Welche Langhubwelle DS?
vor 7 Stunden schrieb Crank-Hank:
War da nicht eine Unterlegscheibe dabei?
Passte bei mir jedenfalls mit PX 150 Alt Block und O Lüra/ZGP
Da war nur die Sicherungsscheibe dabei.
Da sich diese aber nicht selbst auf der Welle zentriert rutscht sie immer zwischen Mutter und den Absatz der Welle am Ende des Gewindes und wird dort gequetscht.
Dadurch geht die Kraft nicht über den Konus, sondern direkt auf den Stumpf (blöd zu erklären, ich habs aber irgendwo skizziert).
Das sind auch nur wenige Zehntel gewesen, war also auf den ersten Blick nicht zu sehen.
Ich hab es auch erst bemerkt, als ich die Zündung verstellen wollte und das Lüfterrad relativ leicht abzuziehen war.
Andere Lüfterräder hatten allesamt das selbe Problem.
  • 10 Monate später...
  • Antworten 87
  • views 14,8Tsd
  • Steuerzeiten betreffen den Zylinder und werden durch Fuß- u. Kopfdichtungen (die eigentlich nur um die Quetschkannte anzupassen) und Pleullänge beeinflußt. Genaugenommen kann man auch noch den Auslass
  • Position der Kontaktfläche deutet auf einen klassischen verdreher hin.     Bei der Mazzu ist ja angeblich das bessere Material der ausschlaggebende Punkt. Wenn aber die Passung für de
  • Crank-Hank
    Crank-Hank
    Nimm die Pinasco Competizione    Ich fahre beide und hab auch beide vermessen lassen: Wuchtung bei beiden super (0.1/0.2 K2D / 0.0/0.2 Pi)   Die K2D hat einfach zu lange Steuerzeit
Ich hol das mal wieder hoch.
Ich brauche für meinen Malle Sport eine zuverlässige Welle. Zur Auswahl stehen die Pinasco oder die SIP Performance Welle.
Kann die SIP Welle was? Ich habe nichts schlechtes gehört.
Die SIP Welle hat relativ kurze Einlasszeiten, die orientiert sich an den Originalwellen!
Es gibt auch ein eigenes Topic zu den SIP Wellen!
vor 15 Minuten schrieb mrfreeze:
Ehrlich? habe nichts gefunden
Seit es bei meinem Kumpel an den Lambrettas 2 BGM Wellen verdreht hat, bin kein Freund davon. Kann man vielleicht nicht vergleichen. Wie sind den die Erfahrungen damit?
Polini Welle ?
hab ich verbaut nachdem ich Pinasco, k2d und diese in Händen hatte...
uh sorry... weiß ich nicht auswendig... fand die von der Haptik, Material usw einfach gut wenn auch nich günstig... war mir aber Wurst... wollte nur x neu und dann Ruhe haben..gab gut Rabatt, läuft super vibratiobsarm mit Malle alt... bin bisher zufrieden..
vor 1 Stunde schrieb schlueter:
Wie sind da die Einlasszeiten?
Poliniwelle für 200er ist eher lang, 70 bis eher Richtung 75nOT.
Aber wichtiger ist dass der DS-Spalt (Welle-Gehäuse) nicht zu groß ist...
Die SIP-Welle gibts - glaub ich - mittlerweile oder bald auch als Variante mit längerer Einlaßzeit
Bearbeitet von polinist
vor 41 Minuten schrieb polinist:
Woher haste die Info ?
Ich war heute bei LTH. Ich hatte die. SIP und die PINASCO Welle in der Hand. Ich habe mich jetzt für die Welle von PINASCO entschieden. Ich hoffe, es war die richtige Wahl.
Ja, mir sind die Zeiten bei der SIP Welle zu kurz. Ich will nicht an der neuen Welle mit dem Fräser ran. Ich fand auch das Pleuel von der Haptik her besser. Bei LTH hatten sie auch nur die Premium Welle vorrätig. Ein weiterer Grund war, dass etliche Wellen von PINASCO in meinem Umfeld problemlos laufen.
vor 20 Stunden schrieb schlueter:
polini nicht mit verglichen ?
  • 1 Jahr später...
Abend! Bin auf das Topic hier aufmerksam geworden. Bin seit geraumer Zeit dabei das Setup für meinen Motor auszutüfteln.
Habe einen Sprint Motor 1972 mit drei Kanälen. Würde die Überströmen und den Drehschiebereinlass anpassen. Dieser soll nun folgendes Setup bekommen:
- BGM 177 mit 60er Hub
- SIII-Box
- Lusso 125 oder 200 Getriebe
- SI 26
- Superstrong Kupplung
- 23/64 od 65er Primär
Welche Welle würdet ihr für dieses Setup denn empfehlen? Mir ist die bearbeitete
W5-Lippenwelle von Mazzuchelli vom Design ins Auge gefallen --> Steuerzeit: 138°/6°
https://www.sip-scootershop.com/de/products/langhublippenwelle+serie+pro+_46003000
oder bei der BGM Touring-Welle bleiben --> Steuerzeit: 120°/58° (allerdings px)
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-touring-drehschieber-60mm-hub-105mm-pleuel-vespa-px125-px150-bgm031121g?number=BGM031121G
Habt ihr diesbezüglich Erfahrungen?
Am Ende des Tages soll ein einigermaßen kräftiger Tourer auch geeignet für den Zweimann-Betrieb mit ruhigem Lauf rauskommen.
Spar dir das Geld für die S3 Box falls du die noch nicht hast!
Die Polini ist leiser, günstiger und kann genau dasselbe!
vor 17 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Danke für die Info. Box hatte ich bereits, war aber eh keine neue...
  • 3 Monate später...
Fahre die SIP Sport mit langer E-Zeit auf 200er O-Tuning.
Topp Welle! Bilde mir ein, dass durch die HPC-Gestaltung (deutlich) mehr Druck aus dem Drehzahlkeller anliegt als zuvor mit ner K2D...
Läuft absolut vibrationsarm und schön gleichmäßig!
Al
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 1 Stunde hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Bilde mir ein... mehr Druck aus dem Drehzahlkeller anliegt als zuvor
Das bilde ich mir auch nach jedem Tanken ein :-D
