geli Geschrieben 6. August 2017 Teilen Geschrieben 6. August 2017 Hallo Zusammen, bald kommt der Bagger, daher muss unsere Werkstatt zügig geräumt werden. Achtung, viele Bilder! Unsere Teile werden von mir verkauft in 88131 Lindau, Bodensee, nur hier. Preise zzgl. Versand oder Selbstabholung. Bitte bei Interesse eine PM mit den Nummern, soweit vorhanden, für die Übersichtlichkeit. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Benzinhahn LF - 10€ Kotflügelfinne - 15€ Backenzierleisten VNB/VBB, alu poliert inkl Befestigungsschrauben - 20€ Hauptständer 10" LF inkl Feder und Bleche - 25€ Vespaschild Schwarz glänzend - 17€ Stoßdämpfer PK vorne - 10€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Schaltraste Piaggio für PX Lusso - 40€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lüfterradabdeckung Sprint oder VNB, Olack - 30€ Nebenwelle PX mit Primär - 20€ Lüfterradabdeckung VB1T - 25€ Rohrlenker ACMA V53 - 110€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Felge 8" - 10€ Spannungsregler 12V PX - 8€ Kotflügelfinne VNB VNA vorne rund - 20€ Kotflügelfinne vorne abgeschrägt - 18€ Hüllen für außenliegende Züge Wideframe grün - 15€ Fassung Bremslicht-Rücklicht - 10€ Zugdings - 5€ Griffe dunkelgrün - 15€ Hebel Wideframe Rohrlenker original - je 15€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- für Vespa 125 VN2/150 VL/VB/T1 -3 (D)/ACMA GL Metall, silber, neu und unbenutzt - 79€ 49€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zylinderkopf CNC T5 für 56,5 - 58 mm Hub, made by Kingwelle für Kingwelle - 120€ MMW Anschlussstück 38 mm - 20€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 1: Primavera Lenkerkopf Schwarz - 100€ Nr 2: PX Lenker - 70€ Nr 3: Aprilia Lenker für Rennroller - 30€ Nr 4: Kupplungskorb Spezialanfertigung kompatibel für Hartz oder Kingkupplung mit 5 Scheiben, kann nicht brechen, ist aus Kurbelwellenstahl gefertigt - 60€ Nr 5: Werkzeugfach für Vespa 50 N/S - 12€ Nr 6: Lüfter für Wasserkühlung Rennroller - 20€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 7: Kotflügelzierteil - 70€ Nr 8: Kotflügelzierteil - 30€ Nr 9: Abarthauspuff GS chrom - 30€ Nr 10: Auspuff SF Fabrizi Halterung dabei, Krümmerstück fehlt - 20€ Nr 11: PX Lenker mit Schnellgasrolle glasperlgestrahlt - 100€ Nr 12: Schaltgriff 4-Gang V50 Spezial gestrahlt und grundiert - 20€ Nr 13: Zylinder VBB original, Kolben & Laufbahn gut - 30€ Nr 14a: Nautilus - externe Kurzhubgasrolle, neu und unbenutzt - 35€ Nr 14b (ohne Foto): Nautilus - externe Kurzhubgasrolle, einmal zum testen verbaut - 25€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 15+16: Spannungsregler 6V - je 8€ ohne Nummer: Anlasser funktionstüchtig - je 15€ Nr 17: Vergaser SI Dellorto - 10€ Nr 18: Reifen 100/90/10 mit Sip Schlauchlosfelge schwarz pulverbeschichtet, Profil gut (3,8mm), Felge gut, Reifen am Randstein angekratzt - 45€ Nr 19: NEU, Kupplungsbeläge NEWFREN Race für Vespa 50-125/PV/ET3/PK50-125/S/XL, 4 Beläge, Carbon, d 1,9mm, 1 Feder(n), Härte: verstärkt, 3 Scheiben, d 0,90mm, 2Pck, - je 18€ Nr 20: PX Lenkkopf - 40€ Nr 21: Sitzbank - 30€ Nr 22: Breites 3 Gang getriebe mit kurzem 3. DRT Gangrad - 40€ Nr 23: PKXL2 4-Ganggetriebe mit DRT-Schaltklaue - 60€ Nr. 24: 2x V50 4-Gang spezial, 1x PK XL2 Hauptwelle - 30€ für alle 3 Nr 25: DRT Primärritzel 28 Zähne für 69er Primär - 20€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 26: 50ccm V50 Zylinder - 25€ Nr 27: 50ccm Polini V50 Zylinder - 30€ Nr 28: Dellorto 16.15 F SHB Vergaser - 25€ Nr 29: Dellorto 16.12 N SHB Vergaser - 20€ Nr 30: Nebenwelle PK XL 2 - 25€ Nr 31: Nebenwelle PK XL 2 - 40€ Nr 32: Nebenwelle PK XL 2 - 40€ Nr 33: Nebenwelle PK XL 2 - 30€ Nr 34-37: 4x Ansaugstutzen zusammen 20€ Nr 38: Auspuff von Kingwelle 250ccm Rotax 63 PS Rennroller, weltweit einzigster anerkannter Smallframemotor mit 63 PS auf P4-Prüfstand - 300€ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
