Ich besitze seid nun mehr als 2 Jahren eine Apecar P3. Ich habe sie komplett neu aufgebaut,soll heißen der Motor hat neue Lager erhalten, marode Blechstellen wurden neu eingeschweißt und zu guter Letzt hab ich sie abgeschliffen und lackieren lassen. Dies soll als Einstand dienen und euch zeigen,dass ich keine linken Hände habe.
Jetzt aber zu meinen neuen Baby, was nicht das Letzte bleiben wird:
Ich habe vor ca einem Monat eine PK50xl gekauft. Eigentlich wollte ich eher etwas Älteres, bin aber durch Zufall (eigentlich meine Frau) auf sie gestoßen und in dem Zustand und für den Preis musste ich zuschlagen.
Bin auch froh, bei meinen Abmessungen…
Deshalb habe ich mich auch entschieden, einen größeren Zylinder zu verbauen. Die Wahl viel auf einen DR75 als Umbausatz mit einer neuen Kupplung.
Nach dem Einbau habe ich den Vergaser mit einer 74 Düse eingefahren. Danach habe ich auf eine 72er runterbedüst.
Und jetzt zum Problem:
Beim Gasgeben sauft sie ab, wenn ich den Joke ziehe,kann ich ca. einen Kilometer fahren. Falschluft kann ich denke ich ausschließen, da beim Rückbau auf die 74er alles wieder Bestens läuft.
Kann mir jemand von euch einen Tip geben?
Bearbeitet von Mathias6661
Schreibfehler
mach mal den tankdeckel ab und prüfe die entlüftung. kannst auch mal ne runde ohne fahren, wenn der tank nicht ganz voll ist. läuft er dann ist es die tankentlüftung.
ansonsten kannst du noch die nebendüse reinigen. die kannst du von außen am vergaser rausschrauben.
benzinfilter falls verbaut mal rausschmeißen.
Wenn das Ding mit der 74er Düse bestens läuft, kann man davon ausgehen, dass Tankentlüftung und Nebendüse in Ordnung sind. Zumindest meinem Verständnis nach.
Wenn die Möhre mit der 72er Düse so spinnt, kann es natürlich auch, sofern wirklich sonst nichts verändert wurde, an der Düse an sich liegen. Vielleicht hat die nen Hau oder ist verdreckt.
vor 2 Stunden schrieb Spiderdust:
Düsen weichen gern mal von den angegebenen Werten ab. Da hilft nur selber messen mit einer Düsenlehre.
Kannst Du "gern mal" irgendwie in Zahlen ausdrücken?
Also das hört sich jetzt für mich nach zwei aus zehn an.
Wobei ich eher denke das sich das im Pormille Bereich abspielt, wenn überhaupt.
Zuerst einmal möchte ich mich für die vielen Antworten bedanken. Nachdem ich das mit den Unterschieden der Düsen gelesen habe, werde ich mir mal ne neue Düse holen.
Ich habe einen kompletten Umbausatz geholt,da waren die Düsen dabei, dann geh ich davon aus,dass beide passen. Oder stimmt das nicht?
Wann muss ich den den Joke ziehen und wie lange? Habe den bis jetzt noch nie benötigt, lief auch so gut an.
Was ich komisch finde:
Die Höchstgeschwindigkeit laut GPS ist 42, an was kann das liegen? Auspuff zu?
Grüße Matze
Klingt für mich nach verstellter Zündung. Bevor man anfängt mit den Düsen zu spielen sollte sowieso die Zündung geprüft werden. Sonst bringt das alles nichts.
Nenn doch mal bitte Dein komplettes Setup, also
PKxl
Zyli 75dr welcher genau?
Vergaser ?
HD 74
ND ?
Auspuff ?
Zündung ?
Nutz mal die Suchfunktion zum Vergaser einstellen.
Könnte natürlich am Auspuff liegen, kannst Du einen anderen probieren?
Zündzeitpunkt laut Wiki bei 19°. Nebendüse zu klein, zu gross.
Choke sollte nur die ersten 100 Meter in Aktion sein.
vor 11 Stunden schrieb wheelspin:
Ich kann das nicht empirisch belegen, da mir sowohl die finanziellen Mittel als auch die Zugangsmöglichkeit zu großen Mengen an Düsen fehlen.
Daher stütze ich mich auf eigene stichprobenartige Messungen und die Aussagen von Rainer, der in der Hinsicht auch schon viel gemessen hat, wie er schreibt.
Laut meinen Stichproben würde ich mich zu der Aussage 1 von 10 hinreißen lassen, vielleicht hatte ich aber auch nur Pech.
