Abstimmungstipps PWK 30
Am 17.7.2020 um 12:38 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Düsen von KMT zu nehmen unterschreibe ich sofort.
Nach Vermessung diverser Nadeln (KEIHIN, Polini, BGM, NoName) kann ich sagen, daß original KEIHIN-Nadeln noch am ehesten als "präzise" bezeichnet werden können. Ganz zufrieden bin ich mit den orig.KEIHIN.Nadeln aber auch nicht. Evtl. kommen ja mal welche von KMT. :blink:
Das Spritniveau auf Höhe der Trennfuge Wanne/Body einzustellen ist m.E. sinnvoller, als den Schwimmer auf 19mm einzustellen.
Soritniveau steht jetzt leicht über dem von dir gezeichneten Strich, läuft aber so nicht über sollte dann ok sein oder ?
Leider sind die Nadeln noch nicht da, ab Montag fange ich dann an abzudüsen.
Werde mit JJK 2. Clip von Oben und 50 / 150 anfangen...sollte jedenfalls die Nummer sicher sein.
Denke 45/140 als ND/HD sind realistisch gegen Ende oder ?
Da du ja viele Sorten (Hersteller) von Nadeln vermessen hast, wie sind die original Polini Nadeln bei dem Polini Vergsaer ein zu stufen...eher Finger weg lassen oder akzeptable Alternative zu den Kehin Nadeln ?
  • Antworten 300
  • views 56,8Tsd
  • und damit die Schwimmerkammer ruinieren.   Gelochter Gummistopfen (statt Verschlußschraube) + transparenter Schlauch reicht völlig.
  • Mit der Spitzer einer Silikonkartusche und ein wenig dichtmittel kann man sich auf die schnelle ein Hilfsmittel fürs einstellen des Schwimmerstands frickeln. Wenn der Schwimmerstand korrekt ist, geht
  • Schwimmerstand solltest du einstellen. Meinen Keihin PWK 28 konnte ich erst abstimmen als der Schwimmerstand korekt eingestellt war, vorher ging mal gar nichts. Es gibt Shops, die durchsichtige Schwim
Was sagt ihr zu der Stellung?
Gibts ne Möglichkeit das zu ändern oder läuft der auch so ?
Habe das extra hier rein gepackt, geht ja um den Vergaser
Was hast Du denn da für ein fake-news-Zitat zusammengebastelt?
Das habe ich nie von mir gegeben - auch nicht am 17.07.2020 um 12:38.
Ich widerspreche heftigst! :sly:
vor 3 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
War mein Fehler nutze das Forum übers Handy, war keine Absicht.
kann man den Vergaser in der Stellung fahren oder gibts Probleme?
Setz dich mal möglichst mit Sozius auf Sitz oder Tank, dann siehst du wie weit sich der Waser nach vorne bewegt und ob er dabei die Karosserie streift.
Schätze das wird der Fall sein. In der Regel muss man den Rahmen ein wenig eindellen um dem Gaser genügend raum zu verschaffen.
Die Position ist ok.
  • 11 Monate später...
Guten Abend vllt könnte mir jemand eine Tip zur Düsen und Nadel Wahl für mein Setup.
- Mhr 221 mit 60er S&S welle
- vrone Motorgehäuse mit dem Malossi Membranblock
- Auspuff ist ein Elron von Falk
-Ansaugung über den Rahmen ohne Luftfilter
Vergaser Logo Polini Pwk 30
Das Nadelset wollte ich mir von Bgm holen und das Hd und Nd Düsenset von KMT.
Weiß nur nicht welches Hd set sich nehmen soll das von 125-148 oder 150-172 oder soll ich beide holen und mit der Hd 150 anfangen?
schon mal vielen Dank im Vorfeld
Nimm das bis 148.
Anfangsbedüsung mit ND45, HD145 und JJH Clip Mitte.
vor 2 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Nimm das bis 148.
Vielen Dank für deine Hilfe
Sind die Nadeln von Bgm in Ordnung? Oder lieber Original Keihin Nadeln verbauen?
Bich Mals vielen Dank
Original Keihin ist immer besser!!
Aber das BGM Set ist nicht schlecht und tut es auch!
Ich persönlich hab das BGM und bin zufrieden.
vor 11 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Noch Mals vielen Dank für deine Hilfe :thumbsup:
  • 10 Monate später...
Moin Gemeinde,
Probiere es nochmal hier unter dem Thema.
Ich hab ein kleines Problem und hab mich zwar reingelesen, komme aber nicht weiter.
Setup:
Px 187 VMC Crono,
Überströmer daran angepasst,
MRP Ansaugstutzen und Polini PWK 30,
Polini Box,
ND 50 JJH oberster Clip und HD 148,
Px 200er Getriebe,
Fastflow,
Schwimmerstand nach Anleitung auf 19mm eingestellt. (keine Prüfung mittels Schlauch)
Zylinder auch 200km eingefahren. Jetzt nach kurzer Vollgasfahrt mit 120 kmh übelsten Klemmer gehabt.
Muss ich mit der HD noch höher (dachte tatsächlich die ist schon arg fett für das Setup) oder liegt das Problem noch woanders? Ist übrigens keine Benzinpumpe verbaut.
Beste Grüße Daniel
Ohne Pumpe bei niedrigen Benzinstsnd -> Kacke
Glauben das HD 145 passt ohne Kontrolle -> Kacke
Welcher Fastflow????? Gibt einige, die echt sehr abmagern Lasten. Haben wir mehrfach mit Lambda Testung erfahren dürfen.
Motor mittels Abdrücken auf Falschluft geprüft?
Die 4 Zylinderbolzen gekürzt? Sind bei einigen Gehäusen nämlich zu lang
Boah ey. das ging schnell. Danke schon mal.
Jap. Natürlich kacke. Habe die Größte HD rein die ich hatte und sonst sah das Kerzenbild sehr gut aus. Hab ja auch mit andere Setups verglichen. Dachte tatsächlich die 148 passt.
FastFlow ist vom OMG. Benzinstand war bei 1/3. Bei normaler Fahrt ohne aufreißen hat es auch gut funktioniert bis zum aufleuchten der Reserveanzeige.
Falschluft kann ausgeschlossen werden. Wurde abgedrückt. Stehbolzen standen auch nicht über.
Benzinpumpe wollt ich eigentlich vermeiden einzubauen.
Oberster Clip ist eigentlich ein Indiz für zu fette HD, ich würde an deiner Stelle auf Clip 3 gehen wie PWK Werkseinstellung und HD kleiner düsen. Und dann max. 2 Clip von oben zur Endabsrimmung.
Würd mal sagen dass ne 145 safe sein müsste. Ich würde dir dringend empfehlen, zuerst den Schwimmerstand vom PWK penibel einzustellen.
Ansonsten ist der PWK nicht präzise einstellbar und kann zu nicht reproduzierbaren Verhalten beim rumdüsen führen, wo dann mit obersten Clip halt auch zu magere Abstimmung möglich ist.
Mit der JJH machst du nichts verkehrt. Die passt in der Regel.
Hab die jjh auf 2.clip probiert und da hat se zwischen 1/4 und 1/2 Gasstellung rumgesprotzt. Mit der aktuellen Einstellung lief die top bis zum besagten Moment. Perfekt durchgezogen.
Bei Vollgas regelt doch nur noch die HD. Die Nadel nur noch zu 3% oder hab ich da was falsch verstanden?
Also Schwimmerstand werd ich jetzt definitiv mit Schlauch einstellen. Müsste jetzt nur nen ganzen Satz Hauptdüsen kaufen 150 bis 172.
Oder ich werd in Zukunft drauf verzichten den Hahn aufzureißen wenn der sprit unter 1/3 ist.
HD größer als 148 braucht es in der Regel bei deinem Vergaser und Setup nicht.
Auch der Vodoo mit dem Schwimmerstand ist nicht nötig. Ich hab schon ca. 50 PWK eingestellt. Mit Lehre auf 19mm und auch mit Schlauch zum Schwimmerdeckel gemessen. Es machte null Unterschied bei der Einstellung. Nadel auf obersten Clip kommt mir allerdings im Teillast etwas mager vor. Daran könnte das Problem auch liegen. Stell mal ein Bild vom Kolben rein.
Schaffe es erst nächste Woche Fotos vom kolben zu machen (Rammstein Berlin, whoop whoop)
Wie gesagt... Teillastbreich hat se gesprotzt. Mit clip ganz oben perfekt. Und auch Kerzenbild sah gut aus. Wenn ich da mit der HD runtergehe um das auszugleichen würde die ja erst recht bei vollgas abmagern. Vermute da tatsächlich die Spritzufuhr als Fehlerquelle.
