Bearbeitet von 12er
Doppelpost
  • Antworten 455
  • views 114,4Tsd
  • Lack ist drauf....   Andre Farbe wollt ich nicht machen. Das soll ja schon ein "einheitliches" Bild ergeben. Ich denke dass es ganz gut geworden, ist nicht ganz 100%tig aber wird w
  • hab's endlich mal geschaft..... hoffe es gefällt...
  • Ob das jetzt Acryl ist weis ich nicht. Bin da kein Experte. Unilack halt,  der 2 zu 1 mit Härter gemischt wird plus ca. 10% Verdünung.   Nachdem ich das Salz wieder runtergekrazt habe u
vor 1 Stunde schrieb AIC-PX:
bin schon gefahren.... leider rutscht die Kupplung jetzt :???:.
Die hab ich heute nochmal ausgebaut und stärkete Federn rein gemacht.
Probefahrt und Prüftand steht noch aus.
von der Charakteristik ist die wohl dem SIP-Performance am ähnlichsten....
Höre ich da Prüfstand? Wann? :-D
Wieder 06:00 mit Leberkassemmen
Bearbeitet von 12er
vor 58 Minuten schrieb 12er:
0600 jaja... :gsf_tumbleweed: .. sag ich da bloß.
muss mal schauen wann. hab noch nix geplant. :lookaround:
Gas und Schaldzugrolle sind jetzt auch verbaut.
passt ganz knapp rein, aber passt (nach kleine Modifikationen) :rotwerd:
Schalt jetzt wunder bar mit kurzem weg, genauso der 35er Vergaser lässt sich jetzt mit deutlich weniger drehen bedienen.
:thumbsup:
Am 31.3.2018 um 20:17 schrieb AIC-PX:
Vielleicht werd ich ja bis dahin fertig mit meinem eimer :-D
Jetzt hab ich endlich mal ein paar Probefahren gemacht.
Zur Info nochmal…
ich hab den Malossi MHR Zylinder ganz runter gesetzt auf 185 Auslasszeiten.
Eine Lange Übersetzung wurde verbaut 24/63 mit extra kurzen 4. Gang (37 Z)
Zudem kam jetzt noch eine V-Force rein und ein 35er TMX Vergaser drauf.
Ich hab jetzt nochmal ein paar Auspuffanlagen durchgetestet:
erst mal die Nessi.
Fazit… Gangschluß usw. passt… beschleunigt sauber hoch und ist ganz passend zu fahren.
Im 3. Gang bis 110 und dann geht’s im 4. schön weiter. Aber eigentlich schon viel zu schnell.
Mit 120 km/h kann man vom Motor her schön dahin fahren…. Und beschleunigt lock mal auf 140 km/h….
Aber 120 km/h ist mir irgendiwe schon zu schnell…140 km/h geht mir der Stifft und wehe da kommt dann noch eine Kurve mit Bodenwellen.
Daher ist leider der Resoeinstieg für die lange Übersetzung zu spät.
Das Problem ist einfach mal wieder, wenn du um die 90-100 fährst, dann bist du im 4. Gang mit der scheiß langen Übersetzung im Vorresobereich.
Das nervt mich persönlich kolossal.
Genau DA mag ich geschmeidig dahin fahren und mal am Gashan zuppeln und schön beschleunigen ohne in den 3. Gang schalten zu müssen, wenn da was vorwärts gehen soll.
Nicht falsch verstehen, er zieht den 4. Gang schon hoch…auch aus der Ortschaft raus… aber dann geht’s halt einfach enorm Zäh für die viele Leistung was eigentlich zur Verfügung steht, die aber einfach zu spät kommt…
Resoeinstig ist ca. bei 5300-5400
Naja, dann hab ich mir gedacht ich mach halt mal ein Auspuff drauf der Früher in Reso geht.
Hab ja mittlerweile mehr als 10 unterschiedlich Anlagen zuhause rum liegen.
Also SIP Performance drauf… genau das gleich wie mit der Nessi, die sind wirklich sehr ähnlich von der Charakteristik.
Nächter Auspuff war dann ein Eigenbau Auspuff Prototype der schon bei 5000 in Reso geht… das hat mit der langen Übersetzung schon besser harmonisiert.
Der Resoanstig ist aber im Vergleich zu den anderen recht Steil und hat auch etwas mehr Drehmoment.
