VNL1T 1963 aus Frankreich Neuaufbau
Bin jetzt dabei, den T5 Motor, der da mit O Zylinder rein soll, zu überholen. Der war schon offen und hat neue Lager drin. Die Kuwe Lager machen einen guten Eindruck. Nur das Antriebswellenlager radseitig hat marginale Rucker drin, das kommt neu (gekapselt).
Der Motor war schon offen, da wurde leichtes O Tuning betrieben. Auch eine 21Zahn Cosa Kupplung ist anstelle der originalen T5 verbaut, ich denke ich lasse die mal drin. Kolbenbolzen, Nebenwelle, Bremsnockenbolzen waren alle verschlissen und kommen neu. Dazu noch das Zahnrad 2.Gang 42.Z.....das hat ganz schön zerdepperte Mittelsektionen (siehe Bild)
Notfalls hab ich noch ne originale T5 liegen, sollte sich die 21er als zu lang erweisen.
Der DS hatte wohl mal was abbekommen und wurde instandgesetzt. Wenn auch nicht gerade schön...ich denke das kann man schöner machen. Aber wenns läuft.... @HM200 hat den seiner Aussage nach vor dem Kauf Probe gefahren und da ist der Motor wohl schön gelaufen. Insoweit baue ich das jetzt so wieder zusammen und gucke was der tut.
Hier mal ein paar Eindrücke vom T5 Motor.
  • Antworten 203
  • views 34,2Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Heute kann ich weitgehend Vollzug melden. Motor nochmal raus und aus dem Keller hoch geschleppt, Rest ebenso. Alles angeschlossen, Benzinschlauch angepasst, Züge nochmal angepasst, Tank rein, Sitzbank
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Ende  180ccm T5 Motor, Gabel, Bremse, Dämpfer….alles eingetragen. Die Karre fährt einfach brutal geil .
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Hier ging es aufgrund anderer Projekte nur langsam weiter und gleichzeitig waren die Kleinigkeiten die man nicht sieht zeitaufwendig. ZB Gepäckhaken abmontiert, mit Schleifflies geputzt, Farbtest
Update zum neuen Jahr. Zwischen den Jahren den T5 überarbeitet. Neue Nebenwelle, Lager nur teilweise da die recht neu waren, neue Siris und blaue Sip Motordichtung, neue Bremsnocke,  alles pickobello gereinigt, Motor ist original bis auf Mec Welle, optimierten Kopf und ner 21er Original Cosa Kupplung.
Fast zusammen.....Rastendeckel wird gerade schön gemacht, Bremse noch und CDI noch.
Lenker mit dennwunderschönen original Ballons von @EmporioAG (danke dir!!!!!!) und BGM Schalter komplettiert.
Ich such noch 2bis 3 alte französische Wasserschieber fürs Beinschild links innen....wer was hat darf sich gerne melden.
Hier das aktuelle Fodddo....im Hintergrund der Motor
Elektrik in die linke Backe montiert, Bremszug auf T5 umgebaut, Ständer von @levantestyle entrostet, grundiert, lackiert, Backengummis dran ( was ein Gefummel ), Vorderrad dran und mal wieder auf die eigenen Beine gestellt.
Rückleuchte angeschlossen, Backen mal drangesteckt zum Gucken :inlove:
Züge muss ich vermutlich noch bissl kürzen aber das kommt erst wenn der T5 drin hängt. Kommt jetzt noch bis Anfang März alles auf die Seite....bin eigentlich weitgehend fertig. März gehts dann aus der Werkstatt wieder hoch in die Garage.
Hier der Stand: Was ein schöner Hintern!
vor 2 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
n Backengummis dran ( was ein Gefummel )
Ich habe es aufgegeben und PX Gummis genommen
vor 2 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
gehen die besser drauf?
Gerade eben hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Ja klar, viel besser. Haben ein ganz anderes Profil.
Gerade eben hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
ok....muss ich mir mal ansehen beim nächsten mal
:cheers:
T5 Motor mal eingehängt um die Zuglängen anzupassen.
Der Zugsatz vom Rollerladen Pfaffenberg ist sehr schön, nur sind alle Züge deutlich zu lang.
Jetzt sollte es aber passen. Habe die Züge bissl in den Rahmen geschoben um noch bissl Reserve zu haben.
Nun konnte auch der Tacho und der traumhaft schöne Trapezscheinwerfer mal rein.
Das Tachoglas habe ich mit ner Paste aus Backpulver und Wasser weitgehend schlieren- und kratzerfrei bekommen.
Als Dämpfer hab ich nen Carbone mit ner 26er Distanz eingebaut. Damit steht sie ohne Ständer perfekt gerade.
Sooo Bsnk ist da.....alles passt.....mal zusammen gesteckt...
Nochmal Arbeit gehabt mit Tachowelle und Tacho.
Tacho nochmal mit WD40 vom Harz befreit....aber jetzt läuft er.
Sitzbank war ein langer Kampf ...original oder nicht? Ich finde die Sportbänke einfach schöner....drum Ancelotti MK2 Made in Italy vom SCK.  Hier nicht nicht Oldie Bank sondern die PX Bank....die geht hinten nicht so weit runter ...auch geil
Ich könnt grad drüber w.....:-D
Die nächsten Bilder zeigen das Teil fertig im Hof.
