Ich kenne den Roller und weiss, dass er wirklich haltbar und erprobt ist. Geschmacklich muss man die Lince ja mögen, aber err eine hat, weiss die auch zu schätzen.
Hallo, ich weiß nicht welche Kabelfarben deine Vespa hat. Aber das eine Kabel kommt an 12v das andere an Masse. Wenn du deinen Spannungsreiler direkt an die Hochspannungsleitung der Zündkerze angeschlossen hast, dann weiß ich nicht ob es irgendwo einen Schaden gibt (Spannungsteiler oder dein Aufnahmegerät) aber ansonsten kannst du dein Aufnahmegerät nicht kaputt gemacht haben. Das ist durch die Dioden geschützt.
Ich hoffe dass hilft dir ein wenig weiter.
