Supernova
wunderbar,lass laufen das ding :thumbsup:
  • Antworten 606
  • views 72,5Tsd
  • tztztz, anfänger. hier ein auszug aus wikipedia:   "Lack ist ein nicht-isotonisches, mittelviskoses Getränk, welches vor allem im Norddeutschen Raum stark verbreitet ist und sich großer Beli
  • das schöne ist, dass diese roten steine, solange es nicht die guten torfbrandziegel sind, bei regen eine hervorragende rutschbahn ergeben. im norden auf dem land wird der 54ps golf3 natürlich noch mit
  • Die kleine wird immer ein Stückchen schöner
vor 1 Stunde schrieb sdqmm:
Denk an die Betriebsstunden!
"lass laufen" is eh das tour-motto.
betriebsstunden hatter.
leider knallen der 3. und der 4. gang raus ohne wenn und aber. schaltung ist schon nachgestellt / zugspiel erhöht. falsche klaue? kaputte klaue? räder falschrum? ich war eigentlich sehr bei der sache.
dezenter würgreiz. entweder damit leben oder morgen nochmal eben nebenbei zerreissen das ding :repuke:
vor 2 Stunden schrieb pedalo:
Zerreißen das Ding!
Ich bin mal in meiner Jugend mit ner SF in den Süden gefahren mit springenden Gängen, wurde dann irgendwann sehr unkonzentriert und ein Gangsprung hat dann bei ca. 80 / 90 Sachen dafür gesorgt das Öl die Straße bekleckerte und der Block gespalten war wie ne Wallnuss.....war schon scheiße zu wissen das alle Anderen auf'n Run sich bei Bier und Wurst eingefunden hatten und ich mit dem ADAC in Richtung Heimat wieder unterwegs war.....:???:
züge nochmal lockern und weitersehen.
schalklaue war eigentlich ok, glaube kaum dass ich die gangräder falsch drin habe. evtl falsche sorte schaltklaue.
jetzt den block spalten kommt ziemlich ungünstig :mad:
vor 5 Stunden schrieb pedalo:
Ich bin der Meinung, dass Gangspringen fast immer ausgejackelte Gangrädern als Ursache hat (Schaltklauenzustand is auch n Thema, aber denke ich Zweitrangig)
Flanken genau ansehen! Seitdem ich nur noch neue/gute Gangräder mit neuer Schaltklaue verbaue und auf 0,2-0,3 distanziere sind Gangsprünge ein Thema der Vergangenheit.
Block spalten geht auch im verbauten Zustand :-) muss nur leider die Kulu/der Tannenbaum raus in diesem Fall...
Bearbeitet von Tim Ey
moppelkotze.
erstmal auf den kack und nachsehen was los ist
quizfrage: wieviele bolzen halten die hälften zusammen! (und nicht schummeln!) das muss im schlaf bzw. mindestens im dunkeln sofort gayen!
vor der abfahrt am besten noch einen spalt-wettbewerb vollziehen. es sollte keine dichtung reißen. selbst wenn sie mit dem skalpell gelöst werden muss!
und jetzt 10...9...8...7...666...5 vollgas!
hahaha :D
also.
matz hat nen nun anderen motor eingebaut. ich hätte gerne den eigentlichen motor fit gemacht, um zu zeigen, dass man mit dem setup problemlos an den bodensee und zurück kommt.
doch das gangspringen war gegen uns und die zeit auch.
daher ist nun ein 133er reservemotor drin.
wie ich gerade aus dem fenster sah, kickte man fröhlich den austauschmotor an. natürlich ohne schaltzüge und kill. und wie das so ist, dreht der auf anhieb unbeschränkt los und ein gang springt rein. um ein haar wäre die schöne supernova die wand raugekrabbelt. hurra :D
aber bald haben wir das teil fit. hoffentlich kann der ersatzmotor was.
Habt ihr jetzt den Motor von mir eingebaut?
Wenn ja, habt ihr nach der Kupplung geschaut. Hab dem Hafensänger gesacht dat die nicht richtich trennt.....:???:
Bearbeitet von vesponex
was hat der 133 für ein setup ?
vor 32 Minuten schrieb vesponex:
haben deinen motor verbaut. von der kupplung hab ich nix gewusst. aber matz ist auch nicht in der laune, sich um ne kupplung zu kümmern :D
scheiss die wand an.
Gerade eben schrieb pedalo:
Aldär, reiß den Deckel runter und schau da rein:wallbash::crybaby:Matz wird sonst:repuke:
liegt nicht in meiner hand. ist mein topic und mein konzept, aber ich hab grad ratten-kram am hacken. mehr als ansagen kann ich nicht. tanze eh grad auf mehreren hochzeiten: nämlich bier, grill, gsf :laugh:
wird schon :) stößchen!
kupplung ist jedenfalls einfacher zu tauschen, wie ne schaltklaue :-)
und schau gleich was für ne primär drin ist.
@Matz01 kam grad freudestrahlend von der probefahrt zurück. kupplung trennt, karre rennt. das ist nicht nur ein ankommer, das ist ein zurückkommer!
vor 21 Minuten schrieb pedalo:
Shice!
Die “Gefällt mir“s sind schon wieder alle.
Kann mal fix jemand für mich einspringen?
:-D Tja, dann scheint der frostige Garagendachboden die Kupplung geheilt zu haben. Ich hab noch zum Motor ein P4 Diagramm, glaub der soll 12 Hottehüs gehabt haben und vom Worb5 bearbeitet worden sein....hat zumindest der Verkäufer vom Roller mir berichtet:-D
13 smallframe schrauben und 11 schrauben bei largeframe. plus 3 kuludeckel largeframe 6 smallframe.
gähn. supernova is happy. läuft.
jamann. hätte echt gern bewiesen, dass mein scheissmotor besser als gut läuft. und dann sone gaytriebeficke. grrr..
@ Pedalo- sag dem Matz mal der soll sich ein paar Socken anziehen:-D...bei einem Worb5 133 DR wird das sonst schnell kalt an der Fessel:wacko:
gleich :D wie immer. gleich.
die supernova läuft und macht nen tollen eindruck
und deine ranzkarre?
wilkl ja egtl nur wissen, ob ich noch aufräumen muss, damit ihr pennen könnt. so müsstet ihr auf motorenteilen schlafen. könnte lustige malossi und falcabdrücke im gesicht geben.
Bearbeitet von chup5
