Projekt oder kein Projekt ?
Der Haupständer soll aber zusätzlich noch dran?
Frage nur deshalb, denn die Aufnahme müsste in Fahrtrichtung nach links versetzt werden,
und da ist bei deinem Ständermodell dieser große Schuh dran mit den Anschlagschutz.
Mit nem Hauptständer ohne diesen Schuh klappt das wesentlich einfacher,
bzw. du müsstest den Schuh abschneiden und in die selbe Form bringen wie die gegenüberliegende Seite.
  • Antworten 343
  • views 38Tsd
Most Popular Posts
  • @ Isch.   Freuen solltest du dich über sinnvolle Beiträge . Den alle anderen führen nicht zum Ziel.   Themenberiech Motor - du hast ihn zu jemandem gegeben, der ihn als Dienstleist
  • Ich habe mich immer gefragt, wie das mit den °Alternativen Fakten° funktioniert, das klang für mich zu unnachvollziehbar.     Danke Asbirg für die Demonstration dessen, an Hand eines Ro
  • Was hat es mit Pussyhaftigkeit zu tun, daß die FVG-Filmchen vor fachlicher Fehlerhaftigkeit strotzen? Wenn er die nachgewiesenen Fehler korrigiert hätte, wär's ja akzeptabel, aber der Typ hat sich lei
vor 10 Minuten schrieb x003:
Welche Aufnahme meinst du bzw was meinst du? Ich habe den Hauptständer dran, darunter einen Buzetti und darunter eine Sitenständerverstärkung. Sah optisch so weit gut aus und Funktion theoretisch auch, ausser automatisches Rückklappen Seitenständer --> ist für mich aber ok.
vor 13 Minuten schrieb x003:
Wenn man das macht, haut der Ständer aber unschön mit den Gummifüßen direkt unter das Trittblech.
Gerade eben schrieb Eckenflitzer:
Bei mir nicht, und es gab die Ständer ja auch original ohne diesen Anschlag.
Ich bin eh von den Oldies her gewohnt, nen Fuss hinter den Ständer zu stellen, die haben diesen Anschlag ja auch nicht
vor 9 Minuten schrieb isch:
Uffbasse, wenn du domit durch de TÜFF willsch.
Wenn's einer genau meint (was ich schon erlebt habe), dann prüft der ob entweder dein Seitenständer von alleine einklappt oder beim Ausklappen der Motor ausgeht.
Nur so als Hinweis.
vor 7 Minuten schrieb isch:
Den hab ich gemeint.
Du hast doch geschrieben, das Ständerfeder und Auspuff nicht zusammenpassen oder, also dachte ich du wirst die Aufnahme der Ständerfeder(n) ändern wollen/müssen wenn die neue Feder da ist und du die verbauen willst.
Bei dir war ja nur 1 Feder verbaut, manchmal geht es nicht anders, wenn aber irgendwie möglich würde ich 2 Federn verbauen, letztes Jahr auf Tour die Feder der 1 Federlösung kaputt gegangen,
gut das ich nen Bund Kabelbinder dabei hatte, sonst wäre ich wohl wg. runterhängendem Hauptständer nicht mehr fahrbar gewesen.
vor 1 Stunde schrieb x003:
So sieht es aus:
Die Enden des Ständers schlagen auch nich gegen Trittbrett, glaube ich....
Und was ist jetzt der Plan wenn die neue Feder/neuen Federn da sind?
Bildbearbeitungsprogramm streikt, fuck,
Also um deine Ständerfedern mit der LTH Box verbauen zu können,
musst du die vordere und die hinteren Aufnahme für deine Feder(n) in Fahrrichtung nach links versetzen
Entweder zu schweisst dazu die Laschen für die Aufnahme vorne am Ständer weiter links wieder an,
oder einfacher du setzt in den Anschlagkäfig eine Bohrung wo du die Feder einhängen kannst,
dazu ist der linke aber zu groß, wirst du sehen wenn du die Feder da dranhältst, das das nicht vorbeigeht.
Daher dieses große Aufnahmeteil auf die selbe Form bringen wie das rechte, und dort dann in Verlängerung der alten Aufnahme ein Loch bohren,
kann man auch beidseitig machen, also innen und aussen, dann können 2 Federn betrieben werden.
Hinten in der Traversenverstärkung kann der am weitesten links sitzende Schlitz für eine dieser Federn verwendet werden,
für die 2 Feder Variante müsstest du nochmals so einen Schlitz weiter links schaffen.
