So, auch vollgetankt und letzte Probe-Runde gedreht. :satisfied:
Heizsohlen und Griffheizung stehen bereit.
Mein Vater hat auch noch nen Wind- und Wetter Beinschutz von seiner ET4.
Mal sehen ob ich die noch montiere ? :muah::muah::muah:
vor 22 Stunden schrieb BABA'S:
Wie viel Leistung hat Deine LUSSO jetzt ? Würde mich echt interessieren ! ! !
Heizleistung meine ich natürlich:-D
Bis Samstag Du "Heizer"
Gruß BABA'S
Tja, zu den 50 PS Grundleistung kommen halt noch mal 2+1+1 KW dazu, also sind´s jetzt 55,5 PS die anstehen. :cool::-D
Ach ja, hab mir heut noch ne neue Regenkombi gekauft...
tauchanzug-furz
Am ‎13‎.‎10‎.‎2016 um 14:11 schrieb BaziLuder:
Nachdem sie für Samstag nur 16° C gemeldet haben hab ich trotzdem Angst das die bisher getroffenen Maßnahmen nicht reichen meinen unersätzlichen Genpool zu verkühlen hab ich noch ein kleinwenig optimiert,
jetzt sollt´s passen. :inlove:
Ah, das Modell kenne ich. Is ne PX 200 HL.
HL steht, glaube ich, für Heizlüfter. Wurde hauptsächlich nach Skandinavien ausgeliefert. Sehr, sehr selten!
Schönen Abend noch zusammen!
Martin
...also bin grad 25km Schmallrahmen probegefahren und ich kann euch sagen es ist warm!
Bis nachad!
Jan
Bearbeitet von jan69
GOOD MORNING AUGSCHBURG !!!
Ich werde mich nun meinem Kupplungszug widmen und ab kurz nach 11.00 Uhr am KÖ sein ...
Ich hoffe auf ein zahlreiches Erscheinen.
Bis später..
  • Like 3
Gerade eben schrieb hauggos:
Bis später..
So früh?
So sehr schee wars mit 160 Rollern im Biergarten....auch die Heimreise - dank der Ersatzteilqualität im VW Bus (danke DonRo) - war somit standesgemäß.
Dank an alle Mitfahrer.
Jan
  • Like 6
Da schließe ich mich an, super schee war's  und bitte merken, Norrilein Maxilein, beim nächsten mal keine Wetterdiskussion, es wird nämlich alles gut! :-D
Der BABA'S tanzt scho! :whistling:
Da ist sie noch immer! :-P
Bearbeitet von Steiff69
  • Like 4
Danke das für die tollen Motive...
War eine tolle Geschichte heute und mein VW-Bus war auch nicht umsonst dabei...
Heute Abend werde ich mir dann mal alle Bilder vornehmen. Mal schauen was alles so geworden ist.
Da kann ich mich nur anschließen .. Dank an die Organisatoren und an all die Verrückten, die dabei waren!
und steiffilein, ich hab doch nie daran gezweifelt, dass es heute super Wetter wird :cheers:
- Vielen Dank ans Orga Team für das super Wetter
- Gute Besserung dem Gestürzten
- Vielen Dank an den Goggle-Wirt für den rasche Service  ( gut organisiert)
- Vielen Dank an DonRo und die anderen Fotografen. 20161015_122553.jpg20161015_133750.jpg
Aichach bedankt sich auch beim Roller-Kö für das organisieren, es war uns eine Freude!:thumbsup:
Habe die Ehre, bis zum Anrollern.
Babas
vor 2 Stunden schrieb Schindluder:
Was sind schon Zahlen! :whistling:
Genau, es waren ... ZAHLREICHE Roller :-D
Im RollerKÖ-Topic sind auch noch Bilder und ein klasse Video.
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
    • Die zwischenzeitliche Fertigstellung hat nun doch etwas gezwickt. Plan war ja: 19er Vergaser + Polini Banane für die Zulassung und dann 24er PHBH. Alles aber soweit vorbereiten, dass der 24er dann ohne viel anzupassen gleich ins Moped geht.... ich will nicht mehr weiter Zeit verlieren, es ist Sommer   Bis auf die Thematik, dass der 24er nicht in den Rahmen wollte war die Polini Banane mit 106db auch nicht das Optimum. Es musste also eine ETS Banane angepasst werden. Hier war dann natürlich der Bolzenabstand am Zylinder mit 60mm unpassend. also schweißen, fräsen,....     Hier ein paar Bilder: Polini Banane wurde entsprechend angepasst. Halter mit recht langen Distanzen die dann noch gegen Schwingungsdämpfer ersetzt werden. Banane passt soweit für später mal.         24er Vergaser war dann echt stressig damit auch alles funktioniert. Der Malossi ASS ist zu klurz und die Schelle wäre am Rahmen angestanden. Erste Idee war das mit einer Gummimuffe zu verlängern. Da hätte der Benzinhahn aber dann keine Funktion mehr gehabt. Final habe ich das dann mit einer 8mm ASS Adapterplatte gelöst, Choke Zug wird spezial da der sonst gerne wo ansteht. Schnellgaswippe baue ich auch um damit man den Griff nicht extrem kurz hat. Da habe ich eine neue Platte gebaut.                             Stoßdämpferbegrenzung brauche ich dann aber doch... und nicht vergessen; Passscheiben hinten da man sonst Spannung auf das Frästeil bekommt. Die Hülse ist nicht breit genug...           der 19er fand dann schon mal ordentlich Platz     Die ETS war aber auch zu laut... Also, Blech zwischen Krümmer und Dämpfer, Dämpfer mit Stahlwolle füllen und alles Bohrungen zu machen. In die Flöte habe ich ein Rundstahlbürste eingesetzt und die Öffnung auf 8mm reduzuert. Die bekomme ich mit einem Gleithammer wieder raus und die Bürste hat auch einen Haken,   So kann ich 92DB bei 4000U einhalten.           Noch etwas geputzt und gewachst. Fehlt noch der 120kmh Tacho. Dann gehs los
    • Vermutlich der gleiche Auspuff, nur günstiger:   https://www.mauropascoli.it/scheda.php?id=34
    • Malossi Gehäuse, Ranger extrem runtergesetzt mit 2mm Kodi auf 118/176 ÜS gut aufgerissen, Einlass 125 - 65 24 SI mit ori Luftfilter und Ansaugschlauch BBT v2   interessant ist der direkte Vergleich zu einem Malossi Sport mit Polini Box..   glaube zwar, dass ich die Kurve hinten raus mit passender Bedüsung noch ein wenig halten kann (AFR jetzt bei 11) aber eigentlich spricht hier die Charakteristik des Zylinders Bände..
    • Das ist schon einer der besten Reifen das macht der Heidenau auch nicht besser. Wenn im Fahrzeugschein hinter K keine ABE Nummer eingetragen ist müssen die Felgen eh eingetragen werden. Bei meiner Kiste hab ich das dann alles eintragen lassen , SIP Felgen V1 und V2 , BGM Federbeine , Scheibenbremse inkl. Stahlflex meine das waren so 200euro.
