vor 7 Stunden schrieb simonB.:
eventuell ist das keine PX zündung ?
also im portfolio von HPI steht nix von PX .
hab übrigens wieder nach jahren einen px motor ,,gemacht,, und frage mich jedesmal nach dem sinn der fehlkonstruktion.
zugegeben: ha ttw. die  piaggi-mässige genialität in sich, aber muss das sein???
warum nicht einen smallframe big block???
Wer lesen kann ist klar im Vorteil......................................http://www.hpi.be/210_rows.php?brand=Piaggio&cat=210
vor 1 Stunde schrieb ruckusbmx:
Leider ohne Lüfter, aber interessant :cheers:
wenn wir 10 Mann zusammentrommeln, lass ich welche machen...?
vor einer Stunde schrieb dreckige13:
Da kann man sich dann nochmal mehr nach dem Sinn fragen als bei der PX.
:muah:
Was ist PX ? :muah:
vor 1 Stunde schrieb bork:
 die CIAO ????
warum weiss ich nix davon?
könnten wir mal mit der ciao an den ammersee zum zelten fahren.:wheeeha:
Bearbeitet von gravedigger
vor 12 Minuten schrieb gravedigger:
ist noch nicht spruchreif, optional wäre halt auch noch eine Streettmagic ...
aber wenn dann Gardasee wie in den 90ern... :cheers:
vor 11 Minuten schrieb gravedigger:
alder....bist du schwul oder was?
...falder, isch hab mindestens 2 Schranzen (von den ich weiss) , und du?
ot: ich hab mal angefragt wegen Lüfter für die ciao, Antwort war: "da ist kein Platz" :alien: ......wäre also dabei bei einem schönen Aluteil :inlove:
ontopic: antwort zur Frage ob das inertia dings unter den Lüfter passt war: "wenn der Lüfter außen sitzt evtl."....äh ja...danke.....
ich denke es sollte mal jemand testen der was aktuelles rumliegen hat...:-D
vor 6 Stunden schrieb schnapsverächter:
Kann sein, dass ich es überlesen habe.
Aus welchem Material ist denn das Lüfterrad? Weltraum Kunststoff oder Weltraum Alu
Merci
Heutzutage ist es entweder ein Superalloy also eine krasse Legierung wie Inconel oder ein extrem hochwertiges Compound Weltraum Material wie Stahlu oder Plastuminium.
Im Ernst.  Das wird sowas wie 6061 sein. Also eine handelsübliche, etwas festere Aluminiumlegierung.
vor 8 Stunden schrieb aue extrem:
Die HPI Gibt´s auch Freiprogrammierbar:lookaround:
gibt's da mehr Infos zu?
Weil die beiden in der SCK Beschreibung gezeigten Kurven finde ich genau wie die der VT Derivate eher "geht so".
- zu viel VZ im Standgasbereich (schätzungsweise 1800 U/min bei dem leichten Rotor)
- Plateau bzw. max. VZ beginnt zu spät
- blau hält max. VZ schön lang, fällt  für meinen Geschmack aber zu langsam ab
Bearbeitet von AK200
wieso "heutzutage", UNOBTAINIUM gabs schon Anfang der 80er ;-) ist nix neues mit den wilden Materialbezeichnungen...
ich find den Lüfter gut, genialer Preis, gespannt obs auch in Alltagsreusen etwas länger hält....
vor 10 Stunden schrieb AK200:
Die Kannst beim SCK bestellen  Nr. 210K305-2CP
Mein Freund wird beide in den nächsten Tagen / Wochen Testen.
Und die normale hat auch zwei Kurven, Kabel auseinander oder zusammen ist dann wie der Schalter
:satisfied:
Ich hoffe ihr habt 068V043 noch mitbestellt, ohne Interface und Software könnt ihr nix programmieren :-)
Haut mit ca. 160€ nochmal gut rein.
