Das Große GARTEN Topic
...Echt schöner Garten....
Weiß jemand Rat für ein Mittelchen in Sachen Unkrautfugenbewuchs im Pflaster?  Mechanisch oder mit Hitze bearbeiten mal außen vor gelassen. Round up sprich Glyphosatderivate ebenso. Ich habe die Sasion Terradomi benutzt, das hat bis auf das unten abgebildete Kraut/Gras auch alles in den Griff bekommen. Vielleicht kennt ja wer was ...
Bearbeitet von SaltNPepper
  • Antworten 2,5Tsd
  • views 204,1Tsd
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    2,5-3 Jahre ohne Garten, jetzt fängt alles wieder an zu wachsen. Größtenteils von damals, die Bienen, Hummeln und Co sind sehr erfreut wie wir auch
  • Stefano 68
    Stefano 68
    Alle Jahre wieder 😂 " Der Gerät " , upcicling alles aus Schrott. 60 Liter Ölfass, Hasengitter, Motor aus einem Teigrührwerk, paar Rollen, paar Rohre, Schweißapparat und eine Idee.
  • Klingelkasper
    Klingelkasper
    Als Kontrapunkt zu den toten Spießerödnissen auch mal ein lebender Garten. Aufnahme vom 9. Mai. Seit langen Jahren gibt es hier kein Gift, keine Chemie, kein Maschineneinsatz, Wiese nur mit Sensenmahd
Na ja, die Bezeichnung ist nicht ganz korrekt :satisfied:!
Du hast wahrscheinlich das Mittel Dicotex verwendet, welches über Terradomi vertrieben wird. Das sind zwei Paar Schuhe.
Nachdem das ein selektiv und wuchstoffhaltiges Herbizid ist, lassen sich damit Unkräuter ganz gut bekämpfen.
Aber das Mittel hat auch eine gute Rasenverträglichkeit, somit in deinem Fall natürlich ungünstig.
Gräser (auch Wildgräser) sind einkeimblättrig, dagegen die ganzen Unkräuter mit Blattmasse zweikeimblättrig.
Du brauchst daher ein Mittel, das sowohl einkeimblättrige Gräserarten aber auch zweikeimblättrige Unkräuter bekämpft.
Da bist du im Haus- bzw. Privatgarten aufgrund der Anwendungsbestimmungen deutlich eingeschränkt oder bräuchtest zumindest einen Sachkundenachweis.
https://www.unkrautvernichter-shop.de/Plaetze-und-Wegerein-5-Liter.html?gclid=CjwKCAjw5p_8BRBUEiwAPpJO64DLOeVku3g4GIXPCfZWIW_SNkVYizxTmt30E8v6Hen8Oh6vEhIvqhoCJykQAvD_BwE
Wobei ein Großteil der am Markt befindlichen Unkrautvernichter, eigentlich nicht mehr auf Wegeflächen eingesetzt werden dürfen.
Bearbeitet von 125vnb6
was ist das hier, was auf meinem Rasen wächst und wie krieg ich es weg?
Hat recht lange horizontale Wurzeln.
Bearbeitet von FlorianD
Am 15.10.2020 um 21:33 hat 125vnb6 folgendes von sich gegeben:
Habe nochmal nachgeschaut, es war Terradomi Nevergreen. Gilt das 1 Blatt /  Mehrblättrig  hierfür auch?
@Floriand : Für dich müsste da ja Dieses Dicotex in Frage kommen
...könnte Daucus corota (wilde Möhre) sein oder auch Anthriscus caucalis (Hundskerbel)
Wobei ich eher zur wilden Möhre dentieren. Die ist zweijährig. Im ersten Jahr wird die Blattmasse ausgebildet im zweiten blüht sie und vermehrt sich dann durch den Samen.
Jetzt bei der feuchten Witterung kannst du es eh händisch entfernen oder halt spritzen.
Wobei jetzt langsam die Temperaturen zu nieder sind um effektiv zu spritzen.
vor einer Stunde hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Langsam wundert es mich nicht, dass die Spritzmittelbestimmungen immer schärfer werden:satisfied:, wenn ein jeder irgendwas aufbringt.
Nevergreen ist ja ein Desinfektionsreinger, das hat mit Unkrautbekämpfung (Vernichtung) jetzt relativ wenig zu tun, außer das ab einer demensprechenden Dosierung natürlich auch die Flora in Mitleidenschaft gezogen wird.
Man sollte da schon gezielt und besonnen vorgehen bzw. auch mal eine Gebrauchsanweisung lesen oder sich ein
Datenblatt herunterladen.
Gebe ich dir Recht, steht aber unter Aussenreiniger und nicht unter Desinfektionsmittel auf der Herstellerseite. Und im Net hab ich halt über die Nebenwirkungen bzgl Unkraut gelesen, daher...
Bodeneinbaustrahler im Garten
Ich komme mit dem dreiadrigen im Betonbett an, das genau unten dicht im Lampentopf eingeschraubt werden kann.
Das Erdkabel hat D außen recht starre 10mm und ist kaum biegsam.
Stehe auf dem Schlauch: ich müsste nicht mm- aber cm-genau die Kabelisolierung wegnehmen, um im Lampentopf an die Lüsterklemme zu gelangen. Ist der Topf aber erst mal im Beton, kann ich darin innen nicht hantieren und abisolieren. Wie soll ich in einer etwas unebenen Natursteinumgebung hier das richtige Maß finden, um wohl vor dem Einbetonieren des Topfes für innen die Kabelhülle wegzunehmen?! Kapiere ich (noch) nicht.
Bearbeitet von M210
mit dem Erdkabel direkt auf den Einbautopf, da wirst du dir die Hände brechen.
Normalerweise geht man vor den Lampentöpfen auf ein flexibles Kabel (Gummischlauchleitung)
für den Außenbereich.
Die lassen sich wesentlich leichter in Position bringen und installieren.
z.B. Gießharzmuffe und anschließend auf H07RN-F
Aaaaaaha. Das Kabel suche ich mal. Vielen Dank.
Nutzte die transparenten hochwertigen Muffen bis hierher, möchte aber nun mal die outdoor Verteilerdosen probieren, weil die anderen echt arg ins Geld gehen. Ausgussmasse für die Dosen muss ich auch erst noch finden.
Bearbeitet von M210
Muss es den zwingend Einbetoniert werden? Habe meine in Sand gesetzt, war zwar immer noch was fummelig mit dem störrischen Erdkabel ging aber.
Muss nicht, da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.
Wichtig ist nur, dass die Drainagefunktion um den Lampenkörper gewährleistet ist.
Kommt meines Erachtens immer darauf an, wo du sie setzt.
In Kombination mit Wegeflächen würde ich sie sehr wohl aus Gründen der Festigkeit in eine Betonraische
setzen, in Freiflächen ist es sicherlich nicht wirklich notwendig.
Bevor ich mir in anderen Themen unerfreuliche Videos ansehe, hab ich mich mal der letzten Reste aus dem Gartenjahr 2020 aus der Tiefkühltruhe angenommen. Sirup aus Kornelkirschen und Aronia gekesselt. Aronias waren leider wenig ergiebig, war wohl zu trocken, diese Jahr.
Bearbeitet von milan
Am 18.10.2020 um 09:02 hat M210 folgendes von sich gegeben:
Zement mit Sand 1:3 mischen, Wasser dazu und fertig.
Kan dir mal zeigen wie ich die Dinger unter den Palmen eingesetzt habe.
Zum Abisolieren der Kabel das hier Kabelentmanteler
Es gibt auch Gussmasse für Elektro: Masse
Bearbeitet von Pitt
Gartengeräte der Marke Fuxtec:
Taugen die für den Heimbedarf?
