GayS4 "Vom Vintage verweht..."
  • Antworten 444
  • views 46Tsd
  • Tadaa!     Die Hupe wird noch durch eine gepulverte ersetzt!   Ebenso der kuluhebel!   Blinker kommen noch!   ansonsten erst mal fertig!
  • So erstmal Feierabend für heute. Wir sind gut vorangekommen doch das Gas ist alle und der vesponex auch. Der hat alles gegeben und die Jacke ist auch nicht abgebrannt.    ein in paar Eindrück
  • konrektor
    konrektor
    So, es ging diesen Sommer nach Südtirol zum EGIG „Blech vs. Berge“ eine super Tour durch die Alpen mit 70 weiteren Teilnehmern.  War ne richtig geile Runde. Die GayS4 hat durchgehalten ohne Mucke
vor 10 Minuten schrieb kolamann:
passt das im 4. Gang mit dem Lenker oder musst Du das Beinschild cutten ? :-D
wird ziemlich eng :whistling: ich steck schonmal die akkuflex an das ladegayrät :wheeeha:
Keine Angst ihr werdet schon euren Spaß haben....
vor 48 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Der Lehrah ist der Meinung das Blinker nur das Leergewicht unnötig erhöhen:-D
Was für eine EZ hat GS überhaupt?
EZ 61
vor 57 Minuten schrieb broncolor:
Was hast du denn anstelle des Tachos? habe ich nicht mehr im Kopf?
Kein Blink Blink Schlitzrohr? / Bördelkante?
Bördelkante gibts wohl nicht und die schlitzrohre mag ich nicht
vor 42 Minuten schrieb kolamann:
Passt! Gerade so, zur Not muss ich den Hebel bearbeiten. Ich glaube Beinschilder und allgemein Rahmen cutte ich nicht mehr!:whistling:
vor 3 Minuten schrieb konrektor:
Oh gut zu wissen weil das steht mir nächstes Jahr ins Haus....
vor 2 Minuten schrieb konrektor:
Evtl. Einfach den ersten Gang auf den Nullten setzen so kommt der Ute ja auf Position 3 ausserdem fährt man ja selten im 4ten eine 90 Grad links Kurve,
zur Not mach ichs so, aber früher bin ich die Lady ja auch ohne cut und mit dem gleichen Lenker gefahren.
Ist das eine gekürzte PK Gabel?
hast du den Dämpfer auf den letzten Bilder auf Tief gedreht?
grüsse.
Ich meine das ist eine gekürzte px Gabel. Habe ich mir mal von 17 Jahre bauen lassen.
Der bgm dämpfer ist out of the Box eingebaut ist die kurze Version.
Kuluhebel geht am Beinschild im vierten vorbei hat gut 15mm Luft. Ich muss nix cutten:whistling:
Hatte ich aber schon Vorgestern morgen getestet....:muah:
heute erst mal schön bei minus 2 Grad geschraubt. War trotzdem geil:cheers:
Bearbeitet von konrektor
Am 21.1.2017 um 14:50 schrieb konrektor:
Diesmal wurde auch hinter dem Schrank tapeziert  :muah:
Ich sehe hier einen Rahmen gesaugten SI-Vergaser. Da fehlt doch noch was hinter dem Schrank, oder ? ;-)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Se Abdeckung für se Tunnel ...
Bearbeitet von PhilLA
vor 7 Stunden schrieb PhilLA:
vor 6 Stunden schrieb dirk_vcc:
Lappen hinter der Kaskade tut's  auch.
??? Häääää???
??? Häääää???
Z.B.
vor 18 Stunden schrieb dirk_vcc:
Hier noch ein Thread mit Bild:
Meinst du der kriegt zu viel Luft? Ich kann den SI wahrscheinlich eh nicht an den Stutzen zum Rahmen ohne weiteres anschließen
vor einer Stunde schrieb konrektor:
Es kann sein. Wenn man das sowieso so ordentlich neu macht, bau doch diese Abdeckung einfach mit ein und du hast eine Fehlerquelle weniger.
fahre bei meiner gs einen 200er px Motor mit si vergaser und habe den einfach wie im bild ersichtlich angehängt, funktioniert problemlos, kein "lappen" irgendwo dazwischen ...
Auf dem Bild kann man aber nicht sehen, ob du die Abdeckung Rahmentunnel verbaut hast. Es kann auch ohne die Abdeckung sein, dass der Motor sich gut abstimmen lässt, muss aber nicht sein.
vor 2 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Passiert hier noch was, oder verschiebt sich der Aufbau als Projekt für den Winter 2017/2018:-D
Altääääär, ich setze meine Tochter ja nicht den ganzen Tag vor die Glotze...
Die Karre ist soweit fast fertig.Nur noch Kleinigkeiten. ich werde den Tank noch schwarz machen, die Bremsleitung vorne muss ich noch kürzen und Fußleisten anbauen.
Bilder gibts heute Abend.
Ändere bitte dein Bild, ich muss immer fast kotzen, wenn ich den Roller da sehe:repuke:
