Mein Rollerscheiß!!!
Steiff69
Am 29.9.2016 um 21:15 schrieb 50s-bastler:
Dein Erzberggerät für heuer?
Nein, Rattenprojekt und Erzberg fällt aus, fahre 2017 voraussichtlich Funklasse in Mirocourt!!! :muah:
Aber es gibt Neuigkeiten, gestern gekauft!!!
Dellorto VHSB 34, hoffe der is groß genug für den Zylinder! :-D
Ein riesen Teil, hoffe der passt jetzt! :whistling:
Bearbeitet von Steiff69
Am Wednesday, March 01, 2017 um 21:36 schrieb Rietzebuh:
Lass halt mal in "Smallframe" verschieben :thumbsup:
Wie hast du die neuen Teile so verranzt? Schleifpapier?
Welche neuen Teile?
Zum Fälschen hab ich mit vielem gearbeitet, Nitro, Fertan, Schleifpapier, Spiritus, Feuer und öfter mit verschiedenen Farben lackiert!
  • 6 Monate später...
  • 4 Monate später...
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