Das macht das Fahren im 1. und 2. Gang schon recht streßig… auch im dann im 4. Gang ist es im Vorresobereich recht mau und dann kommt er um so heftiger. Im Resobereicht ist die Gasanahme dann recht aggressiv, sobald man ein bisschen Gas gibt will der gleich richtig losmarschieren.
Das ist dann eher so ein On Off fahren…:devil::wallbash:
Die Pipedesigne Cobra hab ich dann auch nochmal drunter gemacht…. die war dann noch schlimmer -> hektischer zu fahren.
Das macht dann wirklich kein Spaß mehr.:thumbsdown:
Danach kam noch die Resi-Box drauf… die ich ja eigentlich nicht mehr fahren wollte.
Die Läuft aber „leider“ einfach am besten. Zieht einfach hoch, kein Loch, humaner Resoanstieg, Box typisch mit Druck in allen Lagen.
Verdammter scheiß… ich will aber keine Box…:sneaky:
Meine Letzte Hoffnung liegt jetzt noch bei der Touren-Resi (eigentlich der Vorläuferprototyp der Nessi)
Da bin ich jetzt aber leider noch nicht dazu gekommen.:lookaround:
Andernfalls wird ich wohl doch wieder die Primär auf 23/64 ändern.
Ich will aber den Motor nicht schon wieder aufreißen.:repuke:
Hier nochmal ein Diagramm der obengenaten Anlagen. Ich hab die mal rausgesucht und übereinander gelegt.
Das war aber noch 2017 mit 188 Auslasssteurzeit und 30er Vergaser
PS: ich seh grad... ich hab die Resi Box vergessen mit ins Diagramm zu packen. :dontgetit:
Häng doch einfach mal einen alten PM Evo drunter, der kann sowas.
Ist nur die Frage, ob Dir das dann an Spitzenleistung noch reicht.
Kann ich Dir leihen wenn Du magst.
Grüße,
Arne
P.S.: Die lange Primär würde ich nehmen ...
vor 23 Minuten schrieb AIC-PX:
Dann nehm halt ich die...
Schonmal nen RZ EVO 2000 probiert?
Ist der TMX im Vergleich zum alten 30er spürbar?
Der RZ ist ne gute Idee, ansonsten wäre ein newline s noch eine Idee...
hier gibts doch gerade irgendwo einen... ich such mal
edit: da isser ja
Bearbeitet von nlz
RZ evo 2000 und Newline S könnte ich auch zur Verfügung stellen.
vor 17 Minuten schrieb nlz:
So nen S&S hab ich mal von nem Typen aus Hamburg gekauft ... :whistling:
Grüße,
Arne
ja die typen aus Hamburg sind schon spezielle Vögel :sigh:
vor 20 Stunden schrieb AIC-PX:
Schneid nen Reso durch und schweiß ne Box dazwischen, dann hast dein Rohr wieder raushängen :-D
Oder mach halt einfach noch ein paar Auspuffe, das ist deine neue Herausforderung!
Mal den Nitro von PD angeschaut, der hat auf den gezeigten Diagrammen praktisch keinen Vorresoeinbruch, extrem langen Belly und kurzen Gegenkonus.
Hast du das schon vollständig durchgetestet, hm? Husch, in den Keller! :-D:cheers:
ach... ich will jetzt erst mal fahren und nicht wieder rum testen.
Vergaser muss ich erst mal einstellen.
Kupplung rutscht immer noch leicht...
werd wohl jetzt 10 XXL Feder rein machen. denk also schon das die V-Force und der 35er Vergaser was gebracht haben. :sigh:
Aber danke euch für das Angebot wegen Auspuff leihen.... evtl. komm ich ja dochmal darauf zurück. :cheers::thumbsup:
Mein Rezept gegen rutschende Kupplung sind ja ganz leicht mit Glasperlen gestrahlte Zwischenbeläge. Wirkt wunder und exorbitanten Verschleiß konnte ich auch noch nicht feststellen.
Am 5.4.2018 um 12:53 schrieb AIC-PX:
Genau dasselbe Problem habe ich jetzt auch.
