Polini PWK
Ok, dann hier.
Ich wollte mal wissen, welche ND Größe so normal gefahren wird.
Hintergund der Frage ist dieser Text:
Ich habe einen Motor, der sich genau so verhält - (zumindest kalt) aber wohl dicht ist (abgedrückt + Unterdruckprüfung)
Mit einer kleinen ND wird nicht besser - springt aber jetzt (im Winter) nicht mehr an. Dehalb glaube ich fast, ich brauche eine ND > 50
Bearbeitet von Friseur
  • Antworten 213
  • views 38,2Tsd
  • Die PW30-Nadel ist ähnlich einer JJF-Nadel nach der KEIHIN-Nomenklatur Taper ca.2.,9°, Taperlänge ca. 29mm, ø-Spitze 0,97mm, ø-Schaft 2,415mm   ja
  • jjh passt fast immer. ruhig auf 4 von oben anfangen. wichtig ist die 12 mm nadeldüse wenn es im unteren bis mittleren bereich zu fett ist.
  • gravedigger
    gravedigger
    hau den scheiss vergaser in die tonne und kauf was gescheites.   meine theorie ist ,dass da ab und an der schwimmer klemmt. entweder er läuft über oder er läuft leer. verbau lieber eine
vor 7 Minuten schrieb Friseur:
Ok, dann hier.
28er und 30er kommen jeweils mit 45er ND meine ich?!?
30er mit 42er HD und dem Setup bzw Band
28er mit 40er ND mit Quattrini M1-60 ohne L auf 51er Hub Mazzucchelli , VSP Road, Polini Membran mit MRP Schnüffelstück. Diagramm gibts vielleicht heute abend.
Werde jeweils noch magerer gehen, da bis 1/8 gas beide noch 4takten...
Am 18. Oktober 2016 um 14:53 schrieb mrfreeze:
Das Teil hab ich auch nicht gemeint.
Eher das hier
Hab ich ausprobiert vor Jahren....ist so gut, dass ich dir den schenken würde.
Morgen.
kann mir jemand sagen ob die Abmessungen äußerlich immer gleich bleiben bei 28-34mm oder baut der dann plötzlich größer ab einem gewissen Durchmesser?
vor 6 Stunden schrieb DropGear:
Morgen.
Bis einschließlich 30mm hat er das kleine Gehäuse, ab 32mm dann ein etwas größeres.
Bearbeitet von Basti_MRP
Für lambretta auch noch wichtig:
30er:
34er:
Basti
Blöde Frage: wie wechselt man die Nadeldüse? konnte kein Gewinde entdecken und frag lieber bevor ich Gewalt anwende , DANKE
vor 13 Minuten schrieb Grubenhund:
Bearbeitet von lemon8haasi
hier stand Quatsch
NEIN! :wallbash:
Die Nadeldüse hat weder Schlitz noch Gewinde. Die wird von oben mit einem passenden Durchschlag ausgetrieben. Vorher natürlich den "Düsenstock" rausnehmen (Sechskant-Schlüsselweite 10mm)
Ach nadeldüse... hab nebendüse gelesen...
Gibt's andere nadeldüsen? Dachte es kann hier nur mit den Nadeln variiert werden?!?
vor 4 Minuten schrieb T5Rainer:
NEIN! :wallbash:
Bei meinen Keihin PWK ist diese beim Reinigen im Ultraschallbad rausgefallen, Düsenstck war natürlich draußen.
Normal oder bedenklich?
vor 1 Minute schrieb insidedev:
M.E. unproblematisch. Sie wird ja im Betrieb durch den Düsenstock nach oben in ihren Sitz gepreßt.
vor 14 Minuten schrieb lemon8haasi:
Es gibt von POLINI Nadeldüsen mit kürzer und  länger in den Venturi hinein langenden "Kragen". Schau einfach mal im POLINI-Katalog.
Offiziell sind die Durchmesser der PWK-Nadeldüsen immer gleich (2,60mm). Inoffiziell variieren sie aber schon mal um 5/100mm.
Wenn Du Dir jetzt noch vor Augen hältst, wie die verschiedenen Nadel-Maße aussehen, wird vielleicht klar, warum es komplett sinnlos ist, Internet-Bedüsungen a la "nimm statt JJH eine JJJ" ... auch nur einen Funken Vertrauen zu schenken. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 51 Minuten schrieb T5Rainer:
Am 6.7.2016 um 11:22 schrieb ScooterCenter Philipp:
im polini vergaser sind teilweise kürzere nadeldüsen. aktuell wohl 10 mm. im originalen keihin ist bei uns immer das 12.5 mm gewesen. mit dem kürzeren mündungsstück vom polini läuft das deutlich fetter.
ich hol das nochmal hoch..
in meinem neuen keihin ist auch eine 10mm verbaut....
vor 57 Minuten schrieb clash1:
 Und, läuft es zufriedend stellend? Wenn ja auf was?
Wimre habe ich auch die Kurze Nadeldüse (Mündungsstück).
Gruß.
Je nach Verwendung gibt's nahezu alles bei orig. KEIHIN 28 PWK:
- kurze Nadeldüse
- lange Nadeldüse
- hoher, halbrunder Anguß-Kragen vor der Nadeldüse
vor 38 Minuten schrieb T5Rainer:
- kurze Nadeldüse
- lange Nadeldüse
ich hatte das nur so kommentarlos gepostet weil ich alle keihins beim sck gekauft habe, und davon ausgegangen bin das alle gleich bestückt sind.
aber phillip meinte ja es wären 12,5er verbaut
Am 16.11.2016 um 22:15 schrieb clash1:
Zielte Phillip evtl. DARAUF ab? :???:
Bei den Aftermarket-KEIHIN 28PWKs kenne ich eigentlich nur die "kurze" Nadeldüse.
Hält die Froide über die Polinis an oder gibts da mittlerweile was zu mäkeln?
Hab grad nen 30er für meinen Einser mit JL Road erstanden. Was empfiehlt sich da an Düsen zu besorgen?
 HD 140 - 155 ?
ND Set Polini 42 - 52 ?
Nadelset Polini oder reicht billig BGM?
:cheers:
Zu Merklen gibt´s (bei mir) nix! Ich habe auber auch ein Bergheimer Clone der gut läuft.
Aber Du brauchst wohl noch ne andere Nadeldüse
vor 5 Stunden schrieb schlucke:
 HD 140 - 155 ?
:cheers:
von daher ist das hier wohl einen versuch für dich wert:
Nadeldüse -POLINI- Ø=32mm - h=12mm
Nadeldüsentausch ist m.E. nicht obligatorisch, kann aber hilfreich sein, wenn die Nadel-Abstimmerei nicht gelingen will (siehe bei clash1).
Je nach Luftfilterei können auch HD
Die Aufschriften auf den Nadeln des Polini-Nadelsets sind eher "Phantasie". Wenn`s denn ein Nadelset sein soll, würde ich BGM vorziehen.
Bedankt! :-)
Luftfilterei ist bei mir recht offen,  Sacchi Knie und Schaumstoff. Der Preis für ne Grundausstattung an Düsen und BGM Naddelset ist ja überschaubar.
Hi,
Hatte schon jemand Schwimmerprobleme bei den Vergasern ?
Ich hab bei meinem Dad jetzt einen 30er montiert und denke das der Schimmer da leicht hängt. anders kann ich mir das jetzt nicht erklären.
Wenn der Roller länger über steht springt er nicht an.. auch nicht mit 20x antreten...
Dann mache ich 1nen kurzen Spritzer Bremsenreiniger in den Vergaser und nach dem 1 tritt läuft der Roller und auch erst dann läuft der Sprit vom Tank nach.
Ist mir aufgefallen weil da beim Benzinschlauchbogen ab und an ne kleine Luftblase steht.
Dann läuft der Roller auch problemlos und startet auch sofort an wenn er mal ne halbe Stunde steht.
Der Jocker funtioniert und der Schwimmer wenn ich das im ausgebauten Zustand teste auch. Neuen Benzinhahn habe ich auch schon verbaut..
Bin aktuell da jetzt grad etwas planlos den mit dem 30er Mikuni den ich vorher drauf hatte war das problem nicht da.,,
den PWK habe ich verbaut weil er etwas weniger aufbaut als der Mikuni und auch den Benzinschlauchanschluss auf der besseren Seite hat...
*g* Tom
vor 2 Stunden schrieb Uncle Tom:
Hi,
bei dem PWK (Klonen) verbiegt man gerne den Schwimmer, wenn die Wanne unsauber aus und eingefädelt wird (dieses Messingrohr vom Überlauf).
Sonst fällt mir da aber nix ein.
Hab meinen jetzt auch hier. Schnapper im Auktionshaus für 66.- neu. Erster Eindruck so Verarbeitungstechnisch, wirkt solider als der PWK Klone den ich vor Jahren mal hatte. Negativ fällt auf, das der nicht wirklich rund ist. Da ist Giovanni wohl beim aufreiben etwas aus der mitte gekommen. quer gemessen hat er 28,8mm und vertikal 31,2. macht im mittel dann wahrscheinlich die 30mm.:wacko:
Mir egal, kommt jetzt so drauf.
