S Box 150
  • Antworten 144
  • views 18,3Tsd
Most Popular Posts
  • Bork war so nett, und hat den Auspuff am Prüfstand getestet. Details dazu habe ich in den ersten Beitrag bei der Zusammenfassung gepostet   Blau S Box 150 Rot: ETS Banane
  • PD halt. Ist ja jetzt echt keine Überaschung mehr.
  • ganja.cooky
    ganja.cooky
    klar, so ne Brotbox soll ne richtig fette Vorresoleistung haben, früh in den Reso gehen mit ordentlich Spitzenleistung und dann noch ins unendliche drehen, natürlich darf sich auch nicht laut sein und
die box vom Gismo hat mit Malle alt und 1mm FUDI perfekt gepasst.
durch die original (Loch) Halterung sind die Freiheitsgrade halt wesentlich eingeschränkter als mit einer Schellen/klemmLösung.
das war doch aber die box die auch schon nachgearbeitet wurde oder?
Vielleicht habe ich es überlesen, aber wie genau ist der Malle davor aufgestellt?
Steuerzeiten und Restsetup?
:cheers:
Erster Beitrag.
:rotwerd:
Bearbeitet von dreckige13
@bork: vielleicht hat sie gepaßt, weil du den Spacer hattest ?
vor 13 Stunden schrieb heizer:
die Halterung wurde verlängert, doch diese war bei mir unnötig.
Befestigung wie ursprünglich vorgesehen (siehe Bild 1)
vor einer Stunde schrieb gismo:
stimmt natürlich schon das die Höhe durch FUDI des Zylinder die Passgenauigkeit bestimmt.
Der Block wurde aber auch 1mm abgedreht...
ok, dann kann es das auch nicht gewesen sein. Vielleicht habe ich wirklich irgend ein Übergangsmodell eines Motorblocks, aber die anderen Auspuffanlagen haben alle gepaßt......
xxx
Bearbeitet von re904
das habe ich mir auch gedacht, aber dass müße man ja durch Verdrehen zwischen Auspuffsegement und Krümmer (ist ja genau oben mittig zusammengesteckt) ausgleichen können, oder habe ich da einen Denkfehler ?
xxx
Naja mal kurz auf den Punkt gebracht:
die Box hat ne nicht gerade optimale Passgenauigkeit, wenn man sich den Preis anschaut. Was man  durch selber umschweißen od durch zurückschicken beheben lassen kann.
Leistung ist halt solala je nach Zylinder und Drehzahl.
Hab mir überlegt mir auch so ein Teil zuzulegen wenn ich mir aber die Beurteilung hier im GSF durchlese lasse ich es lieber. Du ich kein Schweißgerät habe und auch nicht selber schweißen kann.
:cheers:
vor 19 Stunden schrieb remdabam:
:rotwerd:kann mich einer aufklären, damit ich mitschmunzeln kann?:rotwerd:
das ist einfach ein scheiss auspuff, der das geld nicht wert ist!
achja, anscheinend gibts obendrein passschwierigkeiten beim verbauen :laugh:
Ich hab mal 3 Varianten durchprobiert. 50er Polini, 130 Polini ohne und mit 10mm Spacer. Also wenn er passt, dann wohl überall...
wow, bin echt erstaunt :aaalder: Vielleicht hatte ich wirklich einefch einen Montagsauspuff
vor 8 Stunden schrieb Sergej77:
wie wärs mit flansch auch auf zylinder schrauben? ich seh da 2x winkelversatz....
Ja. Die Zylinder sind auch nicht verschraubt.
Sorry, aber so sagt der Versuch wenig aus.
moment, schritt für schritt! das wär der nächste punkt wenn die krümmer verschraubt sind :-D
xxx
:laugh:
Lustig, wie hier versucht wird, sich die Sache schönzureden. Man merkt auch direkt, wer hier schonmal "drei bis fünf" Schrauben gedreht hat.
Was würde es bringen, wenn der Auspuff durch die Bank einwandfrei passen würde,  wenn man aber für 279€ Lotto spielt...nur mit schlechteren Chancen was zu gewinnen? Ist halt immer so ne Frage, ob der feine Herr grad mal Lust hat zu liefern. Man muss aber sagen, dass der Typ echt viel Glück hat, physisch scheinbar noch bei bester Gesundheit zu sein...hat schon Brillenkirmes für weniger gegeben.
So, Flansch angeschraubt, Zylinder angeschraubt, untere Lasche angeschraubt.
Am 16.3.2017 um 12:39 schrieb Motorhead:
neuer stand :-D
