Schaltraste Motorino Diavolo PX Lusso
Cooper68
Öl reicht!
Das leicht labberige Schaltgefühl hab ich auch, hab mich aber dran gewöhnt. Beim Fahren fällt es nicht auf!
Gruß,
Humma
P. S. : die originale Rastenabdeckung hat bei mir problemlos und ohne Modifikation gepasst
Bearbeitet von Humma Kavula
Meine ist auch verbaut und Probegefahren.
Die fährt sich wirklich klasse.
 Gut, das schwammige hab ich auch drinnen stört mich aber nicht. Dran gewöhnen hat recht schnell geklappt.
Montage war (eigentlich) auch ziemlich easy.....wenn man sich nicht wie der erste Mensch anstellt.
Hatte Fragen zum zerlegen der Raste, zwecks bepulvern des Gehäuses, und die wurden flink und freundlich beantwortet.
Kleine Anmerkung von mir an die Erbauer......wenn man sich bei der Montage so dusselig anstellt wie beispielsweise ich ( hab gleich die Züge mit Hüllen getauscht und dann tatsächlich 2x!!! die Züge falschrum montiert....:whistling:)dann wäre man sehr Dankbar über noch zwei von den Klemmschrauben als Reserve.
Diese riesigen M4x3 Maden sind sicherlich okay wenn man einmal die Züge damit klemmt, aber viel öfter halten die nicht aus. Die Neubeschaffung der Dinger, auf die schnelle, ist sicher auch nicht für jedermann so einfach.
Schade das die Basis der Raste halt "nur" FA Italia ist. Eine Zusammenarbeit mit KR Automation wär doch cool, dann hätte man den Schaltarm auch noch in geil und halt ne Schraube statt dem ollen Kegelstift.......
Bitte meine Anmerkungen nicht als Kritik empfinden, es ist ein klasse Produkt und uneingeschränkt weiterempfehlbar.
vor 3 Minuten schrieb LAPaint:
Wie funktioniert das Pulvern bei der Raste?
Falls du das zerlegen meinst so geht das genauso wie bei einer normalen Raste.
Einzig der Kegelstift lässt sich, nachher bei der Montage, nicht mehr reinschlagen da sich die Schaltrolle nicht mehr aus der Rastung rausdrehen lässt. Muß man dann mit ner Wapu reindrücken. Klappt gut, nur trau ich dem nicht ganz und hab noch nen bisschen Locktide grün rangemacht. Hoffe ich muß da nie wieder ran....:???:
Moin .
Hab heute meine schaltraste an der VBB mit px alt motor eingebaut.
Komisch ...finde den Leerlauf nicht.
An der px damals verbaut ohne Probleme... jetzt tut sich irgendwie gar nix mehr...
Jemand ne Idee... auf welchem Zahl ist der Leerlauf? ..
Gruss
Am 24.3.2018 um 20:54 schrieb muehlpower:
So, habe gerade den Prototypen meiner Schaltwegverkürzung getestet. Es handelt sich um ein Teil, das irgendwo in die Züge eingebaut wird. Zum Beispiel im Rahmen bei der PX oder Smallframe. Dabei ist es egal ob 3,4 oder 5 Gang, Vespa oder Lambretta, Konventionelle Schaltung oder Motorino Diavolo N°1, nur mit Schaltdraht wird's schwierig. Ein kleines Filmchen gib es auch https://www.youtube.com/watch?v=UZVYu-y3xgE
Damit verkürzt  sich der Weg erheblich mehr wie mit einer größeren Rolle. Die Version hier verkürzt auf 70%, ich habe noch eine 50%, weis aber nicht ob das Sinn macht.
SAM_0214.thumb.JPG.27245cd95b7cec86bc9bb51f47e07a9a.JPGSAM_0215.thumb.JPG.fbc22acbafba72a77c624a211273e15f.JPG
Hoffnung behalten oder Hoffnung aufgeben, dass da noch was kommt?
Wäre wirklich eine große Hilfe.
war bei mir zu Anfang auch!
Ich hab daraufhin das Schaltrohr komplett entfettet und den ganzen alten Fettkram auch aus dem Lenker rausgeholt.
Dann neu geschmiert und dann hat sich das irgendwann von allein ergeben.
Nu gehts immer sauber in die Mitte zurück!
vor 23 Minuten hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Warum?
Möchte meine nicht mehr missen.
Im Grunde ist das Produkt ein gutes.
Ich für meinen Teil, bin gerne Fix unterwegs auch im Stadtverkehr, da macht die Originale mehr Sinn, da Schaltwege kürzer sind und man nicht immer auf Neutral zurück muss.
Für den gemütlichen Fahrer mit Leistung ist die Motorino ein gutes Produkt
und wenn 99% der teile perfekt verbaut sind und nur das eine % nicht richtig ist, dann hast verloren.
Die Schaltraste funktionierte einwandfrei. Nach einer 100km Tour musste ich rumrühren um die Gänge zu finden.
Ist nicht mein Fall. Besonders dann wenn man oft schaltet.
Icu versuche es mal mit der KR automation raste
Ich finde gerade wenn man "fix" unterwegs ist und im Stadtverkehr unterweg ist, macht die Sinn.
Hier in HH bin ich ständig am Schalten und brauche nicht viel auf die Gänge gucken und beim gemütlichen fahren langt m.M.n die originale Raste.
Das schalten geht bei mir inzwischen automaisch, gerade beim schnell schalten echt geil zu fahren.
Am Anfang hatte ich auch schwierigkeiten mit denn Gängen, aber das war nach genauer Ausdistanzierung der Raste weg.
