raus??
Habe die Überströmer aufschweissen lassen und habe dem 2-Kanal Block einen dritten Überströmer verpasst.
Wird morgen angemeldet und dann mal sehen wie sich das fährt.
um die verschiedenen Köpfe mal hier zusammenzufassen fange ich an:
Gold CNC aus 2019 : Brennraum 13.30 mit B9ES, Dm innerhalb QF 42mm
Gold CNC 2020 15.37ml Brennraum bei qs 0mm , Dm innerhalb QF 44mm
rötl. CNC   ca 43mm innerhalb der QF !
Gusskopf irgendjemand ?
der neuere Goldkopf wär für 62 Hub cool. der rötliche für 60 und der alte hätte bei 57 Hub und Box schön gearbeitet....
Kriegt irgendwer die VMCler zum Reden ? oder wie kommt man ohne Tauschbörse an was passendes ?
Das sieht nach einem Konzept aus, welches im Handel undeklariert über den Haufen geworfen wird.
Der Egig, wird aber wenig Interesse an LF haben;)
Am 12.10.2020 um 19:15 hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Leute, die die letzte Kommastelle ihres Messgerätes benutzen, machen mir Angst...:whistling:
im Originalpost war eine Toleranz von +- 0.1 angegeben. Es ist natürlich nicht auf 0.005 genau ermittelt.
ich drück mich jetzt mal um eine Analyse des Messsystems.
Viel wichtiger wären Vorschläge, welche Verdichtung mit Polinibox anzustreben ist !
Am Ende sollten 1-3 Kochrezepte für top setups rauskommen.
Naja, dass dir deine Waage nach dem Nullen schon 0.02 g anzeigt, solltd dir zu denken geben.
10 Jahre Testingerfahrung sagen mir, dass grundsätzlich die letzte Kommastelle nur sagt in welche Richtung man rundet. Alles andere ist gefühlte Genauigkeit.
Aber genug Offtopic...
Mein VMC Rezept heißt zusammenbauen, abdüsen, glücklich sein.
Am 28.9.2020 um 20:33 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Dabei hier gleichmal Messwerte.
Goldkopf hat 15.37ccm +-0.1 bei 0 Quetschspalt. (mit B9ES ausgewogen 3x)
besser ?
Wir sollen Dich bewundern, weil Du so geil bist, dass Du was weisst, aber nix beiträgst - oder was ist jetzt die Aussage ?
Mir helfen setup Angaben von wheelspin, crank hank, T5Pien, Abtreter, schoeni230,werner, Onkel Tom, Angeldust uswusw - selbst
mit 5 Kommastellen zuviel - mehr, als einer, der weiss, das alles Scheisse is.
Meine gute Leistung kommt genau von denen. Leider noch paar Namen vergessen.
Entschuldige, ich wollte dich nicht triggern. Sorry, wenn das ernster klang als es gemeint war.  Werner hatte ja auch schon darauf hingewiesen dass nicht aus allem eine Rsketemwissenschaft zu machen ist. Und viele Motoren haben auch ohne diese auf der Straße Leistung.
Alles was ich zu meinem Motor gemessen habe, steht schon hier im Topic, inkl. Steuerzeiten, QK, und den unzulänglichleiten der frühen GG, Zylinder. Kurven interessieren mich nicht, deshalb hab ich keine. Es reicht halt für 120 auf der Bahn, ohne das von dir beschriebene raue Verhalten obenrum.
Wenn ich demnächst in der Werkstatt bin messe ich mal den ganz frühen Kopf (silber,ohne O-Ring-Nut) als Friedensangebot.
Bearbeitet von BugHardcore
sooooo!
oranger kopf kommt bei mir auf ~14ml volumen bei 0,0mm qk!
und jetzt noch 2 schmankerln:
kolbenbolzen ist zu lang (45,0),2. kolbenbolzenclip passt also nicht!
auslassstutzen passt nicht ij niegelnagelneue pol-box!
da muss ich jetzt 2 mal nacharbeiten (lassen), hatte das sonst schon mal jemand??
vor 1 Stunde hat booooster folgendes von sich gegeben:
sooooo!
Hab auch den orangen, aufn Bild Homepage war er eigentlich rot.
Zündkerze rein und Wasser einfüllen mit Kolben waren bei mir 15ml. Bzw bei 15ml fing es an leicht überzulaufen.
Kobo nicht nicht geprüft und Auslassstutzen auch nicht.
Kann aber beides mal messen. Welchen DM hast beim Stutzen?
Bearbeitet von 12er
vor einer Stunde hat booooster folgendes von sich gegeben:
sooooo!
Das mit dem Kobo hab ich hier im Topic schon irgendwo gelesen. Ärgerlich...
Weiß eigentlich jemand, was die an den Kolben geändert haben, von grauer auf blaue Einfahrbeschichtung?
Ich hatte mein ewiges Geklemme beim GG irgendwann mal reklamiert und dann einen blau beschichteten Kolben zugeschickt bekommen.
Hab aber inzwischen auf Alu umgebaut und das Kit nie mehr gefahren.
Beim Alu Auslassstutzen DM 37.0mm
KoBo 42.9mm und links und rechts Platz für die Ringe
vor 8 Stunden hat booooster folgendes von sich gegeben:
sooooo!
Ja, hatte ich hier geschrieben: KoBo war auch bei mir zu lang... Zündkerzengewinde nicht ganz sauber... Aber Stutzen und Polinibox passen ohne Probleme.
Falls noch jemand ne Lösung zum „rauen“ Lauf bei hohen Geschwindigkeiten findet, gerne her damit. Ab 100 echten km/h vibriert das dermaßen... Katastrophe... Und unabhängig vom Auspuff. Hab drei verschiedene Anlagen getestet, überall gleich.
vor 36 Minuten hat Moorteufel folgendes von sich gegeben:
Hast mal am Lüra Konus die Exzentrizität vermessen?
gefahren bin ich auch schon... das schiebt richtig!
pol-box, ds, 24er si, 57 hub, superstrong, abgedrehtes lüra...
seidenweicher motorlauf, keine vibs, dreht gut aus!
morgen nochmal ausführlicher zum abstimmen!
geiler zylinder, meiner meinung nach mindestens auf augenhöhe mit dem bgm!
vor 12 Stunden hat Moorteufel folgendes von sich gegeben:
Hatte ich auch mal, wobei dies kein VMC spezifisches Problem sein dürfte.
Ich würde mal das Lüra tauschen oder das vorhandene wuchten lassen, bei mir war das Problem anschließend beseitigt.
Am 24.8.2020 um 18:34 hat shanana folgendes von sich gegeben:
Ist das bekannt?
Danke nochmal. Hast den Gusskopf ausgelitert auch ?
Dieser Kopfwirrwarr ist anstrengend. Man bräuchte eine Tauschbörse...
Den kleinen goldenen hatte ich vermessen und nachher den Brennraum ausgefräst, damit das irgendwie sinnhaft wurde auf 60 Hub.
Am 13.4.2020 um 11:55 hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Verdichtung übrigens beim Gusskopf mit Zentralkerze
mit Quetschkante 1,2mm
1:10,8 bei 60 Hub
1:10,3 bei 57 Hub
top ! bin gespannt, ob noch andere GussKöpfe auftauchen. Ich hoffe, dass die Verdichtungen der Köpfe am Durchmesser der Brennraumkalotte ablesbar sind.
Kann aber auch sein, dass die Säckel da auch noch 1001 Varianten rumfahren haben...
Am 14.10.2020 um 12:10 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Nein, kann ich aber noch machen
Edit: 72g Wasser
Bearbeitet von shanana
ouh.
schraub lieber mal ne Langgewinde Zündkerze rein.
und aussen die Wassersprenkel abtrocknen.
mit zehntelanzeige wäre natürlich noch topper.
vor 47 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
ouh.
Zehntelanzeige hab ich leider nicht. Ich messe morgen nochmal. Dachte eigentlich das ich ne Langgewinde verbaut habe.
Ich berichte.
Ich weiß nicht :???:.
Wie hoch ist denn eigentlich die Genauigkeit von so einer Küchenwage? Auflösung der Anzeige bedeutet nicht zwangsweise auch Genauigkeit. Schaut ihr Euch die Angaben des Herstellers dazu an?
Wenn die Waage eine Genauigkeit von 0,1% der Max. Belastung hat, dann sind das bei einer Küchenwaage mit 2kg Max. immerhin 2 Gramm. Das entspricht 2 ccm Ungenauigkeit bei der Berechnung der Verdichtung.
Was spricht denn gegen auslitern?