Dies sowohl bei Dellorto HDs für SHB als auch im BGM Hauptdüsensatz für 33er Keihin. Bei letzterem ist mir eine 148er HD im Gedächtnis geblieben, die locker als 162er durchgehen würde.
Edith präzisiert nochmal: mit meiner konischen Lehre kann ich natürlich nicht den absoluten Wert der Düsen messen, sondern nur den relativen Unterschied der Düsen zueinander.
Bearbeitet von Spiderdust
Bedienungsfehler Chocke? Wird im Sommer bei kalten Motor ca.: für 3-10 Sek gebraucht, dann sollte die Kiste ohne laufen.
Auspuff, Krümmer....
Sollte wenigsten die 60 kratzen.
Es handelt sich hier um eine PK xl aus dem Jahr 87.
Verbaut ist ein DR75 mit 3 Überstromkanälen. Nebendüse muss ich noch raus finden, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, war das die Standartdüse. Vergaser ist ein 16\15 .
Auspuff ist noch der Originale, ob dass der Erste ist weiss ich nicht. Vermutlich ja, daher bestimmt auch verrust.
Ich habe ich Netz einen Zündzeitpunkt von 17 vor OT gelesen,diesen habe ich auch.
Mit der 74er läuft sie auch rund, halt eben nur nicht schnell.
Kann man den Auspuff ausbrennen, wenn ja, könnte ich dies vielleicht noch testen.
Der Krummer ist noch gut,hatte zwar ein bisschen Rus dran, habe ich aber weggekratzt.
Nur mal laut gedacht. Eine normale V50 hat einen ZZP von 21°, SHB16/16 mit ND42 und HD74. Einen 75er DR (3-Kanal ) konnte man immer so drauf stecken und das lief.
Von daher würde ich das bei einer PK jetzt nicht zwingend anders machen.
Also ZZP auf min. 19 und HD mal auf 74. Wenn die Zündung auf mehr Grad vor OT steht, dann kann der Motor auch was mit der fetteren Düse anfangen.
Wenn der Auspuff zu wäre würde das Geschoss nicht auf eine magere HD mit mehr Drehzahl reagieren.
Der Leerlauf ist aber stabil an dem Ding?
vor 42 Minuten schrieb wheelspin:
Tut er das? Da oben steht doch, dass die Kiste mit der 72er Düse absäuft.
Was passiert denn, wenn du bei Vollgas den Choke ziehst?
Edit:
Zur Info mal (m)ein ähnliches Setup (DR75 / Sito+ / SHB 16.15):
HD 65
ND 42
NGK 7er
Durchzug sehr gut und beständige 65km/h (Vespa-Tacho-) mit meinen 85kg
Bearbeitet von ge_ork
vor 18 Minuten schrieb Mathias6661:
Ich werde mal versuchen den Zündzeitpunkt einzustellen. Auf was soll ich ihn denn nun einstellen?
wenn der wheelspin schreibt, das 21°
laufen, wird das wohl stimmen.
ansonsten bei bedenken halt die herstellerangabe 17°?
ich denke 19° wären dann ein guter kompromiss.
einfach mal ausprobieren, wie es dir am besten gefällt.
einfach ausprobieren. Stell mal auf 19° Zzp und fahr ne kleine Runde. Dann versuchte das gleiche  mit 21°. Ein Unterschied wird spürbar sein. Und dann nimmst die passendere Einstellungen und machst dich ans Abdüsen.
Aber wenn der Hersteller 17Grad angibt und mit ner 74 läuft  sie gut, bis auf die Endgeschwindigkeit. Habe ich dann was bei nem anderen Zzp zu erwarten? Ich kann mich ja nicht aus,soll jetzt nicht "frech" klingen, ich versuche nur zu verstehen.
Grüße Matze
Bei meinem ähnlichen Setup (ja haut mich, mußte schnell und pnp gehen):
XL2
DR 75 F
16/15 Gaser
HD 74
ND 42 (oder 45, weiß ich grad nicht)
Sito+ ohne Drossel
und noch das elendige Pinasco-Ritzel
NGK B8HS
ZZP original
läuft das Ding aktuell ca. 70 lt Tacho  (dürften so 63 -65 real sein).
Kannst ja auch mal bei
http://sfs.alexander-hepp.de/
schauen, was andere so fahren.
Ansosnten würde ich wie die anderen schon schrieben, nochmal den Vergaser prüfen, reinigen, Spritzufuhr kontrolliern, Auspuff testweise tauschen (falls vorhanden), andere Kerze testen.