Macht im Gesamtpaket grob 600€. Viel Kohle, aber ich finde das lohnt sich. Die HPI Zündungen funktionieren schon ziemlich gut.
Ist ja auch schon was länger im Geschäft der Gute und der weiß was er da macht.
vor 43 Minuten schrieb FalkR:
Ich hab das Günstiger bekommen ...
Ich hab HPI schon Zeit 8 Jahren in meiner Kreidler/Zündapp ;-)
Mann bekommt jetzt  nur noch Interface die Software musst runter laden.
Hab da ne Verständnisfrage zur Installationsanleitung. Laut Anleitung soll man den Kolben/Zylinder 2mm vor OT positionieren, beide Markierungen übereinander bringen und den Stator fixieren. Dies entspricht dann der maximalen Frühzündung.
Der Wert entspricht dann den 25 Grad? Oder hab ich nen Knoten im Kopf
Ich hab die HPi standart Zündung mit 1Kurve mit VT (schwarz) direkt verglichen und ist im Diagramm zu sehen, beide ohne Lüra
Hab es auf den DR Grinta ,47 Hub getestet ,da sich das gerade angeboten hat, weil der Motor auf der Prüfstandshre verbaut war =D
Resultat ist dass ich die HPi geil finde und ist das Geld auf jeden Fall wert
Bei meinem 47 Hub ergab die 2mm vor OT  max 24 grad; und das sieht man im diagramm, hab dann bis auf 26-27 gedreht was sich im Vorreso bisschen merkbar machte sonst blieb es fast identisch
Bearbeitet von egig
vor 4 Stunden schrieb egig:
Alter. 11ps bei 6500. Da muss man ja sogar mit nem "großen" Motor angst haben.
Sehr geile Geschichte
    • Die SIP Welle ist ganz gut.  Würde direkt auf 60er hub gehen und 110-115er Pleul.
    • Der Rahmen und die Felgen kamen so von einem Kleinanzeigenkauf für 10 eur, war alles komplett grün (Moos) und wurde nur mit Kochchemie GreenStar eingepinselt und abgewaschen. Das stand wohl jahrelang nur draußen und wurde zwischen Uni und Wohnung gependelt. Alles original.    Die Federgabel war Schrott und ist rausgeflogen, ebenso fast der ganze Rest. Alles ersetzt aus der Restekiste, die jetzt endlich fast leer ist. Da waren halt viele Teile von früheren Projekten über, die ich jetzt mal verwursten wollte.   Zughülle hab ich dann tatsächlich in gelb bestellt, damit es später zur Gabel passt.    Die Reifen lagen noch neu rum, weil meine Frau noch immer an ihren weißen GEAX Saguaro hängt, die ich Ihr nicht ausreden kann   Ab und an mach sowas Laune, und die Tochter ist jetzt in nem Alter, wo es andere Farben als schwarz oder weiß nur geben kann, wenn es dunkleres schwarz oder helleres weiß wäre. Also lässt der Papa seinen 80er Jahre Neon Tick ab und an mal raus.
    • Sodele.  Läuft mal fürs Erste.
    • Hi, ich suche einen weissen Seitendeckel (Biancospino) mit Patina und „Kampfspuren“ für meine Motovespa Primavera.
    • Geiler Scheiß! Lackierst, plottest und beklebst du die Bikes selbst? Oder ist das noch original? Würde dir am liebsten meinen Rahmen und zwei Kisten Teile geben und mich überraschen lassen was du draus machst.   Eigentlich müsste noch ein ultraleichter Satz Mavic Crossmax mit ceramicbeschichteten Felgen (mit einer neuen Felge!) rumfliegen. Dazu die gute alte HS22 (mit gerissener Leitung) in gelb, passend zu den Mavic-Schriftzügen auf den Felgen. Fehlt nur ein passender Rahmen mit Gabel. Hier gibt's nen neuen kleinen Pumptrack, der mich tatsächlich etwas reizt.
