Abstimmungstipps PWK 30
kojote78
Nabend Leute,
brauche bitte noch mal Eure Hilfe bei der Vergaserabstimmung.
zunächst mal mein Setup:
PX Lusso Motor mit 60er LH Drehschieber Welle,
221 MHR Einringversion Zylinder unbearbeitet, Motor ÜS angepasst, Einlass erweitert,
Polini ASS, gespacert, Lüra Original abgedreht auf 1600g, Original PX Zündung mit Kytronic Kurve 6 auf 25 Grad,
Megadella V5CL3.
So zum Vergasser, Polini PWK 30, ND 45, HD 135, 30er Nadel.
Also out of the Box.
Im 1. Gang stottert sie und nimmt nicht gut Gas an. Ab oberen Drehzahlbereich 2. Gang schiebt sie besser. Im 3. geht dann die Post ab, hatte über 100 laut Tache und konnte nicht schneller fahren wegen den Straßen Verhältnissen.
Vorher hatte ich einen bearbeiteten SI24 und da ging es schon vom Start aus richtig zur Sache.
Habt ihr mal einen Tip wo ich am Besten anfange mit einstellen?
Vielen Fank schon mal.
Bearbeitet von kojote78
Ich würde mal eine "normale" PWK Nadel reinmachen und schauen was passiert. Sowas wie ne Standard JJK oder sowas.
Kytronik vielleicht mal testweise noch abhängen und auf statisch 17-18° stellen? Oder war die mit dem SI auch schon verbaut und es lief alles gut?
Warum dann überhaupt der Vergasertausch, wenn alles gut lief?
vor 7 Stunden schrieb insidedev:
Die Stellungen vom Gasgrif und das dazugehörige verhalten wäre interessant ;-)
Also, die ersten zwei Gänge nimmt sie wie gesagt nur schlecht Gas an. Ab 3.  1/4 Gas immer noch Stottern, ab Ende 1/2 Gas wird die Gasannahme besser.
vor 4 Stunden schrieb Barnosch:
Lief auch vorher schon mit Kytronic gut.
Mein Gedanke dabei war eigentlich, das das Potenzial meines Setups mit einem größeren Gaser besser ausgenutzt wird und ich mehr Leistung bekomme. Und weil ich Bock hab es zu lernen einen Solchen Gaser einzustellen.
Hatte schon leichte Erfahrungen mit dem PHB24 an meiner Smalframe machen können.
Aber PWK ist schon etwas anders.
vor 10 Minuten schrieb Barnosch:
Wo hängt die Nadel denn aktuell auf welchem Clip?
Häng sie mal schrittweise magerer, falls möglich. Magerste Stellung ist der 1 clip von oben.
Morgen sind die NDüsen und Nadeln da wenn wenn ich Glück habe,
dann werd ich mal eine 40er ND reinhängen und ne JJK.
Dann schöne wir mal wie es sich verändert.
Bin ich mit einer 135 - 140er HD dann in Etwa richtig?
Zur HD kann ich nix sagen. Aber wenn er oben rum schön dreht.. Mach die 140er fürs Gewissen rein und taste dich nach unten, wenn nötig.
Nicht zu viele Sachen auf einmal ändern, damit Du einen Vergleich siehst.
Lässt sich die 30er Polini Nadel irgendwie in gängige "Keihin" aufschlüsseln? Sonst kannst, falls die Post nicht kommt, tatsächlich mal die Nadel umhängen und sehen was passiert.
vor 23 Minuten schrieb Barnosch:
Polini PW30 entspricht ungefähr KEIHIN JJF.
Die ist relativ fett bei 1/8- bis 1/4-Schieberstellung.
Da bin ich ja auch mal gespannt wie es hier weitergeht... Hab nämlich auch grad von SI24 auf Polini 30er umgerüstet (Drehschieber, Malle alt, 60mm polini-Welle,LTH Box...)
Bin aber noch nicht gefahren, allerdings ist die Kiste gut angesprungen, hat auch schön Gas angenommen. Bedüsung bisher Standard (HD 135 / ND 45 / ori Nadel...)
Würde bezüglich des Polini 30mm Vergasers ausserdem gerne wissen:
- sind irgendwelche Modifikationen nötig (Schwimmernadelventil-Bohrungen? Schwimmerstand einstellen? etc) ??
- ob mit dem Vergaser evtl. eine Benzinpumpe nötig wird (Ansauger MRP-ähnlich...), Vergaser sitzt leicht schräg. BGM fasterflow Benzinhahn ist montiert.
- ob jemand schon Erfahrung mit dem CMD Snakehead passend für den 28er Keihin PWK in Verbindung mit dem 30er Polini gemacht hat? Hab das Ding direkt mitgekauft und montiert, scheint auch zu funktionieren, allerdings sitzt der Dichtring vom Snakehead nicht richtig auf dem Vergaserkörper, und ich glaube dass der Gaszug etwas schräg überhalb des Schiebers verläuft...
Schwimmerstand solltest du einstellen. Meinen Keihin PWK 28 konnte ich erst abstimmen als der Schwimmerstand korekt eingestellt war, vorher ging mal gar nichts. Es gibt Shops, die durchsichtige Schwimmerwannen verkaufen, ist aber nicht der einzige Weg um den Schwimmerstand sauber einzustellen. Modifikationen sind nicht notwendig wenn man die Spritleitung möglichst kurz verlegt.
Würde bezüglich des Polini 30mm Vergasers ...
Schwimmerstand solltest du einstellen. Meinen Keihin PWK 28 konnte ich erst abstimmen als der Schwimmerstand korekt eingestellt war...
Also beim SI24 und beim Fallstromvergaser meines Rasenmähertreckers musste ich nix einstellen :withstupid::wallbash:
Ist mir schon klar, dass es Vergaser gibt, wo man mal was einstellen muss. Hab ich z.B. beim 33er Keihin auch machen müssen...
ich hatte gehofft, dass es dazu irgendwelche Erfahrungen beim 30er Polini Vergaser gibt...
Im Stand läuft auch alles super. Nimmt gut Gas an.
Werd heute mal Testen und berichten.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
vor 9 Minuten schrieb insidedev:
Schwimmerstand: Röhrchen vom Überlauf raus ziehen ...
und damit die Schwimmerkammer ruinieren. :wallbash:
Gelochter Gummistopfen (statt Verschlußschraube) + transparenter Schlauch reicht völlig.
  • Like 3
Ich düse eigentlich immer von fett --> mager, d.h. ich fang mit einer HD an, die den Motor deutlich überfettet bzw. "viertakten" bei Vollgas, und geh dann schrittweise mit der HD runter bis er nicht mehr viertaktet... is dann zwar noch immer ordentlich fett, aber läuft. Und das "feintuning" bei halbtags usw. geht dann ganz gut mit der Nadel und der ND.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Könnte einer bitte mal Bilder von den Polini Hauptdüsen Hochladen,  meine HD's von Polini kommen mir von der Bauform zu klein vor, siehe mein Topic 30er Polini auf Membran.
Unten Original Bestückung Polini Vergaser Düse, oben eine der Düsen aus dem Polini HD Satz vom SCK (Nr P3700005)
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).   Hier noch etwas besser zu sehen:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
