50ccm maxed out
  • Antworten 940
  • views 184,9Tsd
  • Hallo... hier mal die aktuelle kurve vom 50cc . Es kommen noch 2 testpötte vom falkr , er meint da geht noch ein wenig.   Eckdaten 40mm kolben barikit Pe 65 39.7mm membran vol
  • Da der trend eher zu 300ccm geht , bibts von mir bald was für den smallframe block.. 39,7 hub x 40mm   Luk
täuscht mich da grad die optik, oder hast du da nen steg in den auslass gefummelt?
jepp is eine polini evo 50 laufbahn drin ,kühlrippen sind hp4
du meinst den evo für automatikrollter? das heißt, nenndrehzahl gegen 13.000?
sehr geiles gebastel. :thumbsdown:
genau der war das mal .sind halt 50 ccm und der zylinder wurde auch schon auf etlichen mopeds 3gang mit besch... getriebe abstufumg gefahren :thumbsdown:
zylinder und platte zum anheben des zylinders von unten, wird die tage fertig gefrässt !
auspuff evo 50 für pk ist auch schon geschweißt ,beim zylinderkopf habe ich in moment baustop suche noch einen mit zentrischer kertze.
den mache ich mit auswechselbaren brennraumcalotte.
post-13188-072703200 1300579895_thumb.jp
post-13188-062002500 1300581282_thumb.jp
:thumbsdown: Der Leovince ZX :crybaby: den hat ich in meiner Jugend auch am Plastebomber. Die Aprilia ging mit dem Ding und 50ccm auch knappe 90. Bin gespannt wie sich das hier noch entwickelt. weiter machen...
:thumbsdown: ist kein zx ,nur der enddämpfer und der 90° bogen lagen so rum.
ist von den maßen ein polini evo 50 komplett vermessen etwas umgeändert selbergebaut !aus ner blechtafel ...
war der erste versuch wurde noch grade gebaut und dann zerschnitten (bogen) und so hingeschweißt ,heute sehen die bei uns auch anders/besser aus !
Bearbeitet von voezz
Hab mir gedacht, das den evtl. umgeschweisst hast. Der Endkonus sieht ja in etwa gleich aus. Aber hübsch gebraten :thumbsdown:
heute mal etwas gefeilt und gedrehmelt ! :thumbsdown:
50ccm maxed out
post-13188-037067700 1300829434_thumb.jp
Krasse Nummer. Und die Überströmkanäle im HP und die im Polini Evo passen aufeinander oder wie hast du das gemacht?
Oder sind die noch komplett in der Buchse vom Polini Evo?
Bearbeitet von Brosi
Voezz, stell doch mal deine kamera auf makro ;)
hi
ja ist eine komplette polini evo buchse.
was du da von unten sehen kannst ist eigen bau spacer um den versatz und das längere pleuel auszugleichen.
der ist so gemacht das ich alles an totraum was geht ausfüllen kann.
mal sehen was geht ! :thumbsdown:
Bleibt es beim Drehschieber?
ne habe eine vollwangenkurbelwellewelle mit 40mm hub ,wird also ein membran!
bin halt noch am suchen und verhandeln welcher ansaugstutzen es wird. :thumbsdown:
es würde aber auch der hp polini gehen, habe hir noch eine 40,0mm buchse mit geteiltem auslass liegen suche noch einen geschrotteten polini hp.
wollte zuerst den hp4 zylinder aufschweißen,aber für so einen aufriss habe ich gerade keine zeit!
Was ist das für eine Welle? Nur mit exzentrischem Hubzapfen geht das ja nicht.
nein das ist eine sonderanfertigung!haben wir in italien anfertigen lassen hub ist irgendwas mit39,xx ist eine vollwangenwelle wirklich sehr gut gemacht und mit hammer pleuel. kumpel hat die schon am laufen ,ein traum !
Oha! Da hat aber einer die Blume auf der Kamera gefunden :crybaby::thumbsdown:
Richtig geil chris!
Wofür ist die Stahlscheibe zwischen Block und Platte?
Richtig geil chris!
oh!!
habe ich vergessen raus zu nehmen ,habe ich immer beim drehmeln drin ist gehärtet.
:crybaby:
der umbau geht mir immer besser ab !
hir der spacer angepasst auf den zylinder.
die kanäle......ein traum ,bin mal gespannt was da geht. :thumbsdown:
post-13188-048558600 1301252006_thumb.jp
Richtig geil chris!
danke das mit der einstellung :crybaby:
Ganz großes Kino!
Und nicht vergessen: alle Zylinder mit der kleinen 38er-Bohrung haben gegenüber vom Stützkanal noch ne kleine Ausnehmung, damit das Pleuel nicht angeht.
:thumbsdown: bobcat
einlass bearbeitet und durchgebrochen ,wurde geschweißt
post-13188-054184500 1301515659_thumb.jp
post-13188-090471100 1301515722_thumb.jp