Bearbeitet von x003
vor 3 Minuten schrieb x003:
Gestern sah es so aus als ob die eine große Feder aus der linken Lasche am Ständer geführt zur ganz links sitzenden Halterung der Quertravese gehen würde.....
vor 1 Minute schrieb isch:
und hat es gepasst?
vor 6 Stunden schrieb x003:
und hat es gepasst?
Sieht so aus - aber die Feder ist ja defekt:
Und soweit bin ich:
Da muss ich jetzt richtig Gas geben! Die hintere Bremstrommel wird aber schon noch weiß?!
vor 26 Minuten schrieb der.Baum:
Nöh, bin froh das die schlechte weiß Lackierung ab ist. Dank hier an shamane  aus dem Forum - er hat auch die Revision gemacht. Wahrscheinlich werden Trommel und Felge schwarz oder schwarz/Silber. Aber eigentlich kommt das dann im nächsten Winter ;-)
Jetzt erst mal die Feder verbauen, Schaltung einstellen, Tank und Sitzbank - evtl. Samstag fertig und Probefahrt.....
Bearbeitet von isch
Beim Bestaunen der Bilder fällt mir der Kickstarter auf.
Die Stellung ist ein wenig merkwürdig, würde ich vielleicht mal checken!
Sollte bei einer PX alt eher so aussehen:200er Kickstarterstellung.jpgOder hat der einen Schlag bekommen? Kickstarterachse sowie Gehäuse würde ich mir genau ansehen!
Bearbeitet von 2Manni
vor 6 Minuten schrieb 2Manni:
Gutes Auge - es ist vom Vorbesitzer ein ein Oldie/Rallysegment verbaur worden. Wenn ein Orginal Kicker monrtiert ist steht dieser nach unten, deswegen hat der Vorbesitzer wohl Gewalt/Wärme oder was auch immer angewandt um diesen zu verformen.
Also ich suche deswegen einen T5 Kicker --- damit die Optik stimmt.
So mit meinem Kicker:Foto 26.02.17, 18 23 26 (1).jpg
So mit T5 Kicker: Foto 02.03.17, 10 45 03.jpg
So wäre es mit OldieKicker:IMG_1702.JPG
Da würde ich mir nochmal Gedanken machen. Wenn du damit in die Kurve gehst, kannst du leicht was mit dem Kicker mitnehmen. Die Oldivariante sieht da für mich sicherer aus.
noch mal zur Ständerbearbeitung, so in etwa sollte das bei Resoanlagen und Boxen aussehen. Die alten Halter für die Federn würde ich bei der Gelegenheit gleich wegflexen, bei manchen Anlagen wird das sonst eng zum Belly.
Zum Kicker, warum wurde das Kickersegement bei der Revision nicht einfach gegen eine PX Teil getauscht? Das Oldie/T5 Segment wird man an sich auch immer gut los. Neue T5 Kicker bekommt man aber noch in den Shops. Mit der aktuellen Krücke würde ich nicht fahren, sieht mega shice aus und hängt auch viel zu tief, trotz "fachmännischer" Bearbeitung....
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kickstarter+fur+vespa+t5+_24096100
http://www.scooter-center.com/de/product/5050022/Kickstarter+Vespa+T5+125cc?meta
vor einer Stunde schrieb Tyler Durden:
Danke für die Zeichnung... Ja, warum nicht gewechselt ? Weil wir es vorher nicht bedacht haben ! Und nach meinem Kenntnisstand es dem Segment alleine nicht ansieht, oder ?
vor 9 Minuten schrieb SebastianP150X:
Ich würde den Oldie Kicker inkl. Ritzel nehmen :-D
Was meinst du jetzt?
Die Geier kreissen ;)
Ich nehm den Rahmen. Irgendwie gefällt mir das tschuckige Pink immer besser. Da würde ich mich tatsächlich herablassen ne PX zu fahren.
:wheeeha:
Ja ja ...ist klar :-D
Der Einfachheit halber würde ich jetzt nen T5 Kicker kaufen und gut ist..
Jungs, cool bleiben. Also ich reiss den Motor jetzt nicht mehr auseinander - schon alleine weil ich es gar nicht kann. Also bleibt das Segment drin und ich muss mich nach einem anderen Kicker umsehen. Danke für die Kickerlinks - aber vielleicht kriege ich ja doch noch einen gebrauchten aus Alu und keinen neuen aus Stahl.
Probefahrt gemacht, der Bock läuft, alles geht --- nur die Blinker nicht? Könnte aber daran liegen das die Batterie am Ende ist, oder ? Parklicht war auch max ein Glimmen.....