geli Geschrieben 6. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 6. August 2017 Auspuff = Weitere Bilder zu Nr 38 Nr 39: Zündbox original ET3, lief bis zum Ausbau - 30€ Nr 40-42: Bremsankerplatten zusammen 30€ Nr 43: Neuer Kolben für Polini 133ccm mit 51mm Hub Drehschieberwelle - 35€ Nr 44: Getriebe V50 Spezial original - 25€ Nr 45: Scheinwerfer Spezial - 10€ Nr 46: Sitzbank V50 - 20€ Nr 47: PK XL1 mit Frontschaden - 30€ Nr 48: PK XL2 20mm vom oberen Gabelrohr wurde gekürzt wegen Rennbetrieb, Gabel ist gerade, kein Unfall, kann auch mit PK XL1 Gabel umgebaut werden um aus XL1 Gabel XL2 zu machen - 30€ - reserviert für David Nr 49: PK XL2 Haltebügel für Sitzbank - 15€ Nr 50+52 Stoßdämpfer - je 10€ Nr 51: Stoßdämpfer 15€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 53: Zylinderhutze PX 125-177 neu - 10€ Nr 54: Zylinderhutze PX 125-177 neu - 10€ Nr 55: Zylinderhutze V50 - 10€ Nr 56: Stahlzylinderhaube Neupreis 70€, umgebaut auf M200 - 20€ Nr 57: PK XL2 Bremstrommel und Ankerplatte - zusammen 30€ Nr 58: Polini Membranansaugstutzen - 15€ Nr 59: Rücklicht kein Metall mit - 15€ Nr 60+61: Bremsankerplatten - zusammen 15€ Nr 62: Fußbremse v50 - 20€ Nr 63: 12mm Spacer PX - je 40€ Nr 64: Seitenständer - 15€ Nr 65: Kickstarter PX - 10€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 66: 1a PK XL1 Motor, 2- Zug, wurde vorbeitet für Membrangesaugt auf der Auslassseite, leider nicht vollendet - 30€ Nr 67: weg Nr 68: Zündung V50Spezial - 20€ - reserviert für Thomas Nr 69: Lenker Primavera vom legendären grünen Blitz mit Kurzhubgasrohr, originale Kuppl. und Bremshebel -130€ Nr 70: Kleinzeug - zusammen 15€ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
geli Geschrieben 6. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 6. August 2017 Nr 71: Blechsatz Lakers V1 "um den Stoßdämpfer verlegt" - 100€ Nr 72: Zahnrad Z 54, 2. Gang, "3-Gang" für Vespa 50 2°/N 2°/L/R/Special V5A2/3/V5B1/2/90 2°/100/PK 50XL FL/HP/N/Rush /PK100 S, neu - 20€ Nr 73: Zahnrad Z 58, 1. Gang, "3-Gang" für Vespa 50 2°/N 2°/L /R/Special V5A2/3/V5B1/2/90 2°/100/PK 50XL FL/HP/N/Rush /PK100 S, neu - 18€ Nr 74: Hupenkaskadenverkleidung für LF und WF - 85€ Nr 75: Originalauspuff GS150 - 20€ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
A__K__ Geschrieben 6. August 2017 Teilen Geschrieben 6. August 2017 Abarth und GS Originalauspuff bitte zu mir! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
knatti Geschrieben 6. August 2017 Teilen Geschrieben 6. August 2017 Interesse an einer XL2 Nebenwelle- melde mich bei Dir! Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Moerc Geschrieben 6. August 2017 Teilen Geschrieben 6. August 2017 PN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa 50 spezial Geschrieben 9. August 2017 Teilen Geschrieben 9. August 2017 PN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oldschool62 Geschrieben 10. August 2017 Teilen Geschrieben 10. August 2017 Vna finne bitte zu mir. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uncle Tom Geschrieben 10. August 2017 Teilen Geschrieben 10. August 2017 PM wegen Nr. 7 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CaptFirenze Geschrieben 12. August 2017 Teilen Geschrieben 12. August 2017 PN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AllgaeuWespe Geschrieben 13. August 2017 Teilen Geschrieben 13. August 2017 PN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
geli Geschrieben 30. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 30. August 2017 hoch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Onkeltom1972 Geschrieben 1. September 2017 Teilen Geschrieben 1. September 2017 Nummer 68 bitte zu mir -> PN folgt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Carter06 Geschrieben 4. September 2017 Teilen Geschrieben 4. September 2017 PN 48 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframefan Geschrieben 7. September 2017 Teilen Geschrieben 7. September 2017 PN! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 28. September 2017 Teilen Geschrieben 28. September 2017 Hast PN wegen Nr. 45 Spezialscheinwerfer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hassla Geschrieben 23. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2017 PN. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VespaVD2TS Geschrieben 5. November 2017 Teilen Geschrieben 5. November 2017 Hallo! Ich würde den Benzinhahn LF nehmen. Gruß Markus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arthuro Geschrieben 11. Januar 2018 Teilen Geschrieben 11. Januar 2018 PnGesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