Aber sei es drum. Danke schon mal für die Infos und schöne Pfingsten... Prohost.
Beste Grüße Daniel
Hab dasselbe Setup gefahren, nur mit Malle X360 Membran und 62mm Hub. Spritzufuhr ist echt ein Thema, hast du am Benzinanschluß vergaserseitig nen Winkel verbaut? Das bringt gut 2cm mehr Fallhöhe. Bei meinem Chrono 187 auf der GTR hats trotz Winkel die Schwimmerkammer bei Vollgas leergesaugt, final hat nur geholfen die Tankentlüftung auf 2-3mm aufzubohren und dann doch nen 30 PHBH zu verbauen... Spritpumpe war mir zu blöd.
Deine PWK- Bedüsung sollte eigentlich passen, ND50, HD 145-148 und JJH oder JJK Clip2 rahmengesaugt war das bei mir nach Lambda...
Bearbeitet von skinglouie
vor 8 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Das abgewinkelte Anschlussstück am PWK hab ich verbaut.
Ich hab noch nen PHBH 28 hier liegen. Ist der von der Spritzufuhr sicherer als der PWK?  Schwimmernadelventil 250 dann Pflicht?
37 minutes ago, derdebi said:
Würd mich auch interessieren warum der PHBH sicherer ist. Hat der ne größere Schwimmerkammer? Die vom PWK ist ja nicht gerade groß dimensioniert.
Beim Dello kann man das SNV tauschen. Beim PWK kann man das theoretisch nur aufbohren. Aber nur insoweit das die Nadel das auch wieder verschließt. Die Kammer vom Dellorto ist nicht wirklich größer.
Bearbeitet von mrfreeze
vor 1 Stunde hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Ja, die Schwimmerkammer vom PHBH ist definitiv größer und sitzt ein wenig tiefer als beim PWK, ausserdem kann man den Benzinanschluß in die passende Richtung drehen. Das Schwimmernadelventil ist austauschbar, ich fahr ein 275er.
Tankentlüftung aufbohren halte ich allerdings auch für wichtig.
Danke dir, hab ein Video gesehen wo jemand mit ner Adapterplatte ne Schwimmerkammer von nem größeren Keihin an den 28er geflanscht hat. Könnte man ja eigentlich mal ausprobieren...
vor 8 Stunden hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Deswegen sitzt dann aber trotzdem die Hauptdüse nicht tiefer in der Schwimmerkammer... ausser du verlängerst die Hauptdüse, was dir dann für den Nebendüsenkreis auch wieder nix bringt und Einfluß auf die Nadelwirksamkeit haben könnte... warum nicht einfach nen PHBH verbauen? Der ist eigentlich weniger zickig einzustellen als ein PWK 28/30, und grössenmässig ist auch fast nix um.
Sooo. Hab jetzt mal Fotos vom Kolben gemacht. (sorry, nicht aufgeräumt)
Gehe langsam davon aus, dass es mir die Schwimmerkammer leergezogen hat.
Hab jetzt mal zwecks Größe der Schwimmerkammer vom PWK 30 und PHBH 28 verglichen. Wenn ich den Inhalt der Schwimmerkammer vom PWK (bis Oberkante gefüllt) in den Dello kippe, steht der Pegel dort etwa 1cm unter Oberkante. Werd jetzt den Dello verbauen.
Hab zudem jetzt das zusätzliche Loch für den Benzinschlauch gebohrt. Spar mir jetzt damit ca. 20cm Schlauchlänge.
Gruß Daniel
Sieht ein bißchen wie ein Kombinationsklemmer aus. Auf der Einlaßseite sieht eher nach zu festem Stehbolzen aus.
Am 7.6.2022 um 19:55 hat derdebi folgendes von sich gegeben:
Wenn Deine Zufuhr nicht ausreichend ist, dann hilft die größere Schwimmerkammer auch nicht wirklich. Die fungiert als Puffer. Der Puffer vom PHBH hält dann bei Vollgas eben einen Kilometer länger 🤔.
Großer Vorteil vom Dello ist, dass man größere Nadelventile verbauen kann und den Zulaufstutzen entsprechend verdrehen kann. Das ergibt einen verbesserten Zufluss, was Dir wahrscheinlich hilft.
