Polini CP Vergaser in Wideframe
Am 20.6.2017 um 10:02 schrieb Cpt.Howdy:
habs schnell im paint mit nem bild ausm netz gemacht...also die grobe stelle kann man erkennen. es ist nicht viel, maximal 1mm und wie gesagt der berührt da kaum bis garnicht, war aber irgendwie dass einzige das mir die möglichkeit des hackens gegeben hat.
Genau so war es
  • Antworten 76
  • views 24,2Tsd
  • Servus Bernd Du musst nur den Schwimmerkammerdeckel wechseln. Das eingepresste überlauf Röhrchen ist undicht. Gibts da auf Garantie, wo du den Gaser her hast. LG Ralph
  • Servus ,      mir ist  zu Ohren gekommen dass es  bei den polling CP vergasern , Serien mit Mängeln gibt .  Symptom ist das der Vergaser grundlos  überläuft bis der Tank
  • Housefrau
    Housefrau
    Zum Thema Schwimmer: Meiner hatte fertigungsbedingt viele Grate und ist am Anfang auch immer wieder hängen geblieben.  Habe dann mit einer kleinen Feile alke Grate entfernt. Seit dem ist Ruh
Gibts da ausser dem 30 und 40 Schieber nicht noch
andere
40 ist noch zu fett von 1/4 bis 1/2 Gas
hab den 30 schon höher geschliffen als den 40
ohne merkbare Besserung
vor 43 Minuten schrieb littel78:
andere
Ich habe es noch nicht probiert aber hast Du mal die Luftdüse getauscht?
Welche ist bei Deinem Vergaser verbaut?
Welches Mischrohr ist bei Deinem Vergaser verbaut? 2.6 oder 2.7?
Laut Polini Bestückungsliste sind der 21, 23 und 24, sowie deren Evo-Versionen mit den langen Einstellschraube, jeweils mit der Luftdüse "0" ausgerüstet.
Ich denke man kann versuchen dort mal eine 30 oder 60 zu verwenden.
Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas bringt.
Zini sagte mir einmal, das der Schieber einen großen Einfluss hat, mehr als die Luftdüse. Ich selbst habe das aber noch nicht versucht.
Allerdings habe ich festgestellt, das die Vergaser extrem auf die Gemischeinstellschraube reagieren. Vielleicht kannst Du hier auch noch eine kleine Verbesserung erzielen.
Bearbeitet von wheelspin
vor 16 Stunden schrieb ralph:
Der Gasschieber ist beim CP Vergaser eine wichtige Komponente. Da gibt es mittlerweile 4 Verschiedenen:
- 30° (ab Werk)
- 40° (in den meisten Fällen gut für Bollag Kit)
- 50° (wenn der 40er beim Bollag Kit immer noch zu mager ist und Pinasco 160)
- 50° optimiert vom Stoffi (für Pinasco 160)
Diese Winkel Angaben beziehen sich auf den Cut Away. Je grösser dieser ist, umso mehr magert das Gemisch ab (= es wird fetter) im ersten drittel. Das hat auch einen Einfluss auf die Nebendüse, diese sollte entsprechend fetter gewählt werden.
LG Ralph
LG Ralph
Hallo Ralph.
Bitte kurz einmal den markierten Bereich erklären.
Bisher hatte ich immer den Eindruck, je größer der Cut, umso magerer wird das Gemisch.
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Hallo Ralph.
Ja klar. Hab es korrigiert. Das Gemisch wird grösser werdendem Cutaway fetter.
hä jetzt komme ich nichtmehr mit,... Dachte bei größer werdendem Cutout wird das Gemisch magerer? da mehr Luft in den Spalt gedrückt/geleitet wird?!
Bei einem klassischen Dellorto wird der Schieberausschnitt mit steigender Kennzahl größer.
Polini bedient sich ja eine sehr ähnlichen "Sortierung", also mit steigender Kennzahl wird auch hier der Schieberausschnitt größer.
Da ich annehme, dass egal welcher Name auf einem Vergaser steht die Physik für alle gleich ist, sollte auch beim CP Vergaser mit einer steigenden Kennzahl das Gemisch mager werden.
Ob es sich überhaupt um den Winkel bei den Polini Schiebern handelt, wage ich ebenfalls zu bezweifeln.
Denn "Serie, Typ oder Position" wird auch gerne mal mit den °-Zeichen abgekürzt. Siehe auch die Clipposition der Nadel.
Da hilft dann nur Schieber messen.
Die Zahl für den Schieberausschnitt gibt bei Dellorto die Höhe des Ausschnitts in 1/10 Millimetern an. WIrd bei den CP-Dingern wohl ähnlich sein.
Grade mal geschaut - in der Tat ist es so, das Polini wirklich die Grad angibt - 30er Schieber:
597615f4f3b1b_SchieberpoliniCP2330Grad.thumb.jpg.a1221619b7b3ede7fddbe68564d03026.jpg
in der Länge stellt sich anders dar als bei Dellorto:
597615ec55217_SchieberpoliniCP2330Grad_2.thumb.jpg.f988ee234ad431b74e01ed29ae877808.jpg
597615ec14292_SchieberpoliniCP2340Grad.thumb.jpg.d091d06db129d547d4613ecd964f8812.jpg
vor 23 Stunden schrieb wheelspin:
Hlkd muss ich erst noch besorgen 0,3 und 0,6.
