PK 50/80/125 XL2 (und HP4) gib mir den shit!
vor 14 Minuten schrieb sukram:
so eine Testfahrt im Dunkeln ist vor allem für Zuschauende besser bei einer XL2.
Sagt der Scarabeo Mann 😂
Oder wie hießen die Djunken, auf die du so abfährst? Das warst du doch, wenn ich mich recht erinnere 😃😎
  • Antworten 330
  • views 37,9Tsd
  • PK50XL2 Baujahr: 1991 Fahrwerk: BGM SC vo/hi Reifen: K80SR 3,5-10 Bremsen: vo/hi Malossi gelb Motor: 180 gedreht, Polini EVO2 58x51, polini ASS mit vforce, TMX30, VAPE variable, Auspuff Rave
  • Fertig bis auf kleinste Kleinigkeiten ☺️ VMC Kappa 135 ccm BGM Box 24er PHBH Der Roller lief anfangs unter dem Motto Resteverwertung mit dem Wunsch nach mehr Leistung, ist dann aber etwas ausgearte
  • Dieses Exemplar hat mir @pfupfu letzten Herbst beim Werkstattfest in eine Ecke geworfen, mit den Worten "ich kann damit nichts mehr anfangen, aber vielleicht hast Du ja Verwendung für sowas ...". Die
Am 24.3.2025 um 19:47 schrieb Pholgix:
harte Federn
Kann man ruhig harte BGM Federn nehmen das zieht sich trotzdem leicht bei einer XL2.
Am 6.4.2025 um 19:31 schrieb scooterlenni:
Der Scheinwerferumbau wäre dann auch erledigt. Optisch gefällt mir das bestens, eine Fahrt im Dunkeln steht noch aus.
Warum erinnert mich dieses Bild den Kollegen hier?:-D
vor 32 Minuten schrieb tittndidi:
Das ist doch ein Ösi - die sehen alle so aus! Müsstest du ja wissen. 🥰
hab gerade töchterleins 1991er PK 50 elestart wieder fit gemacht und dann stand probefahrt durch berlin an,
IMG-20250415-WA0012.thumb.jpeg.0c17ab22ffe4fcb7b479391f7a897bcc.jpegIMG-20250415-WA0014.thumb.jpeg.9861cdf916d66f2f6146f5a1636e78bd.jpeg
deutlich besser wie bei der 50N kommt man an den vergaser zum putzen. nur 6 schrauben!
denn dumm wenn wer vergisst den benzinhahn zu schliessen und der schwimmer auch nicht dichtet.
und ganz ungeschickt wenn elestart OHNE kickstarter und batterie müde und motor voll mit sprit :(
PXL_20250416_075057475.thumb.jpg.5c18239b25e26aa0d5015f1cb93043ad.jpgPXL_20250416_075109649.thumb.jpg.cd01435a8aafbb3890d43f626a552267.jpg
jetzt läuft sie wieder und papa kann, nach umrunden der siegessäule, heim in den schwarzwald.
bei vito vespa in spandau, Nonnendammallee 32, 13599 Berlin wird einem geholfen wenn man
für schaltvespas was braucht. netter und kompetenter inhaber. er hat auch ein paar rumstehen.
Bearbeitet von wervespa
Ich habe hier einen Polini Wellendichtring verbaut der sowas von hat nicht abdichten, scheinbar wegen der Fase an der Kurbelwelle.
Habe vor Einbau zum Glück noch einen Drucktest gemacht.
Die Dichtlippe scheint nicht weit genug auf den kurbelwellensitz zu rutschen. Bzw konstruktiv an einer anderen Stelle zu sitzen, als original.
Kennt das Problem jemand?
Welchen Ring nimmt man an der Stelle wenn man was E10 festes will?
Bearbeitet von Pholgix
Hm, geht echt nicht weiter rein... Und wenn, dann wäre das Problem ja noch schlimmer, dann würde die Dichtlippe noch weiter Richtung Lima wandern und erst recht nicht mehr auf der Fläche laufen wo er sollte.
Das weiße auf deiner KuWe ist denke ich Farbe in zu kontrollierte wo der Siri trägt oder?
Du hast 1.7mm Seegering und dann eben so ca. 3mm wo die lippe dann anfängt.
Ist die kuwe ganz im Lager?
Siri sollte echt weiter rein.
Die BGM braun sind auch E10 geeignet. Ich würde aber generell kein E10 fahren. Ich fahr in allen Kisten Super Plus und in denen mit mehr Power V-Power oder das von Aral.
https://www.scooter-center.com/wellendichtring-227x47x775mm-fkm-verwendet-fuer-kurbelwelle-antriebseite-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-getriebeeingangswelle-piaggio-125-180-ccm-takt-gilera-runner-fxfxr-125-180-italjet-dragster-125-180-piaggio-skr125/p-16284.html
Wenn Du ne Welle mit größerem Sitz hast, was aber nicht so aussieht, wirds eng mit E10 Alternativen.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
vor 9 Stunden schrieb blutoniumboy:
Das weisse ist Fett, aber ja zum kontrollieren.
Der Motor war komplett montiert und die Welle hatte auch kaum mehr Platz zum Gehäuse. Also ich denke die war da wo sie hin gehörte.
Hab mir jetzt verschiedene Dichtringe bestellt und schau mir das dann  nochmal genauer an.
Es war nicht der Simmerring, weit genug drin war er auch... das sah nur so aus, aber er war bündig und ging nicht weiter rein. Btw: Corteco braun, Coteco blau und Polini sind ziemlich baugleich. Tatsächlich hat es an der Gehäuseschraube oberhalb des Zylinders geblasen... dass die Luft aus der Getriebegehäuseentlüftung kommt, habe ich falsch interpretiert.
Die originale PIAGGIO Dichtung passte nicht richtig, dadurch ist sie verrutscht und konnte am Stehbolzen nicht mehr dichten, weil die Dichtung beim festziehen gerissen ist.
Die zweite Dichtung aus dem RMS Dichtungssatz war genauso miserabel und hat dasselbe Problem.
Ist das normal? Liegt das an der PK XL2? Was verbaut ihr da?
Da stimme ich mal mit ein. Das passt immer alles vom Lars @Gaeskits!
Die Gehäusedichtung, generell alle Dichtungen verdienen auch den Namen. Ist aber auch kein Wunder, weil der Lars die Dinger selbst anfertigt. Nix 100.000 am Tag. Die Dichtungen sind breiter und Du kriegst Du auch gerne speziell angefertigt.
Kontakt cool, Produkt cool, Versand schnell. Ich ordere immer auf Vorrat. Ich mag die Klarsichtfolien, in denen ich die Dichtungen immer lasse und häng die mit Magneten an meinen Metal H Träger in der Werkstatt :laugh::cheers: Da weiß ich immer gleich, was ich noch habe.
vor 3 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
:muah: Das hat mir ja noch niemand gesagt, dass die Klarsichtfolien cool sind zum einordnen :-D. Aber tatsächlich war das genau der Hintergrund.
Vielen vielen lieben Dank für die Blumen. Das freut mich ganz arg dass ich euch hier unterstützen kann und jeder nach seinem Gusto was bieten kann.
Ich bin auch immer offen für Verbesserungen und euren Input.
@Pholgix gerissene Dichtungen hab ich bisher noch nie gehabt. Das kannst bei mir knicken...im wahrsten Sinne des Wortes :-D ohne dass was bricht.
Kann mir jemand sagen, wie das mit er Scheinwerfereinstellschraube gedacht ist? Das rote Ding in der Explo ist nur eine U-Scheibe am Scheinwerfer ist nur ein konisches Loch, aber weder ein gewinde, noch eine Einsteckmutter, noch sonstwas. Beim alten SW fehlt leider der komplette Teil...
Samstag bei @Gaeskitsbestellt, Montagmittag schon da!:cheers:
Preis ist super, was aber viel wichtiger ist:passt perfekt, alle Stehbolzenlöcher frei und die kritische Stelle ist dicht! 20250519_190432.jpg.b04960038ccb67fd98ac41954ab963c5.jpg
vor 3 Stunden schrieb HELL:
Da ist eigentlich so ein vierkant Blech mit Gewinde drin.
Du meinst wie in der Seite?
vor 20 Stunden schrieb Pholgix:
Das freut mich ganz arg dass alles passt und schnell bei Dir war....vor allem auch dein Feedback für die Optimierung schätz ich ganz arg und werde das sofort untersuchen und umsetzen....damit das Produkt NOCH besser wird und für alle einen Mehrwert hat .... danke und weiter so.
Schwarmwissen, jetzt!
PK 125 XL2 mit kleinen Blinkern von der PK S.
Wo gab es das und warum?
IMG_8898.thumb.jpeg.37c7aa112490b0bdbd8cf46b8f7a3f8f.jpegIMG_8897.thumb.jpeg.1d578ab0c17ad57d2a4e28aa526eb336.jpegIMG_8896.thumb.jpeg.4c76808c6d84280976f43c8012d68c14.jpeg
Sieht nirgendwo geschweißt oder verändert aus, Rahmennummer passt, Loch für Choke ist nicht vorhanden, Kunststoffheck, langes Rohr für Lenkschloss, alles da.
Hinten waren bei den 125er XL2 doch immer andere Blinker als bei den 50ern. Das lag, wenn mich nicht alles täuscht, an der Verwendung des großen Motorradkennzeichens.
Hilft allerdings jetzt auch nicht zu 100% 🤔
vor 49 Minuten schrieb pfupfu:
das gehört so. Deutsche 125er XL2 auf jeden Fall, 125er XL1 meines Wissens nach auch. @Vespatreiber hast du deine 125er XL1 noch?
Also PK S vorne und hinten?
vor 21 Minuten schrieb alfonso:
yep. Deutsche 125er XL1 und XL2 hatten PK S Blinker vorne und hinten. ETS fällt raus die hatte ja PX alt? vorne und PK automatik hinten. Gabs ja aber auch nicht in Deutschland.
Danke euch!
(Edit: Was ein Schwachsinn! Das mit den Laschen der Seitendeckel genauso.)
Bearbeitet von alfonso
vor 9 Stunden schrieb pfupfu:
Auch wenn hier OT: Sicher gab es die ETS in Deutschland. Nur kurz und nur mit sehr kleiner Verkaufszahl, aber: Es gab sie. Rita hat dazu mal was geschrieben
