Markus1 Geschrieben 29. April 2016 Teilen Geschrieben 29. April 2016 Hallo miteinander, habe gerade mal hier im Forum nach Möglichkeiten für das Aufleuchten des Bremslichtes bei Betätigung der Vorderradbremse gesucht und nichts gefunden. Hat das jemand mal nachgerüstet oder gibt´s da eventuell schon Schalter, die nachgerüstet werden könnten, so daß das Bremslicht auch bei Betätigung der Vorderradbremse leuchtet ? Gruß Markus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 29. April 2016 Teilen Geschrieben 29. April 2016 Meines Wissens gibt´s da nix Vorgefertigtes. Muss man also selber was zusammenbasteln... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RATTENMOPPET Geschrieben 29. April 2016 Teilen Geschrieben 29. April 2016 (bearbeitet) Neuere PX Trommelbremsmodelle haben einen Bremslichtschalter im Seilzug integriert. http://www.scooter-center.com/de/product/9520107/Bremslichtschalter+vorne+VESPA+T5+125cc?meta Der lässt sich nachrüsten. Bearbeitet 29. April 2016 von RATTENMOPPET Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kriegy Geschrieben 29. April 2016 Teilen Geschrieben 29. April 2016 Geht das nicht evtl mit dem kupplungsschalter der Elestartmodelle? Der ist von innen im Lenker verschraubt und lässt den Starter nur dann rotieren wenn die Kupplung gezogen ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kuchenfreund Geschrieben 29. April 2016 Teilen Geschrieben 29. April 2016 vor 23 Minuten schrieb kriegy: Geht das nicht evtl mit dem kupplungsschalter der Elestartmodelle? Der ist von innen im Lenker verschraubt und lässt den Starter nur dann rotieren wenn die Kupplung gezogen ist. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird das bei einigen Exportmodellen (Österreich? Schweiz?) ab Werk so gemacht. Schau doch mal, ob du den Schalter vielleicht auch rechts einbauen kannst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ringring Geschrieben 29. April 2016 Teilen Geschrieben 29. April 2016 Hat meine PX Ez. 2003 ab Werk verbaut. Google sagt ist ab Januar '88 Pflicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 29. April 2016 Teilen Geschrieben 29. April 2016 (bearbeitet) Warum sollte man sowas nachrüsten? Ich bin froh, dass meine das noch nicht braucht. Getreu dem Motto: "Unnötiger Scheißdreck, der kaputt gehen kann!" Bearbeitet 29. April 2016 von kbup Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 29. April 2016 Teilen Geschrieben 29. April 2016 So unnötig finde ich das allerdings nicht. Ich bremse gerne mal nur mit der Vorderradbremse, vor allem wenn ich irgendwas Sperriges aufm Mitteltunnel transportiere (Reisetasche / Kanister / Bierfass / Brennholz / Kühlbox / Schlafsack etc...) Da finde ich es schon wichtig, dass der Hintermann sieht wenn ich bremse... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nakkl Geschrieben 29. April 2016 Teilen Geschrieben 29. April 2016 vor 7 Stunden schrieb RATTENMOPPET: Neuere PX Trommelbremsmodelle haben einen Bremslichtschalter im Seilzug integriert. http://www.scooter-center.com/de/product/9520107/Bremslichtschalter+vorne+VESPA+T5+125cc?meta Der lässt sich nachrüsten. Hab ich auf meiner PV verbaut, passt gerade so oben ins Lenkrohr... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 30. April 2016 Teilen Geschrieben 30. April 2016 Bei den älteren Bajaj ist das über einen kleinen Hebel gelöst, der an Bremshebel fixiert ist und gegen einen kleinen Schalter drückt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 30. April 2016 Teilen Geschrieben 30. April 2016 die T5 lösung hat sich auch bei mir mehrfach und dauerhaft bewährt. bei einer lusso trommel natürlich etwas zirkus weil man den zug ja umbasteln muss, aber dann ist das ne brauchbare lösung. http://www.scooter-center.com/de/product/9520107 http://www.scooter-center.com/de/product/4350124 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 30. April 2016 Teilen Geschrieben 30. April 2016 vor 16 Stunden schrieb ringring: Hat meine PX Ez. 2003 ab Werk verbaut. Google sagt ist ab Januar '88 Pflicht. sicher nicht ab 88 weils erst ab 99 bei der PX in Serie verbaut war Rita 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ringring Geschrieben 30. April 2016 Teilen Geschrieben 30. April 2016 Da hast Du recht. Habe noch mal nachgelesen und es gibt unterschiedliche Angaben bezüglich des Datums. Genannt wird mehrfach der 01.01.88, eine hundertprozentige Aussage konnte ich aber nicht finden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RATTENMOPPET Geschrieben 30. April 2016 Teilen Geschrieben 30. April 2016 vor 11 Stunden schrieb Rita: sicher nicht ab 88 weils erst ab 99 bei der PX in Serie verbaut war Rita 99? da gabs doch schon Scheibenbremserei. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 30. April 2016 Teilen Geschrieben 30. April 2016 richtig.....erst mit der Scheibenbremse gabs den Schalter vorn Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RATTENMOPPET Geschrieben 30. April 2016 Teilen Geschrieben 30. April 2016 Bei uns in Ö gibt's einige trommelgebremste PX (Mitte bis Ende 90) die so einen Bremslichtschalter im Seilzug haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 30. April 2016 Teilen Geschrieben 30. April 2016 (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb ringring: Da hast Du recht. Habe noch mal nachgelesen und es gibt unterschiedliche Angaben bezüglich des Datums. Genannt wird mehrfach der 01.01.88, eine hundertprozentige Aussage konnte ich aber nicht finden. Ab ´88 ist Bremslicht generell erst Pflicht bei Krafträdern, dabei gehts nicht um den Bremslichtschalter am Vorderrad-Bremshebel. Natürlich hatten viele Fz. schon viel früher "ab Werk" ein Bremslicht, da es ja die Sicherheit im Strassenverkehr erhöht. Aber Pflicht ist es erst ab `88. Umgekehrt ist es natürlich nicht zulässig, an seiner ´86er PX das Bremslicht auszubauen. Sollte klar sein... Nachzulesen in StVZO § 53 (2 und 9) (22 a (1) Nr. 14 und 18) "Keine Bremsleuchte vorgeschrieben, wenn vor 1.1.1988 erstm. i. Verk." ... usw... Bearbeitet 30. April 2016 von OFFI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Markus1 Geschrieben 1. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2016 Wenn ich also den "Seilzugschalter" nachträglich in den Bremszug bauen wollte, ginge das nicht mit dem serienmäßig verbauten ? Oder reicht es, bei dem die Außenhülle zu trennen, den "Seilzugschalter" in die Außenhülle dazwischen zu setzen, Stromleitungen anschließen und fertig ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pitt Geschrieben 1. Mai 2016 Teilen Geschrieben 1. Mai 2016 Bei dem Klemmnippel wie PX alt kannst du einfach trennen und den Schalter dazwischen setzen, bei Lusso (Rändelschraube) musst du den von wheelspin verlinkten Zug verwenden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Markus1 Geschrieben 1. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2016 wenn jetzt noch jemand wüßte, wo in etwa ich den Schalter am Bremszug platzieren sollte, wäre es perfekt; machen würde ich es selber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pitt Geschrieben 1. Mai 2016 Teilen Geschrieben 1. Mai 2016 Oben im Lenkkopf wo Platz ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nakkl Geschrieben 1. Mai 2016 Teilen Geschrieben 1. Mai 2016 vor 2 Stunden schrieb Markus1: wenn jetzt noch jemand wüßte, wo in etwa ich den Schalter am Bremszug platzieren sollte, wäre es perfekt; machen würde ich es selber Wie gesagt hat bei mir gerade so oben ins PV Lenkrohr gepasst, evtl wäre auch im Gasrohr ne gute Lösung... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Markus1 Geschrieben 1. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2016 Danke !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 3. Mai 2016 Teilen Geschrieben 3. Mai 2016 ...falls demnächst dann die Frage kommt, wo die "Stromleitungen" (Zitat TE) angeschlossen werden müssen: Stichwort "Bremspedalschalter" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Markus1 Geschrieben 3. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 3. Mai 2016 vor 7 Stunden schrieb OFFI: ...falls demnächst dann die Frage kommt, wo die "Stromleitungen" (Zitat TE) angeschlossen werden müssen: Stichwort "Bremspedalschalter" Ich werd´ Dich höchstpersönlich fragen, versprochen ! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