Zur Abweichung von Düsensets:
Bei Dellorto habe ich kaum Fehler mit meinen Reibahlen feststellen können, Nachbau Sets sind der Graus.
Sprünge drin, grobe Fehler wie 120 kleiner als 115 usw...
Bei einer Menge von grob 50 Düsen kann ich mal locker 5 bis 8 aufreiben oder wegwerfen.
Bearbeitet von dreckige13
vor 4 Stunden schrieb Mathias6661:
In Sachen Endgeschwindigkeit bei einer Differenz von 2 bis 3 Grad nicht viel. Wie gesagt: das löst meiner Meinung nach dein Problem nicht.
Also dann einen neuen Auspuff ordern. Ich tendiere hier zum sito plus, da e-Zeichen. Gibt es noch andere zugelassene Auspüffe. Eine Banane fällt sofort auf, habe noch keine zugelassene gefunden.
Habt ihr welche?
Ich habe heute mit dem freundlichen Händler telefoniert. Er meinte,dass bei einem Motor die 74er und beim anderen vielleicht die 72er besser passt. Aber er muss mit beiden "laufen".
Ich habe jetzt einen Sito plus bestellt,ich hoffe der bringt der fehlenden Kick.
Am 9.8.2016 um 18:21 schrieb sk777:
Wie auch immer: Die zwei Grad Zündung lösen das Problem sicher nicht.
Gerade mal gespielt.
DR75 auf einer 3-Gang Fuffi.
Rot=16°
Blau=19°
Okay das sind jetzt nur 3° aber ich würde doch schon behaupten da tut sich gehörig was.
  • Like 4
    • Aus eigener Erfahrung: Ich fahre seit Jahren mit Helm Kommunikation und bin über das Stadium der Begeisterung hinaus - für mich ist das selbstverständlich geworden, Navi "zu hören" anstatt sich auf einen Display orientieren zu müssen, Podcasts oder Musik zur Unterhaltung zu haben oder mit Leuten während der Fahrt reden zu können, egal ob Sozia, andere in der Gruppe oder am Telefon - nie wieder was anderes    Ich habe einen "Schuberth Kopf" (fahre seit Jahrzehnten Schuberth Helme und die passen einfach) und hatte mir kürzlich den Sena Impulse SmartHelm gekauft, da ich seit Jahren auf Sena als Kommunikationsmittel setze. Technisch ist der Helm echt klasse gewesen, aber die Helmform hat mir einfach nicht gepasst und mir ziemliche Kopfschmerzen bereitet - zum Glück konnte ich den Helm umtauschen ....    Inzwischen habe ich den Schuberth C5 gekauft und der passt wieder. Noch ein paar Bemerkungen: - Es scheint, dass es 2 grosse Anbieter gibt: Cardo und Sena, aber beide haben wohl einen Weg gefunden, wie man die Welten verbinden kann - Die Verbindungen zwischen den Helmen aufzubauen, finde ich mit dem Bedienungen am Helm echt fummelig, aber mit der App viel entspannter (QR Code scannen und quittieren) - Die neue Sena Software kann auch "Mesh", d.h. man hat sofort Kontakt zu allen, die auch "Mesh" haben - habe ich aber noch nicht ausprobiert bin aber gespannt wie das funktioniert - Mit der C5 Software habe ich auch (iPhone) "Hey Siri" und kann damit z.B. anrufen - Der Schuberth C4 pro Klapphelm hat die Mikros oben in der Helmschale und man hat kein Mikro vor dem Mund - das ist einfacher beim Anziehen des Helms und der Klang ist trotzdem gut - Der Schuberth C5 hat die Bedienung als "Fernbedienung" am Helm - deswegen kann man nicht die Bedienung am Helm UND eine Fernbedienung (die habe ich immer am Lenker) nutzen - da habe ich zur Zeit eine Anfrage an Schuberth laufen und ich hoffe, dass sich das Thema bald lösen lässt - Den Schuberth C5 kann man mit 3 Sorten Kommunikation nachrüsten - Sena Kompatibel - Cardo Kompatibel - nur für Musik hören - - Die Sena Kommunikation von Schuberth ist mit über €300 echt teuer   Wie gesagt, ich fahre nicht mehr ohne und finde das alles gut - aber ich kann auch die Leute verstehen, die das nicht mögen - jedem das seine    Gruss
    • 16/16 geht auch, müsst halt höher bedüsen.    aber 19/19 mit 19 ASs wäre die bessere Wahl. Und mit einer Banane oder ggf. Box, bist Du sicher und nicht zu laut. würde aber auch ne Sportwelle verbauen.
    • Cool, aber net wieder nachm nächsten tüv 10 Jahre warten