Heute die Resi-Box drunter geschnallt, nachdem ich sie endlich passend gemacht habe und bin sowas von begeistert. :cheers:
MHR unbearbeitet ohne FuDi (185/128), 60er Glocke, VForce3, 38PWK, Rahmenschlauch, 22/65, kurzer 4. mit 36Z
Ich will eigentlich auch keine Box, bzw. stehe total auf die Optik vom Reso, aber von der Leistungsentfalung und vom Fahrspaß schlägt deine Box alle Resos die ich bisher drunter hatte um Längen.
Vorreso hat die bestimmt 2-3 PS mehr als das Reso und oben raus fehlt nach Gefühl und Tacho fast nix.
Resoeinstieg merklich aber sanft und glechmässig.
Ich denke mit der kann ich auch ganz entspannt wieder auf 23/65 oder sogar 24/65 gehen.
Baust Du die Box eigentlich noch? Meine hast Du aus einer recht alten Originalbox gemacht.
Wenn Du es noch machst, würde ich Dir gerne mal ne brandneue schicken, wegen Optik und Nummer ;-)
Die Resi-Box ist wirklich die Eierleckendevollmilchsau....
Die kannst überall drauf schnallen und funktioniert....
hier mal ein kleiner Auszug mit verschiedenen Setup aus der 200er Klasse...
Mir gefällt die iris mit si
Spendier mal pit ne gscheide Welle
Hi .
Wie sind denn die Steuerzeiten Empfehlungen auf Malossi  sport unbearbeitet auf Langhub 26 pinasco vergaser ?
Nur 1.5 Koofdichtung  ?
PN
Meiner hätte da auch noch so schön dazwischen reingepasst :-D
Werde demnächst übrigens deinen Krümmer in den übrig gebliebenen LTH Korpus quetschen. Dann schaun wir mal, was das etwas flachgedrückt tut.
vor 23 Stunden schrieb AIC-PX:
Hast Du die Box schon mal mit langer Übersetzung probiert? 24/65?
Glaubst die zieht das?
Zur Info nochmal…
erst mal die Nessi.
vor 11 Stunden schrieb Lucille:
hab ich doch geschrieben.....  ;-)
kurz um ja... aber lange Übersetzungen sind nicht mein Fall. Ich versuch es immer mal wieder.... aber komm immer auf kürzere Übersetzung zurück.
vor 11 Stunden schrieb nachbrenner:
Ist die Box damit nicht unterfordert?
nö... das passt auch... drückt von unten raus besser hat aber weniger spitze.
  • 5 Wochen später...
Mit meiner Vjatka war ich jetzt auch mal auf den Prüfstand.
Hab im Winter von 30er auf 35er Vergaser gewechselt und den MHR Zylinder von 190 auf 185 runter gesetzt.
Taja, das wahr wohl gar nix... :thumbsdown:
hier einmal mit Nessi und einmal mit SIP Performance (jeweils mit Stinger und Rahmensauger)
ohne Stinger und mit Lufi waren es dann mit Nessi ein bischen was über 30 PS :???:
Der 35er Vergaser ist für die niedrigen Steuerzeiten und den nicht so hochdrehnedn Auspuff einfach zu groß.
Ich hab bei 3/4 Gasstellung die gleiche Leistung wie bei Vollgas. :dontgetit:
Zudem läuft der 35er Vergaser im 1/8 Bereich recht unsauber.... zumindest hab ich das nicht 100%tig in den Griff bekommen.
Eigentlich schon krass, wenn man bedenkt... den Zylinder auf 195 hoch und da liegen mal schnell 10 PS mehr an :cry: mit dem gleichen Setup. :wallbash:
Ich hab jetzt schon wieder den 30er Vergaser drauf gemacht...das läuft einfach geschmeidiger, besonders im 1/8 Schieberstellung. :lookaround:
Zumindest mit der Minderleistung.....
:whistling:.... obwahl das aber ganz gail zu fahren ist... ab 5000+ U/min gehts halt schon vorwärts.... spitze liegt immer noch bei 128 mit GPS.
Auf der "Autobahn" von Landsberg nach Augsburg mal schön geschmeidig mit 115 -120 km/h durchgefahren.
Im Winter werd ich aber wohl den Zylinder wieder rauf setzten und evtl. nochmal mit dem 35er Vergaser Probieren.
Ich denk einfach mit Resotüte brauch der MHR einfach um die 190+... untenrumm verliert man eh nix... einziger nachteil ist nur, dass er einen tick später einsteigt.