Bei mir ist 0,0 drinn
Mischrohr 35-12
vor 8 Minuten schrieb littel78:
Mischrohr 35-12 müsste das 2,7 sein
und wo gibts den 24-50 Schieber
Bearbeitet von littel78
vor 6 Minuten schrieb light:
Wie kann ich den Schwimmer Stand einstellen ?
Lt. Manual nur mit verschiedenen Schwimmergewichten.
  • 2 Jahre später...
Vl kann mir jemand der Experten hier helfen. Haben einen CP23 auf meiner WF und läuft eigentlich super. Bis auf das Starten. Mal ne runde gefahren und die Dicke warm alles bene jedoch steht sie einen halben Tag geht ohne Starterspray einfach gar nichts. Gibts sowas wie eine Starterdüse oder Durchgang den man aufbohren kann? Wenn ja wo sitzt denn diese im Schwimmerdeckel. Kein Ahnung woher das unsympatische Problem kommt und ich wills nicht nur mir sondern dem Kollegen beim §57a ersparen :D
LG
Am 14.2.2020 um 12:36 hat VespaTirolese folgendes von sich gegeben:
LG
Welche ND hast Du drin und wieviel Umdrehungen ist Deine Standgasgemischeinstellschraube raus gedreht?
Bearbeitet von DR. Cut
Eine leichte Veränderung der Stellung an der Standgasgemischeinstellschraube  macht schon sehr viel aus, was Startverhalten und Einstellung der Leerlaufdrehzahl betrifft.
Am 18.2.2020 um 14:38 hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank. Schaue ich wenn ich in der Garage bin. Vl bringt es ja was
Beim Bollag auf der Seite findet sich bei seinen CP23ern eine Anleitung zur Grundeinstellung von Gemisch/- und Standgasschraube.
LG
Kann aber auch sein, daß Dein Vergaser überläuft. Ist ein Standartprobleem beim CP Vergaser. Immer Benzinhahn schließen!!! Habe bei meinem CP auch schon den Schwimmer freigängiger gefräst etc., was etwas Besserung brachte. Lief direkt ab Werk meistens über. Muß eh den Gaser nochmal umdüsen und mach dann mal die durchsichtige Vergaserwanne drauf. Damit soll das bei den Meisten dann weg gewesen sein.
Also mit Überlauf habe ich nie ein Problem gehabt. Eigentlich läuft der 160er Pinasco mit der 60 Hub welle (bis auf die tollen Vibrationen) gut. Nur wie gesagt steht sie eine Weile bekomm ich ohne starterspray nicht an. Mal ne runde gefahren und schnell auf ein gelato eingekehrt springt sie problemlos an. Wirklich schräg!
Mein 160er auf 57er Welle (Setup steht ja bei den Wideframesetups) springt meist spätestens auf den 3ten Kick an ... mit gezogenem Choke. Dieser ist richtig eingehängt und zieht auch?
Choke ist ein Sprichwort. eingehängt ist alles richtig, zieht auch schön, jedoch macht der nüsse. Schade, so schön verlegt unter den schwingsattel!
Am 15.2.2020 um 14:00 hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
So jetzt mal nachgeschaut. HD 96, ND 34 und LLGS 1 + 1/4 draußen ... aber wie gesagt sonst läuft eig gut
vor 2 Stunden hat VespaTirolese folgendes von sich gegeben:
Was mir noch einfehlt....mach auch mal einen neue Zündkerze rein, manchmal haben die echt einen Hau weg. Hatte ich schon mal mit einem gerade neu aufgebauten Ciao Motor.
Da Dein Roller erst nach ein paar Tagen schlecht anspringt, denke ich nach wie vor, das in der Zeit schon ein wenig Benzin in den KW Raum läuft. Dreh mal die LLGS zusätzlich 1/4-1/2 Umdrehungen mehr raus, das das Gemisch was magerer wird. Vielleicht hilf es buw. Du merkst schon einen Unterschied.
Mit der HLKD Düse kannst du auch abmagern dann muss aber HD und evtl. Schieber angepasst werden. Ich fahr ja mit der Enderle Empfehlung. Siehe Wideframe Setup.
Danke für die Antworten. HLKD habe ich nicht nach geschaut, ist vermutlich Original. Hab noch einige Düsen da liegen. Zündkerze kann ich mal probieren u eventuell Zündung mir nochmal anschauen. Bin letzte Saison ca 2tkm, meist mit der Freundin hinten drauf, gefahren. Läuft sonst super, guter Durchzug in allen Gängen. Das einzige ist das anspringen, und der pickerlmacher bekommt die whs nicht an lol. Joke macht genau Nüsse. Immer starterspray dabei haben ist auch kein Spaß. Ich kann nicht einschätzen ob es zu fett oder zu mager ist zum starten.
Bearbeitet von VespaTirolese
Quarantäne = Garagenzeit!
weitere Infos: 2. Clip von oben, Schieber weiß ich nicht mehr welcher das ist. Vlnr: Düsenset vom Stoffi, 30,60,nix,nix(war drinnen)
vl komm ich mit eurer Hilfe zur Lösung