Die haben einen Laubsauger/-bläser mit 2-Takter für 125 € inkl Fangsack.
Hat jemand Erfahrungen damit?
vor 10 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Laubsauger/-bläser
Man sagt sich, es hätten schon geringere Anlässe Nachbarschaftsverhältnisse zerrüttet.
vor 28 Minuten hat milan folgendes von sich gegeben:
Ich werde sogar so weit gehen und dem Nachbarn das Laub vor die Haustüre kippen.
vor 13 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Laubsauger-Krieg also schon voll im Gange?
http://www.toonsup.de/cartoons/herbst/krieg_laubsauger
Aber im Ernst, Laubsaugen ist doch das Fliegen von morgen ;-):
https://www.rnz.de/ratgeber/haus-garten_artikel,-viel-schaden-wenig-nutzen-laubblaeser-und-laubsauger-_arid,554256.html
vor 2 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Gibt's da n Reso-Auspuff im Zubehör?
Moin, ich habe mir vor zwei jahren einen Hikoki 2Takt bei Hornteich für 150€ gekauft, top Gerät. Mittlerweile hab ich noch einen Hikoki mit Akku und der verbrenner könnt gehen... Aber bislang hatte ich noch keinen Drang zur Trennung. Akku ist halt schon leise im Vergleich.
vor 2 Stunden hat milan folgendes von sich gegeben:
Nein, aber wenn er sich für die Beeinträchtigung auf meinem Grundstück durch seinen Überhang nicht zuständig fühlt und ich 5 mal im Jahr die drei Dachkandeln von Laub befreien darf und dann noch den ganzen Garten, dann darf er sich wenigstens um das Laub kümmern, das zurück auf sein Grundstück kommt.
Das wird spaßig. Bitte berichten wie es weiter geht
Wusste ich es doch, irgendsowas steckt dahinter :-D:thumbsup:
vor 3 Stunden hat milan folgendes von sich gegeben:
Jetzt muss ich mir nur noch überlegen wie ich die Bäume entferne, die für den ganzen Stuss verantwortlich sind.
Da von Seiten der Stadt als auch dem Eigentümer keine Unterstützung/Einlenken kommt, obwohl der Überhang durch die Bäume mittlerweile gute 4 m beträgt und nicht mal der Überhang beseitigt wird muss man sich jetzt eben ernsthaft überlegen wie man zukünftig damit umgeht.
Entweder die nächsten Jahrzehnte ärgern bis zum Bluthochdruck oder eben einmal endgültig klären, die Geschichte.
vor 17 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Mach mal bitte Fotos, damit man die Sachlage einschätzen kann!
vor 40 Minuten hat 125vnb6 folgendes von sich gegeben:
Naja, hatte das ja letzthin schonmal hier angefragt.
Da gibt's eigentlich wenig zu zeigen.
Abstand der Bäume zu mancher Nachbarsgrenze beträgt 1,5 m.
Höhe sind ca. 25 m. Also so richtig hohe Waldbäume. Eichenart.
Zu uns ist der Abstand der Stammmitte so irgendwas knapp unter 4m, aber der Überhang der Äste ist halt auch nochmal 4 m an mancher Stelle.
Regenrinnen von Hausdach und Garage logischerweise ständig zu. Fallrohr meterhoch verstopft, innerhalb zwei Wochen im Herbst.
Eigentümer hat das Gelände verpachtet. Der Pächter kümmert sich nur um den Rückschnitt, der den Baum sonst im Wachstum einschränken würde, z.B. Efeu. Den Eigentümer juckt das alles gar nicht.
Am Ende wird das ne Sache des Anwalts, alles andere bringt wahrscheinlich nix. Da geht's dann ja nur um Feinjuristereien und irgendwelche Präzendenzurteile.
Den Weg würde ich allerdings sehr gerne umgehen, wenn der Eigentümer nur endlich sehen würde, welche Einschränkungen durch seine Waldbäume entstehen.
