VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
vor 1 Minute schrieb Tobi Wan Kinobi:
das denke ich auch, dass das eine Art Erserie war. Wer sich zu helfen weiss, der hat auf alle Fälle einen Top Zylinder für sehr wenig Geld :-)
naja - ob er "Top" ist muss er erst beweisen kommt mir vor. Aber ja, er scheint ein guter Rohling zu sein wenn man ihm etwas Zuneigung widmet... :cheers:
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 597Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
vor 32 Minuten schrieb polinist:
so sieht s aus...gibt dennoch wenig, was gleichkommt. Bearbeitet besser als Polini und DR, meine Meinung.
Werde berichten
mal immer auch den Zylinderkopf im Auge behalten. Der scheint ja wirklich super zu sein.
Vergleicht man ihn mit dem originalen Polinikopf, müssen einem doch die Freudentränen
aus den Augen fliessen.
vor 2 Stunden schrieb discotizer303:
sehe ich genauso...plug and play ist nicht, aber normalerweise sollte Dremeln für niemanden ein Problem sein.
Und wenn die Hände zittern, dann einfach ne Werkstatthalbe aufmachen :-)
Fährst Du nen Grauguss?
vor 16 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi:
ich habe den Grauguss. Aber noch nicht montiert, da immer noch leider keine neue Schraubermöglichkeit in Aussicht.
Am 15.3.2019 um 14:11 schrieb Tobi Wan Kinobi:
Und vor allem verzeiht eben Grauguss so Einiges und kann such mal getrost klemmen.
Naja, meine Erfahrung mit GG (Polini und DR) sind eher durchwachsen. Klaro kann du die Dinger immer wieder zum Laufen bringen nach einem Klemmer. Nur leider klemmen die eben auch schneller als ein Alu Zylinder. Den Alu kann man mit höherer Temperatur fahren und somit liegt die Leistung im Durchschnitt höher. Den GG müsste ich immer runterdüsen um thermische Stabilität hinzubekommen.
so hab jetzt den GG oben nun 1mm abgedreht,
mit 1,5mm Fußdichtung
auf 57 hub komme ich nun auf
175°
116°
1,25mm QK
Enlasszeit 183°
SI25 + Polonibox
......Meinungen!?.....oder soll ich doch noch was wegnehmen.
VG
Wie hast du das Timing ermittelt ? Ich kann mir nicht vorstellen das bei 1,5mm Fudi so niedrige Steuerzeiten raus kommen.
vor einer Stunde schrieb Uncle Tom:
Steuerzeiten Stichmass und x-mal gemessen....da sie mir auch recht niedrig vorkommen....aber es ist so :-(
Bearbeitet von DrSlot
also nicht mit Gradscheibe im verbautem Zustand ?
bei meinem Alu bin ich mit 1,5mm Fudi bei 128° Überströmer gelandet....
und ich kann mir nicht vorstellen das die Steuerzeiten zwischen Alu und GG so stark variieren...
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 37 Minuten schrieb DrSlot:
etwaigen Kolbenunter-/überstand in OT berücksichtigt?
Hätte ich mal im verbauten Zustand mit Gradscheibe gemessen ...
Kann ich mir kaum vorstellen ...
vor 5 Minuten schrieb PhilLA:
ich auch :thumbsup:
Bearbeitet von polinist
vor 3 Minuten schrieb polinist:
ich auch :thumbsup:
kapier auch nicht wie man im NICHT VERBAUTEN Zustand da den Kolben-OT abschätzen will/kann... :blink:
ganz genau..
Motor ist komplett aufgebaut,.....werde nochmal mit der Gradscheibe rangehen
vor 6 Stunden schrieb DrSlot:
175°
116°
1,25mm QK
Enlasszeit 183°
SI25 + Polonibox
VG
das ist echt merkwürdig.
Ich habe die dickste Papierdichtung (0,5mm?) verbaut und lande so bei 119 175 mit QK 1.8mm.
Werde auf die 0,1mm Dichtung gehen, dann komme ich bei einer QK von 1.4mm auf 120 177.
vor 34 Minuten schrieb Tobi Wan Kinobi:
du setzt ihn runter und die Steuerzeiten steigen :blink:
vor 1 Minute schrieb polinist:
Sorry, Du hast Recht...hatte mich vertippt.
Würde denn 119 175 Eurer Meinung nach zu einer Polinibox passen? Dann auf QK 1.2 abschleifen?
Oder lieber noch etwas höher setzen das Ganze?
Gerade eben schrieb Tobi Wan Kinobi:
ich würde das mal so testen mit 119/175 :thumbsup:
Gerade eben schrieb polinist:
Auch mit 1.8 mal testen? Kenne den VMC noch nicht so gut.
Mein GG hat keine Kopfdichtung. Habt Ihr Euch da ne Nut reinschleifen lassen für n Ring?
vor 1 Stunde schrieb DrSlot:
so eben mit der Gradscheibe gemessen.
Ergebnis ernüchternd
117,5°
176°
werde das aber jetzt mal so lassen und am Wochenende mal eine Testfahrt machen.
vor 2 Minuten schrieb DrSlot:
117,5°
176°
wieso hast du denn den so abgedreht oben? ich komme wie gesagt auf die o.a. Werte...nur dir QK von 1.8 ist natürlich recht hoch.
Evtl haben die Zylinder solche Fertigungstoleranzen!?
Hast Du denn im Kopf ne Nut für nen Dichtring?
Was ist daran ernüchternd?
Die ca 29 Grad VA? du hast das doch noch garnicht gefahren. Mit Boxauspuff fährt das doch vielleicht ganz gut.
vor 3 Stunden schrieb Revolverheld:
naja dass ich 1,5mm anheben musste um auf diese Zeiten zum kommen, ansonsten stimm ich dir zu
vor 3 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi:
ich wollte keine 2,25mm QK, Nut für Dichtring hab ich keine
vor 17 Minuten schrieb DrSlot:
Hast eben die Perspektive zu Langhub.
Stichwort Zylinderkopf. ...
so Leude, habs heute mal auf den P4 geschafft.
VMC177 Stelvio (unbearbeitet), 57 Hub, EZ 123/63, SZ 170/116, 24er SI, S-Box 3, Elestart Lüra 1800 g
Drei Läufe, die Grüne ist der letzte Lauf.
Ich finde für 57 Hub macht der Zylinder ne ganz gute Figur.
190401_VMC_S-Box3_170-116_HD123_55160@Marco.thumb.JPG.77cb3e201b61fa7e19aaa7cdb3267eb8.JPG
Bearbeitet von Hjey