Allerdings habe ich auch eine "Schaltwegverkürzung" drin und das macht es sicherlich noch knackiger.
Ich habe die Motorino bei meiner px verbaut . ToP .
Bei meiner VBB mit Drop Lenker hatte ich keine andere Chance.  Normales schalten war aufgrund des Lenkers und Beinschild nicht möglich .
An der KR sind dich die schaltvorgänge genauer , aber geschaltet wird wie bei der originalen oder ?
Gruss
vor 1 Minute hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Welche schaltwegverkürzung ?
vor 10 Minuten hat voggel folgendes von sich gegeben:
Gruss
 Richtig
vor 2 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Finde ich überhaupt nicht. Schaltvorgänge dauern länger da du immer in 0 musst.
Blöd ist wenn diese nicht zurück geht und du in den Moment schalten MUSST.
Nicht mein fall.
Kann mir gut vorstellen das es Leuten gefällt.
 Man muss es mögen
Bearbeitet von Basti85
  • 1 Jahr später...
Hochkram:
Ich hab mir vor ner Weile so ein Teil gebraucht gekauft. Nach intensivem Befingern hab ich Spiel in der Schaltwelle festgestellt. Also die Rastung steh still, der Schaltarm lässt sich aber ganz leicht hin und her bewegen. Das mach am Schaltstein ca. 1mm aus!
Das Spiel ist auf jeden Fall in der Mechanik, man sieht die Bewegung oben an der Welle wo sie verschweißt ist.
Ist da was faul oder ist das normal? Für Präzision und Schaltwege is es schon mal kagge...
Bearbeitet von DLbastard
  • 3 Monate später...
Am 1.9.2019 um 11:55 hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Ist nur eine größere Rolle die ich mir gedreht habe. Es sind ca. 10mm pro Seite mehr geworden.
Das ganze ist in einer GTR mit Lusso Motor drin.
Moin, du fährst das ja in ner GTR, wie hat das in den Lenker gepasst? Welche Modifikationen waren da noch notwendig und bist du noch zufrieden?
grüsse
so sieht das aus.
War ein Mega gefummel und gefeile bis das passte. Die Rückstellfeder sind viel zu weich, auch wenn alles Leichtgängig ist und flutscht.
Zum fahren möchte ich nichts anderes mehr haben. Es muss nur sehr gut eingestellt werden und dann geht das alles ziemlich gut.
Marco
Am 4.4.2021 um 10:25 hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Hochkram:
Hier sei sehr lobend erwähnt, dass der Herr Diavolo (Danke @muehlpower) mir das gebraucht gekaufte Teil unentgeltlich überarbeitet hat, jetzt kein Spiel mehr! :thumbsup:
  • 6 Monate später...
    • Hatte wohl eine „billige“ Felge wo ich 3 stk rausschlagen konnte. Kann ich aber nicht mehr zeigen weil ich die wieder festgepunktet habe.
    • Hallo, gute narchichten meine Steuerzeiten betragen 188/118. Hab heute nochmal nachgemessen weil ich mir nicht vorstellen konnte das ich so viel weggefräst habe. Krieg es auch nicht mehr hin da irgendwie 195 Auslass zu messen, also keine Ahnung was ich da gemacht habe und nein ich habe mich diesmal nicht vermessen ich habe ca 7 mal nachgemessen und sicher zu gehen.Die angestrebten 185 Auslass hab ich aber trotzdem überschritten 😅 Was empfehlt ihr jetzt? So lassen oder mit dickerer Fußdichtung Steuerzeiten erhöhen?Quetschkante wird halt dann noch höher ist.Müsste jetzt grade be 1,6mm sein. Hatte beim fahren bevor mit der Kupplungskonus flöten gegangen ist schon n Vorresoloch wo ich nur durch Runterschalten und Drehzahl rauskam.Liegt wahrscheinlich auch daran das der Vsp Road nicht für so hohe Zeiten ausgelegt ist.Denkt ihr das kann ich wegdüsen oder mit der Zündung bisschen entgegenwirken? LG
    • Ich selbst habe über 40 Jahre in München gelebt. Bin vor 8 Jahren nach Landshut (etwa 70km weg von Muc) gezogen wegen Arbeit.  Hier, so muss man sagen, wird viel getan das die örtlichen Geschäfte bespielt werden. Viele kleine Läden in den ganzen Gassen in der Altstadt.  Stadt hat ca 73k Einwohner. Landkreis dazu etwa 220k mit vielen kleineren Gemeinden drumherum. Dörfer sterben aber auch hier aus. Sehe ich im Zuge meiner Arbeit als Aussendienstler immer mehr. Muss immer genau planen wo ich wann was bekommen kann (Essen - WC - Tanken). Die die in den Dörfern leben arbeiten meist in der nächsten Stadt oder sogar noch weiter eben in München bzw. Dingolfing (BMW und Zulieferer viele im Eck hier). Da ist nicht viel Leben im Dorf und der Bäcker/Metzger und co können nicht von den paar "alten" Leben. Wenn die Arbeitenden nach Hause kommen haben die im Dorf oft schon zu. Ist halt ein Teufelskreis
    • Im Dorf meiner Eltern weg : Bäcker Frisör Supermarkt Blumenladen Volksbank Radio und Fernsehtechniker  Second hand Klamottenladen Lotto  Schlachter Post    Und warum?  Weil alle lieber 5km mit dem Auto in die nahe Kleinstadt gefahren sind. Jetzt jammern alle rum...
