Freiwillige Zulassung
Ich habe das nochmal nachgeschlagen. Die Regelung steht nur im Fahrerlaubnisrecht und im Einigungsvertrag. Wenn es denn so wäre, das es plötzlich alle 50er bis 60km/h zulässig wären, dann dürften auch alle Mofas vor 92 30km/h fahren. Ich denke das hätte sich rumgesprochen.
Sonderregelung.pdf
  • Antworten 323
  • views 48,4Tsd
  • Die haben das Personal wohl bei Kleinanzeigen gecastet…
  • Genau so! ...wenn du dir den Arsch plattsitzen willst, dann den Spruch fangen, dass du das ja gleich hättest kontrollieren können und am Besten das nächste Mal keine Freiwillige Zulassung mehr ha
  • Bis jetzt hat der Sheriff mich noch nicht belästigt
Moin.
 Meine Zulassungsstelle möchte eine "EG Übereinstimmung/COC Papier (Falls nicht vorhanden ein Gutachten einer Prüfstelle)" - was hat es damit aufsich?
:cheers:
Schätze, dass das Verlangen der Zulassungsstelle auf dem aktuellen Stand beruht, was 50er Papiere angeht. Es gibt m. W. seit 2002 keine nationale deutsche Betriebserlaubnis mehr für Neufahrzeuge, sondern nur das EU-weit gleiche und gültige COC (certificate of conformity) Papier.
Wenn du das nicht hast, brauchst du theoretisch ein Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis vom TÜV - also das gleiche, wie auch für Italo-Import Fuffis gebraucht wird, weil Piaggio Deutschland keine Zweitschriften der BE dafür ausstellt.
Praktisch würde ich die Zulassungsstelle darauf hinweisen, dass das Fahrzeug in deinem konkreten Fall deutlich älter als Bj. 2002 ist und deshalb naturgemäß kein COC-Papier, sondern dessen Vorläufer deutsche Betriebserlaubnis hat.
Bearbeitet von sidewalksurfer
vor 9 Stunden schrieb SpecialHeizer:
Das kam als Antwort: "In diesem Falle benötigen Sie zumindest ein Datenblatt einer Prüfstelle." :blink:
Hast du denn deutsche Papiere?
Bearbeitet von matzmann
vor 8 Stunden schrieb SpecialHeizer:
Ich nehme mal an du hast die klassische 50er Betriebserlaubnis? Dann muss eine Prüfstelle die Daten aus deinen Papieren auf ein Musterdatenblatt übertragen, mit welchem du dann zur Zulassungsstelle darfst.
Deutschland, deine Bürokratie. Unglaublich. :wallbash:
Antwort vom Amt: "Der Kollege hat sich wohl vertan. Die Betriebserlaubnis reicht vollkommen aus. Ich hoffe das ich Ihnen weiterhelfen konnte." :thumbsup:
Servus,
ich würde auch gerne eine Freiwillige Zulassung beantragen, nur finde ich nirgends HSN/TSN für meine V50N Spezial Baujahr 1981.
Kann mir wer sagen, wo ich diese finde?
Hat jemand seine V50N Spezial schon freiwillig zugelassen und kann mir eine Kopie des Fahrzeugscheins schicken? (Ist denke ich mal hilfreich beim Amt)
Vielen Dank
vor 40 Minuten schrieb Rita:
Hersteller Piaggio (I) 4013
Typ können die einfach nullen..
Rita
Danke Rita. Dann bin ich nur noch auf der Suche nach einem Schein einer freiwillig zugelassenen V50N Spezial. ;-)
geh mal ins Topic
"versicherungskennzeichen 2014"
da gings lange um die freiwillige Zulassung
Rita
Oder geh eine Seite zurück.
Wenn das Moped freiwillig zugelassen ist, kann ich es dann auch freiwillig TÜVen?
TÜV-Plakette wär ja nochmal ne Nummer unauffälliger...
Klar, warum nicht.
Wetten dass der Prüfer das nichtmal merkt?
Mein Prüfer sagte mir, ohne das gegengecheckt zu haben, dass eine Untersuchung wahrscheinlich seitens der Zulassungsstelle in den Papieren eingetragen werden müsste, weil das Moped nicht in der Liste untersuchungspflichtiger Fahrzeuge eingetragen ist.
Er checkt das nochmal.. aber vielleicht hat hier ja jemand schon verlässliche Infos.
vor 2 Stunden schrieb SpecialHeizer:
Das wäre eher NOCH auffälliger. :-D
Die denken doch sofort da hätte einer das Kuchenblech von Papas Maschine gemopst.
Man man man - stresst mal die armen Zulassungsstellen ned so. Kein Wunder das die irgendwann kein Bock mehr auf Vespa haben wenn ich dann wieder mit ner Eintragung auf der Matte stehe.
:gsf_chips:
Der Sinn dieser Aktion entzieht sich mir eh völlig.
Cheers :cheers:
Freiwillige Zulassung war bei mir überhaupt kein Akt. Nur habe ich meine Betriebserlaubnis nicht wieder mit bekommen. sondern nur den neuen Brief und Schein. O_o
vor 1 Stunde schrieb BunnyHunter:
wohl eher Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2.  :satisfied:
Am 22.2.2019 um 09:08 schrieb T5Rainer:
Hast natürlich recht. Aber ich bräuchte die Betriebserlaubnis doch dann noch zusätzlich, oder?
  • 9 Monate später...
Servus zusammen, auch ich würde jetzt gerne meine v50 freiwillig zulassen.
Ich habe die originalen Papiere dafür. Reicht das für die Zulassung oder muss ich erst ne TÜV Abnahmen machen auf deutsche Papiere?
vor 40 Minuten hat NumaEynz folgendes von sich gegeben:
Italienische?
Dann braucht's ganz gewiß ein TÜV-Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis.
vor 8 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Italienische?
Oder eben eins von Dekra, KÜS, GTÜ, etc.
TÜV in den alten und DEKRA in den neuen Bundesländern ist eh klar. Dass diese beiden "Monopole" inzwischen gesetzlich aufgehoben sind, ebenso.
Haben die anderen Prüfstellen bereits die entspr. zugelassenen Sachverständigen "an Bord"? Flächendeckend glaube ich kaum. :dontgetit:
Da mal lesen: KLACK
Bearbeitet von T5Rainer
vor 39 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Nein, flächendeckend noch nicht. Eh klar.
Von einigen Stellen weiß ich es allerdings.
Nachfragen lohnt sich auf jeden Fall, der Preiskampf ist eröffnet, das Monopol gefallen. :thumbsup:
vor 17 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Leider macht es kaum einer der Freien, von der Dekra auch nicht und wenn dann nur die einfachsten Sachen. Schade hätte da ein paar Kunden die ich gerne da hinschicken würde 8-).
vor 33 Minuten hat matzmann folgendes von sich gegeben:
