Das Große GARTEN Topic
Am 7.6.2019 um 19:54 hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Wer hat den Buchsbaumzünzler?
vg
Am 7.6.2019 um 19:57 hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Algenkalk
Am 8.6.2019 um 10:10 hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
:repuke: Gestern im Garten gefunden. Zwei Puppen. Heute wird ohne Chemie behandelt.
Muss das Thema noch mal aufgreifen.
Nachdem die Behandlung mit Neemöl letztes Jahr gut geklappt hat, nimmt der Befall dieses Jahr überhand. Hat dir der Algenkalk geholfen, @great8ride?
  • Antworten 2,5Tsd
  • views 202,9Tsd
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    2,5-3 Jahre ohne Garten, jetzt fängt alles wieder an zu wachsen. Größtenteils von damals, die Bienen, Hummeln und Co sind sehr erfreut wie wir auch
  • Stefano 68
    Stefano 68
    Alle Jahre wieder 😂 " Der Gerät " , upcicling alles aus Schrott. 60 Liter Ölfass, Hasengitter, Motor aus einem Teigrührwerk, paar Rollen, paar Rohre, Schweißapparat und eine Idee.
  • Klingelkasper
    Klingelkasper
    Als Kontrapunkt zu den toten Spießerödnissen auch mal ein lebender Garten. Aufnahme vom 9. Mai. Seit langen Jahren gibt es hier kein Gift, keine Chemie, kein Maschineneinsatz, Wiese nur mit Sensenmahd
vor 38 Minuten hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
Hallo
leider nein ,habe die Chemie Keule benutzt
vg
Vielleicht eine Alternative: Solabiol (pflanzlicher Wirkstoff)
Setze ich seit Kurzem ein und bin sehr zufrieden.
Vorteil: führen auch diverse Baumärkte
Oder das hier:
https://shop.plantura.garden/products/bio-zuenslerfrei-xentari-16-g
Habe ich allerdings grade erst aufgesprüht.
Es handelt sich um Beutel mit Bakterien, die man in 2 Liter Wasser löst und verspritzt.
Soll den kleinen Beißerchen den Appetit gehörig verderben, so dass sie nach zwei Tagen sterben.
Außerdem wohl auch harmlos für andere Wesen.
Meine Mutter hat einen Versuch gemacht mit Wasser. Die Viecher sind in 2min tot. Sie hält ihre Hecke jetzt nass, scheint auch zu wirken bisher.
vor 4 Minuten hat butze folgendes von sich gegeben:
Das klingt ja wie Mr. Burns' Wasserflugzeug Plywood Pelican, welches aufgrund von Wasser Feuer fing.
Was sind das für Tiere, die innerhalb von zwei Minuten durch Wasser sterben?
Aber wenn es hilft, dann möchte ich wissen, was in meinen Beuteln drin ist. Wahrscheinlich nur Lehm...
Auch schon mal ausprobiert. Allerdings in der etwas schärferen Variante mit dem Kärcher:satisfied:!
Habe es allerdings dann wieder sein lassen, weil es einfach zu Zeit intensiv ist. Genau so aufwendig wie das händische Abklauben des Zünslers. Auch das Aufbringen von engmaschigen Netzen war eine Katastrophe und hat dazu noch beschissen ausgeschaut (schwarzes engmschiges Nylonnetz von Frühjahr bis in den Herbst :repuke:).
Da ist eigentlich ganz gut beschrieben, welche Arten der Bekämpfung momentan wirksam gegen den Zünsler sind!
Klarerweise mit Produktplatzierung, aber man kann sich trotzdem einen guten Überblick machen und sich eigene Methoden kombinieren und anwenden.
Wichtig wäre auch nochmals zu erwähnen, dass man abwechselnd verschiedene Präparate (verschiedene Wirkstoffe) zur Bekämpfung nimmt, um einer Resistenz seitens des Zünslers vorzubeugen!
https://www.buchsbaumzuensler.net/bekaempfung/
Wichtig ist aber immer das rechtzeitige Erkennen, wann die Raupe schlüpft und dann die gewählte Maßnahme (n) ergreifen.
Wie ich es schon mal erwähnt habe, ein Falter legt ca. 300 Eier im inneren des Buxs ab (bis zu 3 Generationen sind es innerhalb einer Vegetationsperiode und ich kann mir vorstellen, dass es bei wärmeren Wintern auch in späterer Folge 4 sein können!).
Gerade jetzt bei neuen Austrieb des Buxes ist es besonders schwierig die Raupe zu erkennen, daher wirklich genau schauen. Ich habe Buxbäume gesehen, die waren aufgrund ihres starken Befalles innerhalb von 5-7 Tagen kahl gefressen und ein Großteil war nicht mehr zum Retten.
vor 1 Stunde hat PX-FL-HH folgendes von sich gegeben:
......dann möchte ich wissen, was in meinen Beuteln drin ist. Wahrscheinlich nur Lehm...
Bakterium "Bacillus thuringiensis" :satisfied:
Bearbeitet von 125vnb6
vor 1 Stunde hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Passt gerade zum Thema, wer ist er?
Sieht aus wie die Schreiraupe bei den Simpsons (die geben auf fast alles eine Antwort).
Sorry, Witzelsucht...
Schaut aufgrund der Größe und Färbung nach der Raupe des Weidenbohrers aus!
Sind bei Dir im Garten Weiden ?
Ich habe noch ein Sauerkrautfass vererbt bekommen.
86 cm hoch und 86 cm im Durchmesser.
Massive Ausführung.
Würde das gern dekorativ im Garten platzieren und bestenfalls auch bepflanzen.
Nun steht aber quasi überall, dass man Ablauf benötigt. Bohren möchte ich nämlich nicht.
Ideen? Alternative Möglichkeiten?
Wasser möchte ich nicht rein tun, also Miniteich fällt weg.
Wobei ich das Problem mit potenzieller Staunässe mit innerem Kübel auch nicht beseitige.
Ich hatte schon als Idee, unten ordentlich dick Blähton als Drainage und irgendwo dezent seitlich nen kleinen Schlauch hoch führen bis zum Rand wo man dann bei Bedarf Wasser abpumpen kann, wenn es zu viel wird.
Doofe Idee? :whistling:
Du hattest ja geschrieben, du willst nicht Bohren.
Warum nicht?
Die ganze Outdoor Staunässe ist sonst schlecht zu lösen. Man kann auch ein Loch reinflexen mit der Diamantscheibe.
Ähnlich warum man nicht unbedingt Löcher für bessere Benzinschlauch-Verlegung in Oldie-Blech bohren möchte.
vor 4 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Stell dich nicht so an.
Als übertopf brauchst keine löcher. Abstandhalter zum innentopf reinlegen. Dann steht das überflüssige wasser unter dem innentopf und verdunstet.
Musst ja nicht 12liter mehr geben als gebraucht wird.
vor 2 Stunden hat EarlRagnar folgendes von sich gegeben:
Habe gefühlt 10 Kakteen im Haus stehen und 15 weitere diverser Pflanzen.
Das ist schön. :-)
vor 4 Stunden hat EarlRagnar folgendes von sich gegeben:
Hier geht es aber um den Garten:laugh:
vor 5 Stunden hat EarlRagnar folgendes von sich gegeben:
Verstehe den zusammenhang grad nicht.......
Ich tippe ja, dass er bald einen Werbelink hier irgendwo plaziert.
In zig Topic einen seltsamen Kommentar reingeworfen, um dann nicht als First-Post-User erkannt zu werden.
vor 17 Stunden hat EarlRagnar folgendes von sich gegeben:
Hast du zufällig eine Idee für einen guten Kakteendünger? :-)
Am 15.5.2020 um 15:28 hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Aufgrund von Regen, den ich in der Menge nicht beeinflussen kann, kann sich das Wasser schnell stauen ohne Abfluss.
Werde es wohl mit dem System Drainage mit Blähton und Schlauch zum abpumpen versuchen.
Oder hat noch jemand ne andere Idee?
vor 6 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Wenn du dir nicht gerade das Fallrohr vom Dach in den Eimer legst ist die Menge Regenwasser, die schlussendlich im Übertopf landet wohl überschaubar. Machen andere seit Jahrzehnten und es funktioniert. :thumbsup:
