  • Antworten 1,6Tsd
  • views 173,3Tsd
  • Mag dein Bruder dich nicht?
  • Ist die Bewerbung an worb5 schon raus?
  • Das ist total cool, das mit dem gay...., bitte weiter so. Liest sich auch viel angenehmer und ist auch beim hundertsten mal noch lustig.
Gerade eben schrieb der.Baum:
was kommt denn in dwn 139 rein?
Kommt auf den Zylinderkopf an! Alt/neu... Sieht nach alt "aus". Dann gehört eine kurze rein, die dann allerdings ein wenig zu kurz ist (zumindest bei meinem). Daher hat der Vorbesitzer wahrscheinlich zu dieser Lösung gegriffen.
vor 2 Stunden schrieb der.Baum:
wie gayt das futtding ab? ich werds mal heiss machen. ne, steckt drin, also kalt.
Wenn du noch lackieren willst würd ich die Lagerschale drin lassen, dass der Lagersitz geschützt ist. Zum Ausbauen wird dann unten ins Lenkrohr ein langes Eisen gesteckt und die Lagerschale nach oben rausgekloppt.
vor 10 Stunden schrieb kbup:
Ding hat nur 1 cockring. Ist wohl von '89.
vor 7 Stunden schrieb Nudge:
Wird nur noch beilackiert. Zum schluss kommt GLITZER!
endlich wieder harrt kloppen. Muss mal noch sauba machen, wirkt aba ähnlich verrostet wie kugeln.
so,
ding ging ganz gut raus. neu ist doch schöner und kugeldings passt auch besser in den lagerring
1556046882952592.thumb.jpg.8a3a1c96aeda2e70e71ec135bb212d24.jpg1556046883198903.thumb.jpg.1a5633f2dd8432d763ff3280361ad9ab.jpg
das sieht leida nicht so geil aus. oh mann!
werde es mit owatrol fluten.
die Frage ist, ob ich die farbe unter bodenblech weg flex und schau obs durchgayrostet ist.
1556046883651930.thumb.jpg.7260508beb295befcf8d8d978ada2114.jpg1556046883431371.thumb.jpg.028fa27e52adf6b8037fb1b433f9156c.jpg1556046901118745.thumb.jpg.9fd576ade4c5589b7b49b5e340299957.jpg1556046883874881.thumb.jpg.45b7bff9f7e9ef30dd5f3d26985b138c.jpg
Mit Hohlraum-Konservierung und Sonde fluten, fluten, fluten. Von beiden Seiten (Öffnung unter Kaskade und von unterm Tank) reinstecken und schön geschmeidig hin und her bewegen. Gut is. Einfach ersticken, den Krebs. Und unten drunter kannste ja mal grob checken und beiarbeiten, aber im Grunde rostet es immer von innen nach außen. Bremspedal am besten raushängen lassen, damit das nicht so verklebt.
Bearbeitet von DUCMAN166
vor 26 Minuten schrieb DUCMAN166:
Hohlraum Konservierung gleich owatrol oda liba was andres?
Tja ... bin mir nicht sicher. Ich würde hier wohl Hohlraumversiegelung bevorzugen, statz Owatrol.
Sowas hab ich in alle drei Roller reingayspritzt:
vor 7 Stunden schrieb DUCMAN166:
Ich auch! Die Hohlraumversiegelung kannst Du mit der sonder super verteilen. Owatrol musst Du da erst mal reinbekommen, trocknen lassen, Rahmen drehen, .... Ich habe FluidFilm genommen
so,
hab sie mal hoch  gayhängt.halbe arbeitshöhe, muss ja noch von oben drankommen.
war in der Apotheke und fragte nach ner dicken spritze mit nem schlauch. hab gesagt, ich brauchs für nen Freund. sie hats nicht kapiert :crybaby:
so gehts in den tunnel!
