T5 Pötte - Alternativen zum 1942er Originalauspuff
vor 7 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Aber einer der beiden Megadellas kann sicher alles besser wie der XL
Leider selbst noch nicht getestet
Alles nur Spekulatius !
  • Antworten 480
  • views 86,5Tsd
  • Ergebnisse vom Auspufftest auf original-T5:   https://www.mrp-racing.de/T5-Auspufftest
  • naja, ich sag mal so.... ich bin dran...    leiser wie orginal Piaggo Box und Leistungtechnisch ganz vorne mit dabei... das geht....   bei meinen Tests auf MHR Membran Motor s
  • Und das obwohl die T5en für ihre Laufruhe unheimliche berühmt sein sollen.             Duck und Weg.
Für meinen 244er habe ich mir vor Jahren einen Pott vom Mega bauen lassen und hab ihm dabei genaue Vorgaben gegeben: es kam dann ein Auspuff der GENAU das konnte!
Die Bezeichnung war V5.3T+
Der 244er Motor hat jetzt 9tkm gelaufen und letztens hab ich den Roller zum 1. Mal in diesem Jahr rausgeholt und bin damit 150km gefahren: der Auspuff hat mich dabei immer noch begeistert!
Will sagen: der Mann aus Sizilien kann Auspuffanlagen bauen!
Inwieweit sein
Megadella V5 CL3 SLX piccola Vespa T5 elaborata (x 150 cc – 172 cc e oltre)
der große Wurf ist sollte man eben mal ausprobieren
oder ihm eben irgendwelche Vorgaben machen und sich einen bauen lassen
Den XL fahre ich in meinem Langlanghub Polossi gerade mal wieder im Alltag und das ist schon echt ein super Auspuff!
Sound gut und leise / vibriert nicht und auch selbst bei höchsten Drehzahlen nicht / passt einfach
Bleibt eben nur die Bauhöhe und das es ein hässlicher Klumpen ist!
Auch ich bin hin und hergerissen...
Malossi 172 Membran Motor, 56.5 Worb Welle, VHSH Gaser ist fertig. Nordspeed Mustang liegt neu im Regal...aber eigentlich bin ich Boxenfan.
Road XL, Megadella?
Ohne Kurven mal schnell wieder um die 200 bis 280 Euro ausgeben ist echt doof. Schade, dass MD keine Kurven macht.
Bei deiner Motorkonfi würde ich den XL nehmen: Nummer sicher und das wird schon super laufen
Der Megadella mit seinem kleinen Krümmer wird eher so für 54 Hub SI Spielerei sein
vor 5 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Dank Dir für die Einschätzung...muss mal sehen, ob jmd einen Road XL rumliegen hat, dann hätte ich den direkt Vergleich zum Mustang.
Ist der XL ähnlich zum normalen Road von der Charakteristik her?
54 Hub Polossi baue ich gerade, da kommt n umgebaute Polini drauf...den fahre ich super gerne, zB auch auf einer PX 221.
Hab den SIP xl bestellt.
30er phbh kommt auch noch drauf  da der koso hinüber ist.
Welche bedüsung ist zu empfehlen?
Malossi 172 mmw Kopf. RD Membran und eben der SIP road xl.
132 hd war beim  koso drin.
Der hatte aber auch powerjet.
HD 130-138
ND 55-58
X2 nadel
AV 264
Das wäre mal me Wurfbedüsung...kann sein, dass es der XL vom Mischrohr her fetter braucht, da bin ich mir nicht sicher.
Tausche auf alle Fälle das Schwimmernadelventil in ein Grosses!!!
Gestern Abend den SIP Road Xl für T5 montiert.
Passt perfekt ohne Nacharbeit!
Am 6.12.2019 um 17:54 hat cosaontour folgendes von sich gegeben:
Der XL macht schon Spaß, aber in Linkskurven setzt er gerne auf.
Hab meine 2 Motoren wieder auf BBT umgebaut, weniger Leistung aber mehr Spaß beim Pässe fahren.
Das halte ich für ein Gerücht, den XL habe ich wirklich ordentlich inkl. Gepäck durch die Alpen gescheucht und nieeee aufgesetzt.
Evtl. solltest du mal anständige Dämpfer verbauen! :whistling:
Alpen, t5 mit bgm Sport und langem Distanzstück, Gepäck für we-trip, Fahrer ca 90 kg. Stoßdämpfer war auf längsten Maß und Federvorspannung fast ganz zu.a95969f71d346f4aa77cb16058bf8c6b.jpg
Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk
OK, der Beweis ist erbracht! :laugh:
Evtl. spielt noch Pleuelläng, Spacer, Gewicht usw. mit rein.
Pleuellänger und Spacer sind zu vernachlässigen: ich habe einen Motor mit 6mm Spacer und da passen alle Auspuffanlagen (O BBT PD XL) ohne Modifikationen
Die dreht es nur in der Traversenlasche ein bisschen rüber
Am 13.12.2019 um 09:39 hat Pez folgendes von sich gegeben:
Schon getestet?
vor 29 Minuten hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Passt der XL denn auch auf 56.5 Welle ohne Modifikation? Lasche stabil genug?
Passt ohne Probleme
Passt, ich Schweiß die laschen jedoch immer nach....
vor 15 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Sprich Du versetzt sie um ein Stück und schweißt neu an? Hab die Box noch nicht, können doch nur so 2 bis 3mm Versatz sein, oder!?
vor 1 Minute hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Nein sie bleibt an der Position, aber die reißen eigentlich immer vom auspuffkörper ab. (Sind nur punktuell verschweißt)
ich reiche morgen ein Bild nach, muss eh einen kundenauspuff schweißen..
vor 2 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Ach jetzt verstehe ich Dich :-) du machst quasi ne durchgängige Schweissnaht, da die Laschen nur gepunktet sind.
Ja, das macht absolut Sinn.
vor 24 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Damit das Blech arbeiten kann verschweißt man eigentlich nicht durchgängig
Japp ich bin durchaus aus der Praxis.. jedoch schafft dies Abhilfe.. entstanden aus einer Notsituation in Südfrankreich..seitdem hält es und hat nie wieder Probleme gemacht... seitdem Standard vorgehen.
Die Theorie ist nicht immer die Werkstattlösung...
Bearbeitet von vnb1t
Bietet zufällig jemand BSAU Plaketten hier im GSF an,die man dann anschweissen kann? Kenne nur die vom Scootercenter, hätte gerne aber einen Streifen für n Boxauspuff.
vor 43 Minuten hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
Jo
Am 1.1.2020 um 22:40 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Wollte nochmals nachfragen, da wir am WE schweissen. Du schweigst praktisch die komplette "Laschenplatte" am Auspuffkörper fest?
Ist aktuell nur punktuell verschweißt.
Hier sieht man wie minimal er verschweißt ist.. ich zieh einfach komplett um die laschen genau. Hab verplant ein Foto zu machen..
Am 7.12.2019 um 00:15 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Der XL ist in seiner Pott Liga ungeschlagen
Klar gibt es Resotröten die da mithalten können
@Crank-Hank nun den Megadella V5 auf deiner T5  bereits getestet? Und bei welcher  T5-Konfig?