Heute kann ich weitgehend Vollzug melden. Motor nochmal raus und aus dem Keller hoch geschleppt, Rest ebenso. Alles angeschlossen, Benzinschlauch angepasst, Züge nochmal angepasst, Tank rein, Sitzbank drauf, Backen dran, zur Tanke gefahren und den großen Kanister gefüllt, Sprit rein, Öl rein und Kick! Nach paar mal durch treten läuft der T5 Motor wie ne eins....schön ruhiger niedriger Leerlauf.
Gleich mal ohne Kennzeichen die erste kleine Runde im Wohngebiets-Off gedreht......funzt alles....bis auf die Lichter...Mist :-D hab ja noch gar keine Birnsche drin :-).
Was ich noch ändern muss.....Ständer ist ein Tick zur kurz (war arg abgeschliffen), paar Hartgummi Inlets in die Gummifüße dürften das beheben. Kicker muss ich noch nach dem original Oldie Sprint usw. suchen....der T5 Kicker passt zur GL/VML1T nicht wirklich.
Ansonsten.....was ein geiles Gerääääääät :inlove:.
TÜV muss ich jetzt dann noch gucken und Zulassung....
Hier die Bilder von heute, zum ersten Mal nach bestimmt 25-30 Jahren wieder mit vom Motor zitternderndem Rahmen und mit Wind um das Beinschild.
Mist - jetzt muss ich mir auch eine SCK Ancilotti PX für meine Sprint bestellen. Ich glaube die Suche hat endlich ein Ende. Danke!
Megageil geworden die GL :inlove::thumbsup:
:cheers:
Bearbeitet von PhilLA
vor 4 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Bin über nen Freund auf diese Bank gekommen, er hat sie auf der GT160 und mir Bilder gezeigt.....find ich fast noch besser als die Oldie Ancilotti. Kostet zwar fast 300 euro, ist aber jeden Cent wert. Der Sitzkomfort ist straff aber aufgrund hochwertiger Polsterung absolut in Ordnung. In Natura kommt sie noch besser rüber als auf den Bildern!
Bearbeitet von weissbierjojo
Sali Weisbierjojo,
Du schreibst "Ständer ist ein Tick zur kurz (war arg abgeschliffen), paar Hartgummi Inlets...", was verwendest Du als Inlets?
Hartgummidichtungen aus alten Wasserhähnen......so Gummischeiben, gibts in diversen Durchmessern.
welche Hupe für den GL Rahmen mit 12V Umbau und Wechselstrom?
Das war ein Käse gestern......der Spannungsregler war auf Kurzschluss, was ich erst nach 2h Prüferei mittels Freund und Multimeter gefunden habe...bzw. die Ursache......
Null Lichtstrom, komplette Elektrik überprüft und am Ende wars die alt e Hupe.
Seit die raus ist funzt alles. Ich brauch also eine zum SC Conversion KB passende 12V Hube für die GL bzw. SprintRahmen.
welche kann ich da kaufen?
Hey super tolles Projekt! Gratuliere! :thumbsup:
Bei meiner war nichts mehr mit O-Lack zu machen...
Eigentlich war ich auf der Suche nach Angaben zum Zündzeitpunkt des Originalmotors der VNL1. Hat da jemand eine Ahnung?
Cheers Räfe
ich versteh es jetzt auch nicht mehr, ich habe allerdings noch in einem anderen Forum  folgende Aussag gefunden
"Tja. Das hängt aber leider trotzdem immer noch vom Zylinder, Zylinderkopf, der Verdichtung und der Spülform ab. Die neueren 125er Modelle mit Umkehrspülung und Flachkolben (wie 125er Super, 125er GT etc.) haben 22°, die PX125 21°. Die alten Modelle mit Querspülung und Nasenkolben, brauchen mehr Vorzündung. Die Angabe "150er GL" ist darum nicht eindeutig:
VGL1T (Nasenkolben): 28°
VLA1T (Flachkolben): 22°
Wie weiter?
vor 21 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Da der Originalmotor der VNL eigentlich nix anderes ist als ein VNB Motor, sollte der ZZP identisch sein.
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_(VNB1T-VNB6T)
26Grad v.OT
Gute Frage... und auch wo? Hat ja eigentlich nichts mit Weissbierjojo's Restauration zu tun...
vor 2 Minuten hat px&ts folgendes von sich gegeben:
Stimmt auch wieder, lass beim anderen Topic weitermachen....
Ja ist doch besser.
Zündung VNB 150
Sorry für das kleine Intermezzo :lookaround:
wow ist der roller klasse geworden, sehr sehr geil, gratulation von meiner seite.
ein rundum stimmiges paket :inlove:
Am ‎17‎.‎04‎.‎2020 um 12:19 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
servus
erstmal sehr schön geworden die GL :thumbsup:
hast die ancilotti der px für die GL irgendwie anpassen müssen oder passt sie p+p?
lg
vor 16 Minuten hat la volpe folgendes von sich gegeben:
servus
lg
https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-sc-ancelotti-vespa-px-schwarz-7674012
Die PX Ancilotti vom SC passt absolut perfekt auf die LF Oldies wie GL/GTR/GT160 usw. Ich finde die schaut mindestens genauso schön aus wie die "echte" Oldie Ancilotti.
Ohne Anpassen....in den Langlöchern ganz nach vorne geschoben passt die wunderbar.