1556137844446157.thumb.jpg.ee442c1c6eaa0fa95d47be9cfbbbfc66.jpg1556137844188918.thumb.jpg.25c7d0f9f9b5ce8e13ac8abdb327f7ae.jpg
hab jetzt doch mein owatrol benutzt. das ist ja schon dafür gedacht. ange blich sogar für dicke rostschuppen. sind halt 4 tage bappscheiss. motorinnenraum hab ich auch so gaymacht. ich werds sehn, wird eh nur bei schönem Wetter gayfahren.
spritze zweimaggfuffzich, Infusionsbesteck zwei magg. billiger wie bei amazon.
vor 9 Stunden schrieb CDI:
Müßte Feder von zwischen Bremsankerplatte und Bremspedal (Feder Bremspedl, Vespa) sein.
Fehlt auch auf deinem Foto oben. Dachte es sollte den Zustand vorher zeigen...
Edit sagt noch: Im ersten Tunnelbild sieht man unter dem neuen Bowdenzug das Loch in dem ein Ende der Feder hängen müßte!
DANKE!
was ne ölerei. morgen kommt das VORLETZTE  päckchen von sip.
so,
heute erstmal neues auto gaykauft.
speta noch etwas vorbereitet. 1556398167690860.thumb.jpg.d0f94ccd00c480c295631cc21b37ff4b.jpg
farbe anmischen lassen. passt halbwegs.
ja, ich habs nicht nachgayspachetelt. wenns nicht mehr zu ertragen ist, kann ich es ja noch verbessern.
1556391258459658.thumb.jpg.008b08727014e0fca39f5e3a1011cc53.jpg1556391258759397.thumb.jpg.2f19f7af0d5699c34ab02a7d3e3101c4.jpg155639132303857.thumb.jpg.ec2304cd5109deee23a5c029cf0380ac.jpg
SO UND WER IST DER GEILSTE FICKER?
NUR DER BAUM
1556391259056943.thumb.jpg.9f04b3d65729c63783cd29ef11a35230.jpg1556391259295150.thumb.jpg.328b795dacaefb4b77286ffd1e8b537c.jpg
die felge hab ich nur halb soviel gefickt wie die fachfirmen!
hab ja keinen kompressor, die pumpe von der Tanke neben an reicht vollends.
reifen p200e dunlop scootsmart.
aba, 3 schritte vor, 20 zurück!
gaywinde von der Kurbelwelle hat beim transportunfall wohl doch was abbekommen. hat keiner geprüft :wallbash:.
beim reinschrauben dann gemerkt, weil mutter nicht weiterging. wollte gaywinde dann nachschneiden und habs verschlimmbessert. kotze.
werde morgen mal telefonieren. gibt im heppenheim ne motorinstandsetzung. vielleicht können die das gewinde im eingaybauten Zustand nachschneiden.
es gibt aba noch schönes!
fast wie neu und GLITZER
1556476931752828.thumb.jpg.3dea58c2e42f8261e0c81587da03794c.jpg1556476931491732.thumb.jpg.9f29337c1739cc0cac1426e64ea60c1e.jpg155647693201227.thumb.jpg.d5a8bb313487c0cd1e7b5ed23cd9b28d.jpg1556477959079861.thumb.jpg.352c83359c694efe188c95511edd88d1.jpg
vor 18 Minuten schrieb der.Baum:
Ich würd's mal mit einer Gewindefeile probieren. Hat mir schon einige Gewinde gerettet.
vor 57 Minuten schrieb der.Baum:
Das gibt nix mehr...Du bist echt Top
Das Gewinde ist tot. Zumindest was man auf dem Bild davon sieht.
Sorry
Gruß Benny
vor 4 Minuten schrieb benny.79:
yepp, aber gewiß nicht davon:
vor einer Stunde schrieb der.Baum:
Mehr auf's Schrauben konzentrieren und weniger auf's coole Geschreibsel und darauf, dass Tittenkalender im Hintergrund zu sehen sind. Hab selten so viele "Missgeschicke" bei einer einzelnen Karre gesehen.
Am 28.2.2019 um 10:27 schrieb der.Baum:
War ja auch die andere Seite.
