PK 50/80/125 XL2 (und HP4) gib mir den shit!
Steigt man hier um 05:02 Uhr auf die Winterhure, wird es einem warm ums Herz aber kalt am Sack.
Springt sofort an, bremst wie ne eins und hat keine Beschwerden mehr seit ich die losgerappelte Schraube aus der Lichtmaschine operiert habe.
:inlove:
Und fröhlich grüßt der Streuwagenfahrer wenn ich um 05:04 Uhr am Bauhof vorbei knatter.
Wer fährt denn noch von euch?
Ich auch.
Zwar nicht wirklich täglich und V statt Pk, aber immer gerne und wie es sich geziemt, asozial laut und wie n Geistesgestörter :-D:drool:
Edit:
Wenn ich deine Sitzbank so sehe, ziehen sich meine Nüsse per sofort auf Tiefkühlrosinengröße zusammen.:lookaround:
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
  • 4 Monate später...
Was habt Ihr denn für Spiegel dran aber nur am Lenker? Wollte mir jetzt einen anbauen der auf der Unterseite des Lenker befestigt wird da wo die zwei Löcher sind. Dieser retro Klemmspiegel passt einfach nicht zur XL2.
Fährt hier eigentlich jemand eine PK50XL2 mit 125ccm Motor (VMX6M) und hat diesen auch eingetragen. Vielleicht ist dann ja auch jemand so nett und schickt mir eine Fahrzeugschein Kopie oder Scan oder sogar die Kopie einer Piaggio Unbedenklichkeitsbescheinigung . Mach mir Grad einen Motor fertig.
Ich habe meine auf 125er umgebaut. Ist allerdings ohne Unbedenklichkeitsbescheinigung gemacht worden, da der Motor ein spanischer 125er ohne Präfix war. Bis auf den Vergaser (statt 20er wurde fälschlicherweise ein 19er eingetragen) sind aber wohl die Daten von einer originalen 125er übernommen worden.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Am 21.5.2017 um 13:10 schrieb HELL:
Kann dir was per PN zukommen lassen.
vor 2 Stunden schrieb frankfree:
130 HD und 7 Liter Verbrauch
mit einem DR133?
Ist ein erster Schätzwert. Aber 6 sind es mindestens. Ist das sehr ungewöhnlich?
Verlieren tut sie keinen Sprit. Das geht schon durch. :)
vor 1 Stunde schrieb Smallframeschüttelhippe:
Und das in nem 20er Vergaser und auf Banane.
Das ist mal echt zeitgenössisch.
Was hat man denn so zeitgenössisch verbraucht? ;)
Also um mal zeitgenössisch zu bleiben. Ist wichtig!
vor einer Stunde schrieb HELL:
Und 3.00 primär , warum macht man Hypoid Getriebeöl da rein. Als mein Kumpel das machte war das garnicht gut.
Habe das so als Empfehlung bekommen.
Oder 80w-90. Jedenfalls kein SAE30.
Bin für Ratschläge sehr offen. :)
Also 6-7 Liter Sprit auf einem DR 133 ist nicht nur ungewöhnlich sondern eigentlich unmöglich, sofern der Zylinder nicht zerfräst wurde.
Normal wären eher so 3-4 Liter.
In Verbindung mit einer 3.00 Primär dürfte der drehzahlschwache Zylinder dann auch nicht wesentlich schneller als 80 sein.
Ich fahre eine 2.54 und die zieht der Zylinder mühelos auch bergauf.
Irgendwas stimmt da nicht bei deinem Setup.
vor 13 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Sagen wirs mal so:
Wenn da 6-7Liter durchlaufen, dann zieht dein Motor schätzungsweise mehr Falsch als Richtigluft.
Der Spruch mit dem "zeitgenössisch" war eher auf Baujahr1996 abgezielt.
Das is schon irgendwie gewagt und lustig.
OK, werde da nochmal drauf achten.
War jetzt einfach erstmal begeistert, dass ich überhaupt nach Jahren wieder fahren kann. Läuft einfach perfekt, daher habe ich jetzt nicht drauf geachtet.
Werde aber nochmal richtig einen kompletten Tank leer fahren und dann den Verbrauch ausrechnen.
Habe mal geschaut... So 5 Liter sollten noch normal sein, denke ich?!
Bleibt nur noch die Sache mit der großen HD.
Wegen zeitgenössisch ist auch ein wenig lustig gemeint so wie natürlich mein ganzer Beitrag mit einem Augenzwinkern zu sehen ist. Ich bin stolz, für die meisten ist es aber nur nen dreckiger Plastebomber der nur Gabel, Zündung und Kupplung wert ist. :satisfied:
Vespa bleibt Vespa.
vor 12 Stunden schrieb frankfree:
OK 3..4 Liter sagst du. Wie gesagt, ich mess nochmal genau.
Nein nicht schneller als 80, das kommt auf jeden Fall hin und ist so gewollt.
Ist für mich, meinen Fahrstil, mein Gewicht (Strandfigur erst 2021) und die Topographie bei mir am Ort die perfekte Übersetzung.
Schützt mich auch vor zu schnellem, auffälligem fahren. :-D
Danke aber für den Hinweis.
Bleibt nur noch die Sache mit dem Getriebeöl.
Mir wurde wegen der Carbon-Kupplung 80w90 oder 85w90 empfohlen.
Was ist an dem Hypoid falsch?
Oder was wollte ich stattdessen nehmen?
Wechseln ist ja kein Ding.
:cheers:
Öl für Hypoid Getriebe hat vor allem folgende Eigenschaft: Unter Druck schmiert es besonders gut.
Das passiert natürlich dann auch in der Kupplung und führt meist schnell zu Kupplungsrutschen.
Es gibt aber natürlich auch 80w90 "nicht hypoid" Öl.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
